点击了解>>车载多功能快速充电器方案,兼容所有安卓快充手机机型
随着使用USB接口的电子设备越来越多,带着一大堆充电器成为许多IT达人和商务差旅人士的噩梦,多USB口电源插插板成为解决他们痛点的利器。
本月,奇虎360公司发布了一款“360超级充电器”,四个USB接口,配备智能芯片,自动识别充电设备所需电流,自动调节电流,与原装充电器同等充电效果,售价却仅39元。而目前,主流同配置多USB口充电器均价都在150元左右。
产品一推出,就引发抢购狂潮,第一批两万台刚上线360商城,数秒就被抢购一空。
那么这款产品的配置性能和质量怎么样呢?为此,小编专门购买了360超级充电器,进行开箱、评测、拆解。
一、360超级充电器开箱
360超级充电器这款产品具有4个配色可选,分别是明朗绿、天空蓝、典雅灰、玫瑰红,外观上像一个“香皂盒”,正面有一个显眼的360 LOGO。
这款充电器专为办公商务人士设计,通过AC延长线可将充电器摆放在办公桌面,不用起身弯腰也能接上USB插孔,小巧方便。桌面版设计有4个USB输出接口,能满足4台数码设备同时供电,额定总功率为25W,单口输出可达5V 2.4A。
内置智能识别芯片、过流保护、同步整流、宽幅电压技术,通过了CCC认证。出国旅行时使用桌面版的更为方便,只需更换不同国家的AC插孔线即可。
360超级充电器评测
360超级充电器的诞生,满足拥有多台手机、平板等数码设备的小伙伴,尤其是出差、旅游的途中,高铁上、酒店里更加注重分享型的充电。那么这款产品的便携性到底如何,我们先称再测。
充电器整体重量约117g,比大神F1的155g还要轻了38g,可见不足一台5寸屏幕手机的重量。
充电器的宽度实测尺寸约57.70mm,跟标准的55mm宽度名片相当;厚度27.19mm,也与1元硬币直径的25mm相近。
结合日常使用,我们先对iPad做充电兼容性测试。这里使用的new iPad剩余电量为57%,此时360超级充电器桌面版的输出电压和电流分别是4.92V 2.20A,合计10.824W,可见智能识别开启,可匹配iPad充电。
再来看看Android机型充电兼容性测试。这里使用的是华为Mate2电信版,剩余电量为88%,充电器输出电压为4.96V,电流为1.19A,合计 5.9024W。此时电流超过了1A,可见智能识别同样开启,但是由于电池电量快充满,因此充电器自动调低了输出电流。
这里增加了输出纹波测试,调节到20M带宽,360超级充电器桌面版的5V 1A输出负载时纹波为26.8mV。对纹波没有概念的小伙伴们,可以参考国家通讯行业的YDT 1591-2009标准《 移动通信终端电源适配器及充电数据接口技术要求和测试方法》,对于5V输出的适配器在0到额定输出电流的条件下输出纹波的峰峰值(Vp-p)应该 ≤200mV。
5V 2A输出负载时纹波为29.0mV。通过这两项纹波测试,可见工程师都控制到了200mV以下,用户使用时也不用担心飘屏的问题。
下面是温度测试,这里使用的是美国FLIR热成像仪,基于26摄氏度的室温开放条件下测试。分别对5V 2A、5V 4A、5V 5A三档负载记录30分钟后的温度变化。先是5V 2A负载,这个对360充电器的输出没有压力,红外对准充电器位置的外壳,读取到的温度为59摄氏度,考虑到室温较高,这个温度表现还不错,不烫。
其次是5V 4A负载,360充电器温度略有提升,达到67摄氏度,用手触摸开始发热,尚可接受。
最后是5V 5A满载负载,此时温度升高到了76.7摄氏度,并保持在这个范围附近,温升没有持续增加。用手触摸略有发热的感觉,尤其是充电器变压器底部所在侧面。可见日常使用中,不要阻挡充电器的散热,保持空气流通,这点很重要。
二、360超级充电器拆解
要说刚刚的开箱测试只是花拳绣腿,下面的暴力拆解就得真刀真枪了。
输出部分选用了4个短体全铜USB接口,强力磁铁无法吸附。铜壳比起铁壳耐用性和电气系能更好,成本也更高。
8字线的AC插头同样采用了不可吸附的铜材质。
360超级充电器正面电路特写,PCB上有360 LOGO,黑色板子。图上为AC高压部分,由变压器、开关管、过流检测、液态滤波电容、滤波电感、共模电感、X电容、Y电容、保险等几部分组成;右边 USB接口位置的DC部分,有三颗红色1000uF/6.3V固态电容,用料那是相当实在。
背面电路做工整洁,插件的尖角都后期剪平了。其中初级电路主控选用了Richtek RT7739,实现PWM数字电路精准控制;次级主控为MPS MP6901,同步整流方案,效率可到85%以上;每一路输出都带了一颗丝印编号为7902的识别芯片,这里一共使用了4颗;并且每一路都有过流保护独立保险丝,避免单路保护影响其他三路正常工作。从PCB上的编号可见生产日期为2015年26周,换算过来也就是6月份,新鲜出炉的。
总结:目前同规格的多口USB充电器在京东天猫上售价上百元,此次360打出了39元的惊爆价。内部做工和用料非常实在,同时具备多口输出、智能识别、同步整流、单口限流等特色,性能可圈可点。这样一来给用户增加了更多选择空间,也刺激了不少用户升级购买充电器。
