传感器
智能手机在智能的道路上越走越远,我们平日里用手机解决大部分的问题,上网、游戏、导航、支付等等,从中受益颇多。在手机中有很多传感器默默地在后台工作以支持我们前台操作更方便,你可能只是在看手机参数时看到一堆传感器介绍,但是你知道这些传感器都肩负着什么职责吗?今天我们就来探讨一下,手机中各个传感器都是干什么的。
距离传感器
距离传感器通常安放在手机听筒旁边,用来检测手机正面与其他物体的距离。如果距离达到一个阈值,就会自动关闭屏幕,一则省电,二则防止手机触摸屏被误操作。
通常距离传感器在手机上会应用于两个方面,一是打电话时,手机接近头部就会自动灭屏,以防止耳朵或脸对触摸屏进行了误操作,而且通话中关闭屏幕也可以省电,手机从耳边拿开又会自动亮屏;二是防止手机在口袋或包包里屏幕亮起出现误操作现象,距离传感器感应到近距离有物体,就会通知手机自动关闭屏幕。
距离传感器通常是在听筒旁边,如果你的手机贴膜了,那么就可以看到除了听筒和前置摄像头,贴膜上的另一个开口就是给距离传感器的。单独用手指盖住距离传感器,手机也会立刻黑屏的!
光线传感器
智能手机通常都有这样一项设置--自动亮度调节,打开后手机会根据周围光线的强弱自动调节手机屏幕亮度。在阳光明媚的室外,屏幕亮度会自动变大帮人在强光下看清屏幕;在昏暗的晚上,屏幕亮度就会自动变小,减少光线对眼睛的刺激,也可以顺便省个电。光线传感器就是用来感受周围光线强弱以实现手机屏幕亮度的自动调节的。
光线传感器和距离传感器很多时候会集成在一个位置,可以减少前面板的开洞,设计上更好看。众所周知的锤子手机,从T1开始就将光线传感器、距离传感器和手机听筒集成在了一个长条形的开孔里,前面板更加整齐划一。然而在满足了老罗的强迫症审美的同时,却有很多用户反应自动亮度调节功能不好用,不知道是不是传感器集合进听筒后,下陷了一点造成的。不过老罗也很贴心地放了调节音量的物理按键,大家手动调节着调节着也就习惯了哈!
电子罗盘
说到罗盘,我们就会想到指南针,而电子罗盘,就是在手机中起指南针作用的。电子罗盘是利用地磁原理工作的,手机中的指南针不需要GPS也不需要网络就可以指方向,它就是依靠电子罗盘来辨别方向的。而电子罗盘更实际的用处,是在地图导航上面。当你打开地图软件,通过GPS定位后会发现有一个小箭头,箭头会在你移动的过程中指向移动的方向,这个可以直接感应方向的小箭头就是电子罗盘控制的。有些手机没有电子罗盘,定位后只会出现一个圆点,而没有箭头指方向。没有电子罗盘的手机肯定也不能用指南针软件了!
重力传感器
重力传感器是用来检测手机摇动、晃动、翻转等动作的,比如当手机竖拿转为横拿,被重力感应器检测到,然后指示屏幕从竖屏显示变为横屏显示。说到这想起了安卓出现之初的一个小笑话:一男生拿自己的大诺基亚给一女生发了个信息“n 55!w! 将手机倒过来看就是我想对你说的话!”然而女生拿着新买的安卓倒过来时,屏幕也跟着180度大旋转,看到的依然是“n 55!w!”,表白失败!
重力传感器常被应用于游戏上,有些赛车类游戏需要左右摆动手机来转弯;有些过关类游戏需要晃动手机来使房顶上的钥匙掉到地上,等等,这些都是依靠手机的重力传感器来完成了。当然如今最为广大人民熟知的一个依靠重力传感器来实现的动作就是微信摇一摇!
VR技术日臻成熟,而对搭配VR设备使用的手机最不可或缺的功能就是重力感应,在带上VR眼镜后,四面八方都有布景,要转动身体来感受这个立体的世界,如果手机不支持重力感应的话,那么不管你怎么转画面恐怕也不会有变化的。
陀螺仪
陀螺仪是用来测量物体旋转角度的,它可以辅助重力感应达到更好的游戏体验;搭配电子罗盘和GPS使用可以得到更精准的导航体验,GPS负责定位,电子罗盘负责辨别方向,而陀螺仪则可以检测到细小的转向,最后就可以画出一条比较精准的导航路线。理论上说,当使用GPS定位后,即使之后GPS信号减弱或消失,电子罗盘和陀螺仪也可以继续通过手机的移动来画出行驶路线。
总之电子罗盘和陀螺仪的应用都是为了提高导航精度,其次最重要的作用就是为游戏和应用增加了控制方式。
霍尔传感器
霍尔传感器就不是一个可以顾名思义的词了。不过按照规律来想的话,这项技术的发现人肯定是叫霍尔,所以就以他的名字命名了。
霍尔传感器是手机屏幕上的元件,早先的翻盖手机翻盖亮屏,合盖灭屏就是霍尔传感器在工作。而到了现在的智能手机时代,霍尔传感器依然有用武之地,那就是用来支持磁性翻盖保护套的各种动作设置。磁性翻盖手机套在合上盖子和打开盖子时,会有信号接近和远离霍尔传感器,感应器再传递出去控制手机亮屏和灭屏。
触摸感应器
安卓之前就有触屏手机出现,那时触摸屏是需要当当当在屏幕上敲击的电阻屏,灵敏度低,反馈也差。如今大部分智能手机使用的都是电容屏,反馈快、灵敏度高。人的皮肤属于导体,在触摸屏幕一个点时,会吸走一个小电流,这个小电流是从屏幕的四个角中流出的,于是通过计算四个角流出的小电流就能确定触摸的位置了。所以使用指甲等其他物体并不能操控屏幕,而那些所谓的触摸手套、触控笔,就是选择接触屏幕时可以产生电容的材质做成的。
最后:手机中的各种传感器,都是默默在后台支持你用手机更爽的大功臣,了解一下它们,以后再看手机介绍时,就可以知道那一堆的传感器名称都是为了实现什么功能啦!
