英特尔第七代智能处理器,Kaby Lake能否成为今年主力
MEMS/传感技术
1331人已加入
  尽管官方已经承认Tick-Tock战略失效了,Intel其实还在努力每年刷新一代处理器,14nm节点上Broadwell处理器算是出师未捷,主力是去年的Skylake,今年则会有Kaby Lake处理器,这将是Intel第七代智能处理器,今年6月份就会开始大规模量产,正常的话今年秋季应该就会发布了。
  Intel的Tick-Tock战略实际上从Haswell之后就失效了,Haswell之后本该在2014年发布第五代智能处理器Broadwell,这是首款14nm工艺产品,但当年Intel只推出了Haswell Refresh升级版,架构、工艺都没变化,只是提升了100-200MHz频率,Intel自己都不好意思把这款产品当成新品,并没有使用XX代智能处理器的称呼。
  14nm节点上,Intel已经推出了工艺升级的Broadwell、架构改进的Skylake,Kaby Lake则是第三代14nm工艺产品,按Intel的说法Kaby Lake则是优化版——优化这个词实在是太微妙了,工艺、架构不变的情况下增加点频率其实也
  可以叫优化,而大家预期的优化很可能是指性能、功耗方面有明显改进。
  Kaby Lake处理器的发布时间还没确定,最新消息显示Kaby Lake处理器将在今年6月份进入HVM(High Volume Manufacturing),也就是大规模量产阶段了。从生产到最终完成产品通常需要3个月时间,那么Kaby Lake处理器应该会在今年秋季发布,去年Skylake处理器是8月初发布的,但是Intel当时并没有多少供货,Core i7-6700K直到去年11月份都是缺货涨价,年底才算缓解。
  现在的问题是Kaby Lake及配套的200系列芯片组能带来什么改进?在此之前有Kaby Lake处理器的性能测试曝光,目前只是是ES样品,频率比较低,因此性能并不敌目前的Core i7-6700K,而且GPU核心的规模、频率似乎也没什么变化,还是24个EU单元,频率1150MHz,这点也比较让人担心——万一GPU都不肯升级了,Kaby Lake令人期待的卖点可能真不多了。
  14nm到Kaby Lake之后就算完成了,下一代是10nm工艺,预计2017年下半年首发Cannolake,接着还会有10nm工艺的Ice Lake、Tiger Lake,顺利的话我们在2020年应该可以见到7nm工艺的Intel处理器了。
