锂电池能兼容各种快速充电吗?
电池技术
129人已加入
  在锂电池技术没有大突破、新能源电池尚未应用到电子产品的环境下,续航问题一直困扰着广大手机用户。而快速充电技术的出现则让用户使用零碎的时间为手机充进更多的电量。可以从另外一方面来解决续航问题。但依然有不少网友误以为快充充电头是可以互用的。今天笔者为大家带来2个实验:1.验证快充手机/充电头的兼容性;2.非原装充电器充iPhone 6s的速度表现。
  充电小知识普及
  1.充电头上的输出电压/电流只是最大允许值,不是实际输出值,实际输出值要看手机/移动设备的具体需求。
  2.充电先经过①恒流阶段,此时电池实际电压低于充电电压(多为4.3v),恒流充电过程中电池电压提升,当提升到4.3v左右(电池电量大概充满85%),进入②恒压模式,充电电流逐渐减少,充电即将完成,再进入③涓流充电模式,以脉冲电流充电,延长电池使用寿命。
  3.电池容量越大,可承受的充电电流也就越大,也就是我们常说的充电0.5c、1c。举个栗子,3000mAh 0.5c(充电)的电池,可承受的充电电流为1500ma,也就是可承受1.5a的电流。随着技术的革新,现在锂电可承受的充电电流值在增大,大大缩短了恒流阶段的充电时间。
  4.充电头输出的电压不会直接加载到电池两级,手机内部还会有二次降压电极。所以快充的高压9v、12v只是为了提高充电功率,降低传输过程中热的损耗以及避免达到microUSB口电流上限。不是说9v、12v直接加载在电池两极。
  实验1:不同充电头充iPhone 6s的速度
  可能很多人都会记得,自己手上的iPhone使用某些第三方充电头或者数据线进行充电时,手机会提示“此电缆或配件尚未通过认证”,而充电电流也会被限制,大大增长了充电的所需时间。但到了现在,即使我们使用的是非原装充电头,似乎也很少再看到“此电缆或配件尚未通过认证”这个提示。那么问题来了,即使现在没有相关提示,使用非原装充电头与原装充电头对iPhone进行充电,充电速度会有影响吗?下面我们通过实验来认证。
  测试环节:
  测试手机:iPhone 6s(港版、iOS 9.3.1),充电头:iPhone原装、带USB口的插板、第三方充电头。
  测试方法:使用USB电压/电流检测仪进行充电的实时监测,分辨监测6s在10%、50%、95%三个时刻(具体电量略有偏差)的电压/电流数值。(同一手机在同一剩余电量时对输入电压/电流的需求都是一定的,所以只要保证三个时刻读取的电压/电流值相似(功率基本一样),则可认为整体充电时间相差不大。)
电池技术
  测试数据
  测试结果显示,在测试的两个时段(快速充电阶段/涓流充电阶段)使用第三方充电器与iPhone原装充电器的输出功率基本一样,此时充电速度相当,而带USB输出的插板此时输出电压比较大,输出功率也领先于另外两者。所以充电速度排名(估测)为:带USB的插座》iPhone原装充电器=第三方充电器(由快到慢)。当然,不同的第三方充电器/带USB的插座有不同输出的效果。
  笔者使用了5款不同品牌原配的充电器+2款带USB输出的插板进行测试(手机50%电量),发现输出电压基本略微大于5v(某些线补较高的能去到5.3v,而没有线补的低于5v),而电流也在1a左右。所以使用某些非原装充电头对iPhone进行充电,确实会比原装充电头更快。当然,山寨/品质低劣的充电器就另说了。#p#
  实验2:快充手机/充电头兼容性测试
  除了验证不同充电头对iPhone充电速度是否有影响之外,笔者发现身边不少朋友对快速充电有误解,他们认为快速充电头是可以混用的(例子:拿着魅族的快充头充高通平台的手机)。其实具体能不能混用,要看充电头支持的协议以及手机使用的快充协议,两者使用协议一样的话,就可以混用。若两者(手机、充电头)协议不兼容,则快充不起作用(充电回落到一般速度)。
  测试环节:
  测试手机:OPPO R9、Moto X 极、魅族PRO 6,充电头:VOOC闪充头、高通官方QC充电头、魅族MX5充电头(UP1220)。其中(OPPO R9应搭配VOOC闪充头使用:VOOC闪充协议);(Moto X 极应搭配高通官方QC充电头使用:QC2.0快充协议);(魅族PRO 6应搭配MX5充电头使用:联发科PEP快充协议)。
  选取的三款快充头
  测试方法:三款手机分别混用三款充电器进行电压/电流记录,与原装充电器进行对比。充电测试起始电量10%,充15分钟。
  *表格括号内为原装充电器的充电电量,另外PRO 6原装充电器由于支持QC协议会影响测试结果,所以选用MX5的充电器。(只是用PEP快充)
电池技术
  测试数据
  从测试结果得知,混用不同协议的快充头充电不能达到快充的效果(只能慢充),也就是说,手机使用哪种快充方案,就要搭配支持该协议的快充头。另外,快充协议的支持并不取决于处理器平台,例如乐视超级手机2使用Helio X20平台,搭配BQ25892充电IC,写入的是高通QC协议,搭配使用的就是高通QC充电头。
  如今已经有不少充电头支持2种或以上的快充协议,而它们也能适应不同协议的快充手机。但目前还仅限于高电压快充(如QC、PEP、PD),大电流的快充(如VOOC)尚未有其他兼容方案。
  另外,消费者在购买第三方快充头时需按手机具体型号资讯客服,不然钱就容易打水漂了。
  实验总结
  本次实验得出两个结论:①某些非原装充电头对iPhone进行充电会更快充满;②支持快充的手机需要使用到对应快充协议的充电器。
