IBM针对云端智能新应用推出闪存存储解决方案
IP网络存储
0人已加入
  “IBM MicroLatency” ™技术将以前所未有的速度传输数据。
  IBM今日宣布推出闪存存储系列全新产品,以帮助客户更快实现数据价值,进而转化为竞争优势。IBM推出了三大具备业界领先性能的全闪存阵列产品,其最低延迟仅为250微秒,将解决快速访问云端应用程序和工作负载海量数据带来的巨大挑战。
  随着技术的日新月异,当今的用户急需快捷、智能的云端应用程序。要想从云端获取数据以提供独特的个性化和积极客户体验,超低的响应时间至关重要。以FlashCore技术为核心的IBM MicroLatency技术无需添加软件层,而是通过硬件实现在闪存阵列中传输数据。
  该解决方案还包括服务优先级等旨在满足云计算、存储等要求的各项功能,可以有效防止“闹邻干扰”对应用程序的性能产生不利影响,同时,具备多租户、阈值限定,以及超易的外向规模化部署的优势。
  IBM大中华区硬件系统部 存储系统部总经理黄永志表示:“随着信息的数量、速度与多样性的急剧增加,企业需要重新思考应对存储需求的方式。它们急需快速、简便的解决方案,为迎接扑面而来的认知时代做好充分准备。IBM的闪存产品组合将为各企业踏上认知之路提供有力支持,从私有云或混合云部署的多样化数据中,更加迅捷地获得更大价值。”
  满足不同客户需求的闪存解决方案
  IBM将揭晓具备云环境所需的功能特性的端到端闪存产品组合:
  ·为信息技术服务提供商提供简便的闪存存储方案:FlashSystem A9000配置齐全,有助于大幅度减少全闪存环境的实施成本。
  ·为云服务提供商提供可扩展存储:具有网格架构的FlashSystem A9000R可轻松扩展至PB级别。
  FlashSystem A9000和A9000R包含数据缩减功能,包括模式移除、重复数据删除、实时压缩以及IBM FlashCore技术,可提供始终如一的低延迟性能。
  ·为企业级服务器提供优化的全闪存系统:全闪存IBM DS8888可提升客户数据库和数据密集型应用程序的速度,从而改善业务绩效和客户满意度。
  IBM闪存存储正为遍布全球的客户所采用。例如,亚利桑那州国土局曾苦苦寻找能够加速数据访问的解决方案。
  亚利桑那州国土局首席技术官William Reed表示:“我们所管理的工作负载包括土地制图CAD文件、地理信息系统(GIS)应用以及我们负责监管的920多万英亩州信托土地卫星图像。我们管理的数据与提高信息可用性和分析能力的目标息息相关。经过大量的概念验证(PoC)对比测试,我们最终选择了IBM的FlashSystem,它让我们的客户效率提高了7倍,并且把虚拟机启动时间减少了85%以上。”
  美国邮政工会医疗保险部高级网络总监Rich Myers认为:“我们的医疗报销部门一直面临着数据激增的问题。因此,我们需要一款可以轻松扩展、简化管理和报告,同时降低每TB成本的存储解决方案。IBM FlashSystem让上述所有问题迎刃而解。相对于我们此前的解决方案,我们的批处理速度提高了7-8倍,并消除了系统的各种延迟。”
  IBM的闪存系列产品拥有380多项专利,其中有多项性能、闪存寿命、可靠性、可用性与易用性方面的突破。除了云使能(cloud-enabled)特性,IBM闪存解决方案还解决了云服务提供商面临的数据管理复杂性问题。IBM的新款Hyper-Scale Manager是一个用于精简数据传送的简化用户界面,可以通过单一用户界面管理一百多台设备。这款软件是与客户共同开发的,可以将鼠标点击次数减少50%以上,从而节省了在用户界面与相应文件间切换所耗费的时间。
  除利用IBM FlashCore技术的 FlashSystem 900与V9000之外,此次发布的全闪存解决方案是IBM的全闪存组合的有力补充。IBM的中级全闪存解决方案包含了广受业界好评的Storwize系列各全闪存版本,可提供从实时业务数据获取洞察所需的高性能与高级管理功能。IBM的大数据全闪存解决方案将成为面向媒体、基因学和生命科学等行业的一种高密度、多PB规模、低成本闪存的理想之选。
