16nm制程如何成就麒麟650成为华为最强千元芯?
工艺/制造
74人已加入
  如今千元机的竞争态势越演越烈,各种曾经只能在旗舰机上才能见到的功能被纷纷下放,千元机成为了目前消费者购机比例最大的价位区间机型。CPU作为手机的“心脏”,对于整款产品有着质变的功效,更被所有厂家提到了战略高度。
  荣耀近期发布的荣耀畅玩5C,全球首发搭载了华为自研的麒麟650八核芯片,采用与麒麟950/955家族同规格的台积电16nm FF+工艺,集成8个A53内核,最高主频达2.0GHz。不仅仅提升了消费者对于国货的信赖度,也让荣耀畅玩5C这款千元机的竞争力一下提升了不少。
  16nm制程,此前仅在旗舰核心上出现
  目前在移动处理器层面,一般看一颗处理器水平怎么样,除了核心数、主频架构之外关注最多的就是制程工艺。通俗而言,制程越小,代表芯片的集成度越高,功耗越小。
  芯片内部的晶体管之间的间隔,就叫做“制程”,缩小各元件之间的间距后,晶体管之间的电容也会随之降低,从而提升它们的开关频率。功率消耗与电容成正比,所以功 耗也能顺势下降不少。另外,这些更小的晶体管只需要更低的导通电压即可运行,所以根据动态功耗与电压的平方成反比的规律,此时能效会有效提升。
  目前在20nm以下制程的芯片品种并不多,在桌面领域,英特尔是唯一的王者。而在移动领域,高通的骁龙820、三星的猎户座7420/8890均基于14nm,而苹果的A9/A9X基于16nm(少部分A9/A9X为14nm)。以上处理器均为旗舰水平的处理器,此外还有一枚联发科Helio P20处理器是16nm,不过年底才能上市。所以,麒麟650是目前市售唯一的千元16nm制程核心。
  16nm制程,可以告别电池容量堆砌
  16nm的功耗表现,在三星与苹果的旗舰手机中有目共睹,Galaxy S6/S7凭借高人一等的制程,以3000mAH左右的电池容量横扫一水安卓手机。iPhone 6s更是凭借16/14nm工艺打造出旗舰芯片A9,在相比iPhone 6减少100mAh电池容量的同时,仍旧续航保持不变,性能还得到了大幅提升。华为去年发布的麒麟950也采用16nm工艺,相比28nm工艺的麒麟930功耗降低70%。
  放眼现在主流的千元机,常见的核心通常是28nm制程的联发科Heilo X10/P10,发布会上轻松“吊打”苹果,然而厂商不会告诉消费者的是:这种性能是通过是建立在高耗电量基础之上,相应的必须加大电池容量来进行补足。不过笔者发现有不少厂商甚至把大电池当作卖点来进行宣传。
  16nm制程,性能大幅提升65%
  麒麟650集成了ARM公司的Mali-T830 GPU,较上一代麒麟600系列SoC麒麟620在CPU性能提升65%、GPU性能提升100%的同时降低了40%功耗。3000mAh电池情况下可以重度使用1.34天,相当于不少4000mAH千元机的表现。
  同时,麒麟650内部还集成华为此前在麒麟930/950系列上才肯配备的i5协处理器,能以超低功耗来收集各种传感器的数据信息,让千元机也可以使用旗舰手机才能拥有的精确计步器功能。
  16nm制程,不仅仅是制程优秀
  如果未来联发科的Helio P20上市了,工艺制程就不再是麒麟650的优势。不过华为还有“黑科技”。麒麟650在自研基带上内置了“芯片级”防伪基站技术。借助华为本身作为通讯设备厂商的优势,可以在手机通信底层对基站进行甄别,并从运营商数据库中获得最表层的信息。从源头切断伪基站可能带来的诈骗电话和垃圾短信,安全性在千元机中绝对属于佼佼者。
  此外,作为上至5999元,下至599元的通用功能“指纹识别”,麒麟650也提供了特别的安全密匙保护,借助ARM公司的TrustZone技术,将指纹的读取与存储都在芯片硬件内部完成,实现密匙的硬件加密,杜绝软件层面的破解,以确保指纹信息安全无泄漏。
  最后,在基带层面,麒麟650集成Cat.7 LTE基带,最高下行速率300Mbps,完美兼容我国三大运营商的4G+网络,顺应时代潮流,也大幅领先联发科Helio X10这样的所谓2015年旗舰核心。比4G更快一些,手机上网用起来也更加畅快。
  总结
  综上所述,麒麟650具备了16nm工艺在续航方面实实在在的提升,它让千元机不再依赖大容量电池来伪装自己。也宣告处理器告别堆砌核心数目的时代,消费者会更加在意芯片在安全性、实用性、延展性上的提升。
  扔掉安兔兔,告别“跑分时代”,荣耀畅玩5C这款麒麟650首发手机,或许才是雷军口中常道的“新国货”。
