大联大品佳集团推出基于Richtek技术和产品的USB PD电源适配器解决方案
电源新闻
20人已加入
  2016年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技)的RT7786+RT7207的USB-PD Controller。其中,RT7786为一次测反驰式AC/DC PWM IC;RT7207为二次测高整合度USB-PD Controller IC。
  目前,USB 2.0的最大供给电为2.5W(5V、500mA),USB 3.0为4.5W(5V、900mA)。随后的“USB-BC”标准虽然提高了供给电力,但最大供给电力也只有7.5W(5V、1.5A)。而USB PD(USB Power Delivery Specification)是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准,可以承载更高的电压和电流,供电能力最高100W,分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”;电压采用5V、12V和20V;电流为1.5A、2A、3A和5A。而且,USB-PD不仅可与最新的USB标准兼容,更可兼容之前的USB2.0。
大联大
  图示1-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案系统框架图
  根据IHS Technology预测,2016年全球采用Type-C的智能手机出货量将会接近1亿部,到2020年将会达到9.44亿,其中中国品牌的手机也将达到5.66亿部,占全球出货量的60%。USB-PD功能将成为其中最大的亮点之一。因此,大联大品佳特别推出了基于Richtek(立锜科技)技术和产品的USB-PD解决方案。
  大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)RT7786+RT7207为一高整合度PWM +USB-PD Controller,它具备许多特征能提升低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器的性能。特别针对于USB-PD的应用方面,已取得USB-PD 协会认证,能以最简化的回路设计完成,使用RT7786+RT7207将能够同时实现低成本、体积小、重量轻的产品设计。
  为降低系统待机功耗,Richtek(立锜科技)采用了专有的Green-Mode 设计模式,以线性降频方式低于Light-Load 状态。不仅如此,使用专有的Green-Mode设计产品将更容易符合电源相关法规要求。RT7207为高整合度IC,同时内建CC/CV、LDO、TL431、OVP、OTP、SR、Cable Comp、Charge Pump、PMOS drive、Quick Discharge、Single Fault、PWM Off @ OVP等,所以无需再额外增加成本。
  图示2-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案开发板照片
  RT7786 Features
  • Designed for adaptive power
  • Wide Vdd Range ( 7V~38V)
  • Adaptive Vo OVP , UVP for 《 3V
  • Feedback Loop Fault Protection
  • Adaptive Loop Gain for Loop Stability
  • Adoptive Current Limit to meet LPS
  • High Efficiency
  • CCM/QR Hybrid Control
  • Power Saving 《 30mW @ 5V
  • Other Protection
  • Vdd OVP, OCP, OLP, OTP, Adjustable Constant Output Power, Brown in/out protection, Secondary Rectifier Short Protection, Adaptive Vo OVP
  RT7207 Features
  • USB PD 2.0 Type-C Compliant , Other protocol is optional
  • Highly Integration
  • ARM M0 MCU embedded
  • Transceiver embedded for BMC
  • Programmable Type C current mode setting. (default, 1.5A, 3A)
  • CV and CC Control
  • Synchronous rectifier driver and controller (Operate in both DCM and CCM for wide output voltage range (RT7207T)
  • BLD pin for quick discharge
  • Shut regulator and Programmable cable compensation built in
  • Charge pump built in for wide VDD operation range ( 3V to 20V )
  • USBP pin to directly drive external isolation P-MOSFETs
  • Green mode in standby for power saving
  • Protection
  • OTP, Adaptive OVP, Programmable UVP, SCP
  关于大联大控股:
  大联大控股是全球第一,亚太地区市场份额领先的半导体元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数近5,500人,代理产品供应商超过250家,全球约115个分销据点(亚太区约65个),2015年营业额达162.3亿美金。(*市场排名依Gartner公布数据)
  大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」。
  为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China-Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供应商、客户与股东互利共赢。
