为何现在车灯主流LED?
汽车电子
2448人已加入
  不少车主对于自己的汽车大灯不满意,或者是大灯用的时间长了,需要进行更换,这时候往往就需要进行汽车大灯改装。当然了,更重要的出于对夜间安全行车的考虑,越来越多的车主都加入到了汽车大灯改装的行列。汽车改装led大灯已经很常见了,当然了,还包括卤素大灯、氙气大灯的改装,今天就来说说具体的改装方法和注意事项。
  汽车大灯分类
  汽车大灯主要包括卤素、氙气和LED,其中中低端汽车主要使用卤素大灯,氙气大灯常见于一些中高端车辆,而LED大灯只在极少数的新型车辆上使用。
  led大灯
  LED是Light Emitting Diode的简称,俗称发光二极管,它们如今常常以灯箱、招牌及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,也往往是汽车大灯、尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成。相对于氙气灯、卤素灯,LED的发光效率更高,能耗仅为卤素灯的1/20,另外LED元件的成本也逐年大幅降低,并且目前成本和价格仍然在以每年20%以上的幅度下降。
  卤素大灯
  卤素灯其实就是一类特殊的白炽灯,其原理就是电阻上有电流通过时会发热,当温度足够高时时发出波长在可见光频段的黑体辐射。卤素灯一般有两种:碘钨灯和溴钨灯,白炽灯点亮时,虽然其灯丝温度不超过钨的熔点和沸点,但是仍然会有少量的钨在高温下挥发。当挥发出来的钨原子遇到较冷的灯泡外壳时,就会凝结沉淀,久而久之灯泡外壳就会堆积一层发黑的钨膜。普通白炽灯用久了外壳发黑就是这个缘故。
  氙气大灯
  氙气大灯的全称是HID(High Intensity Discharge Lamp)气体放电灯,它利用配套电子镇流器,将汽车电池12V电压瞬间提升到23KV以上的触发电压,将氙气大灯中的氙气电离形成电弧放电并使之稳定发光,提供稳定的汽车大灯照明系统。
  与普通卤素灯泡相比,氙气灯泡有两个显著的优点:
  一方面氙气灯泡拥有比普通卤素灯泡高三倍的光照强度,耗能却仅为其三分之二;
  另一方面氙气灯泡采用与日光近乎相同的光色,为驾驶者创造出更佳的视觉条件。氙气灯具使光照范围更广,光照强度更大,大大地改善了驾驶的安全性和舒适性。
  汽车改装氙气灯致命
  氙气灯一套下来是由灯泡、稳定器和配套线组成,现在都是成套购买而且是可以使用原车的插头。但是氙气大灯的灯泡与原厂卤素灯泡的外形不一样,聚光点也会改变,所以在换装氙气灯泡后,由于原厂灯碗无法有效的进行聚光,所以通常光线呈现出散射状态,这样随改装氙气大灯后效果微乎其微,但是在车外看是非常地刺眼,不但没得到应有的效果,反而对夜间行驶造成了极大的安全隐患,有大部分的交通事故都是因为灯光而引起的。
  汽车大灯改装步骤
  (1)确定型号后,开始更换大灯前最好将保证车辆熄火,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却。
  (2)打开发动机引擎盖,简单更换大灯泡一般是不需要拆除大灯总成的,不同汽车车灯的固定方式略有不同,一般来说在大灯的尾部都会有防尘罩子,用力拧开后,就可以看见大灯的钢丝卡簧,用力捏住就可以将大灯取出。
  (3)取出灯泡后,就可以将灯泡从电源接口上拔下来,动作要轻,避免将电源接口弄坏。
  (4)从产品包装盒中取出新的灯泡,记住不要用手指头触碰灯泡玻璃部分,避免将手上的有误沾到玻璃上影响其使用寿命,操作时最好带上手套,并将灯泡安装到电源接口上。
  (5)最后将灯泡固定在钢丝卡簧上,拧上密封盖。
  汽车大灯个性化改装:
  除了提高爱车照明系统的性能,大部分的改装者还都有自己的个性化需求,不少人都会为自己的车型更换外观套件、改颜色等。不过这些改装如果在黑夜是很难让人看到的,于是乎就会有人想到在灯饰上也做个性化的改造,让人在黑夜之中也看到车辆的特别之处。除了近年来较为流行的天使眼、恶魔眼改装,LED装饰灯也大行其道。LED灯有发光量大、耗电量小、耐用等特点,而且最重要是它的体积小,安装以及摆设方面可以有很大的自由度。像奥迪、雷克萨斯等车型更是将LED技术运用于照明主光源(目前仍属于新技术,并未普及),而不少车型都会利用LED来制作日间行车灯,不但提升车辆的安全性同时还很美观。LED灯饰的安装位置有多种选择,用以营造不同的效果,这对喜爱外观改装的车主提供了非常之大的自由发挥空间。例如可以加装在前保险杠或雾灯位置,作为日间行车灯,也可以加装于大灯底部或者顶部,造成“眼线”的装饰效果,样式十分多元化。
  改装透镜常见故障:汽车大灯起雾与进水
  随着改装车灯的普及,一个倍受关注的问题也越发被车友们所提及,那就是大灯起雾进水。灯罩内起雾的情况大多是由较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。
  遇到这种情况,大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。
  而大灯进水,是指大灯内形成积水,灯罩内壁附着有大颗粒水珠,短期内无法自行消散,此种情况属大灯密封问题,是不正常的。
  而很多大灯进水的情况都是由于改装大灯透镜时的手艺问题造成的,而有些不负责任的店家会以各种借口推卸责任,比如由于氙气大灯热量低,透镜吸收了一定热量,使得水汽蒸发速度慢等等借口。
  汽车大灯改装注意事项
  为尽可能的防止出现起雾和进水这类情况,作为车主的我们选择一家负责任有口碑的好店家显然很有必要,目前国内改装大灯十分流行,很多城市都有在当地比较活跃的车友会等民间组织,在改装大灯之前多找一些有过改装大灯经验的车主取取经,或是通过专门的改装车灯网站找到一家有经验的改装店进行安装才是上策。
  说点题外话,目前国内的改装市场甚至是汽车零配件市场中贩卖的产品可谓是鱼目混珠,以假充好的现象十分普遍,尤其是改装大灯这种较为流行的改装升级项目,不要盲目消费,在改装前一定要权衡好其中的利弊得失,尽可能的维护好自己的权益。
  结语:现在很多车主都喜欢给爱车改装车灯,尤其是汽车大灯改装,改装之后看起来更加的拉风,同时用起来也更加的舒服。但是需要注意的是,对于汽车改装led大灯也不是随意胡乱改装的,尤其是牵涉到开车安全的地方,务必要慎重。作为汽车的眼睛,改装大灯不仅会影响到自己,可能还会影响到其他汽车的行驶。因此改装需谨慎,安全才是王道。
