是德科技 M8000 系列误码仪再添新军,助力 400 GbE 研发
通信测试
8人已加入
  新闻要点:
  ? 软件可切换 PAM-4 和 NRZ 的 64 GBaud 比特误码率测试仪
  ? 码型发生器高度集成,可以大大简化器件Rx测试连接
  ? 真正 PAM-4 误码检测,提供可靠、可信、可重复的测试结果
  ? 可针对未来需求进行扩展和升级
  ? 扩展 M8000 系列比特误码率(BER)测试解决方案
  2016 年 5 月 18 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出 M8040A 高性能比特误码率测试仪(BERT),它能够测试高达 64 GBaud 的 PAM-4 和 NRZ 器件。验证工程师和研发工程师需要对下一代数据中心互联的物理层接收机进行表征,简化的测试连接,可重复、准确的结果将使其获益良多。
  当今的数据中心基础设施仍在不断优化,旨在应对对带宽容量永无止境的追求、对降低功耗的要求,以及覆盖范围和差异化服务带来的挑战。以 PAM-4 为代表的器件具有更高的传输速度、更多的传输通道和新型多电平数据格式,可满足下一代数据中心互连不断增加的传输带宽需求。
  最新版的 IEEE 802.3 bs 和 OIF CEI-56G 实现协议对 PAM-4 及 NRZ 接口做出了定义,使其可用于最大带宽达 400 Gb/s 的高速接口,这些接口包括芯片到芯片、芯片到模块、背板连接和光互联接口。研发和验证实验室在表征 PAM-4 或 NRZ 数据速率达到 64 GBaud 的数据中心互连接收机时,会面临新的测试挑战,例如更加紧张的定时裕量、信道损耗、非线性、幅度干扰和串扰效应等,这些使得测试效率和精度至关重要。
  是德科技网络和数据中心解决方案事业部副总裁 Jürgen Beck 表示:“用于 PAM-4 和 NRZ 的新型 64 GBaud 比特误码率测试仪将我们业界领先的 M8000 系列扩展到支持 400G。借助其独一无二的高集成度和扩展能力,研发和测试工程师可以得心应手地处理 400G 数据中心互连接收机测试中的挑战。”
  新推出的 M8040A 是以模块化 AXIe 为基础的 M8000 系列比特误码率测试解决方案的最新成员。它是一款高度集成的比特误码率测试仪,支持最高 64 GBaud 的 PAM-4 信号和最高 64 Gb/s 的 NRZ 信号。其码型发生器模块内置了去加重、抖动注入功能,并可选在一个模块上增加第二通道。工程师和设计师可在软件用户界面中自由选择 PAM-4 或 NRZ,而无需使用复杂并容易引入信号损伤的外部合路器、跳线和偏移校正器件来提供 PAM-4 信号。远程前端前置,可以尽可能靠近被测件,消除了电缆距离对信号输出质量的影响。分析仪模块为长 PRBS 和 QPRBS 码型提供了实时真正的 PAM-4 误码分析。因此,即使在低比特误码率和低符号错误率条件下,工程师也能进行足够可靠的验证。用户还可通过图形和远程控制界面操作 M8040A。
  关于是德科技数字测试解决方案
  是德科技专家积极参与国际标准委员会的工作,并推动和支持是德科技开发数字应用解决方案。是德科技专家参与的标准组织包括电子器件工程联合会(JEDEC)、PCI 特殊利益集团(PCI-SIG®)、 视频电子标准协会(VESA)、 串行 ATA 国际组织(SATA-IO)、 USB 应用厂商论坛(USB-IF)、移动行业处理器接口(MIPI®)联盟、以太网标准(IEEE 802.3)、 光互联网络论坛(OIF)和其他多个组织。是德科技踊跃参与国际标准组织及其相关的研讨会和活动,以便是德科技能够适时推出恰当的测试解决方案,满足客户持续演进的需求。
  关于是德科技模块化仪器
  是德科技依托业界最精确的测量技术,提供性能无与伦比的 PXI 和 AXIe 产品。借助通用的测量软件和是德科技参考解决方案,是德科技帮助工程师加速实施首次测量。是德科技拥有业界规模最大且遍布全球的资深应用工程师团队和计量级校准中心。
