便携设备
从去年中期开始,就已经有很多报道声称,苹果计划将在今年发布的新一代iPhone智能手机上采用来自日本JDI提供的屏幕,具体所指的是加入了第二代 Pixel Eyes技术的内嵌触控面板式(in-cell)屏幕。根据JDI公布的信息,第一批Pixel Eyes2显示面板已经于2015年底开始 批量生产。至于Pixel Eyes2的功能亮点就不详细介绍了,JDI之前官方提供的信息称,Pixel Eyes技术第二代相比第一代而言,已经大幅 提升了对比度,支持超窄“边到边”的显示屏幕边框设计,并且显示面板的厚度大幅减少,重要的优质特点也就这三个。
iPhone 7会采用什么样的屏幕?
众所周知,苹果也从来不会采购现成的显示屏面板,毕竟多年来苹果已经将很多显示屏领域的专家收入旗下组成专业团队,多数情况下均是与显示面板制造商密切合作,共同研发iPhone的新屏幕。
此前报道称,为了将iPhone7设计得更薄,苹果在考虑各种可能的解决方案,其中回归内嵌触控面板式(in-cell)屏幕是解决方案之一。同时考虑到3D Touch的操作,目前in-cell最成熟的方案当属Pixel Eyes屏幕,可在无需增加额外部件的情况下,检测到用户在屏幕上的操作压力。
另外,苹果在iMac上推行了DCI-P3色域,第二代PixelEyes技术符合DCI超广色域的标准也更有利于苹果充分的定制,使iPhone的色域范围能够与多产品线保持统一。也就是说,若确认上述提到的国产机屏幕已经能够达到相当不错的水平,那么iPhone7必然将提升到全新的高度。不过说到这儿,问题也来了,我们知道,JDI屏幕此前曾因阴阳屏的问题饱受外界的吐槽,那么iPhone 7如果采用JDI屏幕,是否会出现阴阳屏的情况呢?哪怕这款JDI屏幕采用了第二代PixelEyes技术。
iPhone 7屏幕会出现阴阳屏吗?
因为并不知道二代技术与iPhone 7的组合会有怎样的表现,所以我们姑且把它当做一个话题来探讨,小编抛砖引玉,先大概推论一番,我们知道,阴阳屏是近几年来一直困扰着我们的话题了,所谓阴阳屏,其实说白了就是屏幕的色彩显示不均匀,当显示纯白背景时,可以看到手机屏幕的某一个区块发暗,颜色泛黄。可以说只要不是OLED的屏幕(像素能够自发光),都或多或少的会出现阴阳屏的情况,而在此之前,JDI屏幕部分区域的泛黄尤为明显。
其实,出现这样的问题,同手机的设计也有很大的关系。一般对于不可自发光的LCD屏幕来说,为了保证不漏光,厂商就需要在手机屏幕的一边放上挡板,大部分都是在屏幕的底部。这样的设计并没有任何问题,不过为了满足大部分用户的娱乐体验,如今手机的边框做得越来越窄,显示亮度也越来越高,所以从设计来看,一旦遮挡的不理想,就会很明显的出现底部部分屏幕出现发暗的情况,而视觉上就会让人感觉是发黄的。
而除此之外,手机屏幕出现阴阳屏,同屏幕的贴合技术也有一定的关系,如今的屏幕一般都是多层贴合覆盖形成的。虽然一块屏幕看起来只有很薄的厚度,其实它可能会有好几层。每层之间此前一般都是用直接硬贴合的方式压在一起的,不过良品率和精度不够会产生很多问题,比如屏幕气泡,这一工艺只适合比较低端的屏幕。所以经过改良,目前多数的屏幕都采用了胶水贴合的方式对分层进行贴合,术语叫做“水胶贴合”。
这种胶水虽然不同于我们日常所使用的胶水,不过从外观来看,它们相差不大,平常状态下都会有一些泛黄,所以厂商在使用其进行贴合屏幕后,还需要经过一些程序对胶水进行固化处理,而紫外线照射就是其中一个重要的步骤。
不过,照射环节理论上是要有一个严格的时间限制的,而为了提高产能,很多时候厂商对于固化时间的把控可能就不是很严格了,加上水胶贴合也存在一定程度的工差,一些屏幕很容易会出现固化不到位的现象。
这就导致了很多时候,即便是同一材质,同一面板技术的手机屏幕,显示效果也会出现一定的差异,而一些固化不到位的屏幕,更是会出现明显的阴阳屏。所以,经过推论,iPhone 7也是有几率出现阴阳屏的,至于几率的大小,还是在于苹果对产品质量的把控。
如何解决阴阳屏的情况
说到这里,我们再来谈谈题外话,那就是如果你的屏幕出现了阴阳屏,如何解决呢?理论上来说,如果手机的挡板设计无严重工艺问题,还是可以进行解决的。目前,大多数官方的解决方法都是更换手机,不过即便是更换手机,一些同批次出产的手机往往也依然会存在这样的问题。
而针对这样的问题,曾有网友提出假设,那就是通过专业的紫外线仪器对手机进行照射,或者让手机暴漏在阳光下直接接触日光。
不过在小编看来,这样的方法不是很可取,而且存在较大的风险,因为手机不耐高温,如果手机接触日光时间过久,可能会出现电池爆炸的情况。另外,紫外线对电子产品有着很大的危害,因为紫外线可以穿透电子原件,导致电子转移,如果让IC集成电路在没有任何保护的情况下暴漏在紫外线下,那么集成电路很容易出现损伤。
所以,看来解决阴阳屏只有一种解决方法了,那就是一旦发现手机屏幕出现严重的阴阳屏,那么就应该及时送交售后进行更换,直到屏幕的显示效果能够被接受为止。
而对于阴阳屏不是很明显的手机,或者遇到售后不予处理的情况,大家也可以平时在观看白色背景元素的画面时尝试着降低屏幕的亮度,调整下手机的角度,以保证一个较为舒适的用眼环境。
