MEMS流量传感器的发展历史与原理
来源:青岛芯笙流量计和控制器
编辑:感知芯视界 Link
发展历史
MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems,微电子机械系统)流量传感器的发展历史可以追溯到20世纪50-60年代,随着集成电路芯片的出现,人们开始探索在芯片上制作微小机械结构和系统的可能性。这种利用半导体材料制作电子与机械结构的思想,为MEMS技术的诞生奠定了理论基础。
在1980年代,随着微加工技术的进步,各类MEMS器件如震动传感器、流量传感器、打印头等被成功研发。进入1990年代,美国明确提出了MEMS的概念,并推动了该技术的快速增长。21世纪后,MEMS技术得到了飞速发展,应用领域不断扩大,已成为一个多亿美元级的新兴产业。
在MEMS流量传感器的发展过程中,经历了多次技术革新和产业浪潮。特别是在汽车行业、消费电子产品的推动下,MEMS流量传感器得以广泛应用并不断优化。如今,MEMS流量传感器已成为气体流量测量领域的重要设备,其性能不断提升,成本逐渐降低,应用领域持续扩大。
工作原理
MEMS流量传感器是一种基于微电子机械系统技术的流量测量设备,通过测量流体通过传感器时产生的物理效应来确定流量。根据测量原理的不同,MEMS流量传感器可分为多种类型,其中最常见的是压差式MEMS流量传感器和热式MEMS流量传感器。
1. 压差式MEMS流量传感器
压差式MEMS流量传感器通过测量流体通过传感器时产生的压力差来测量流量。其工作原理如下:
传感器结构:压差式MEMS流量传感器通常由两个或多个微型通道组成,其中一个通道称为“探测通道”,另一个通道称为“参考通道”。这些通道之间通过微小孔隙或微型阀门连接。
流体进入:流体进入传感器后,分流到探测通道和参考通道。
压力差产生:流体通过探测通道时,由于通道的几何形状和流体的速度,会产生一定的压力降。而参考通道则相对较为平缓,压力较低。
压力传感器:探测通道和参考通道的两端分别安装了压力传感器,用于测量通道两端的压力差。
压力差转换:传感器将测得的压力差转换为电信号,通过处理电路进行放大和滤波,然后输出。
流量计算:根据已知的传感器特性和流体力学原理,使用计算公式将压力差转换为流体的流量。
压差式MEMS流量传感器的优点是结构简单,制造成本低,响应速度快。然而,它对流体的粘度和密度变化较为敏感,需要进行定标和校正以获得准确的流量测量。
热式MEMS流量传感器
热式MEMS流量传感器则利用流体通过传感器时的热传导效应来测量流量。其工作原理如下:
传感器结构:热式MEMS流量传感器通常由两个或多个微型热敏电阻(RTD)组成,这些电阻被制造在微型通道中,与流体接触。
加热元件:其中一个电阻作为加热元件,通过加热产生一定的温度差。
测温元件:其他电阻作为测温元件,用于测量流体通过传感器时的温度变化。
热传导:流体通过传感器时,温度差会导致热量传导到流体中,使测温元件的温度发生变化。
电阻变化:测温元件的电阻随温度变化而变化。通过测量电阻变化,可以确定流体的流量。
电路处理:传感器将测得的电阻变化转换为电信号,通过处理电路进行放大和滤波,然后输出。
流量计算:根据已知的传感器特性和热传导原理,使用计算公式将电阻变化转换为流体的流量。
热式MEMS流量传感器的优点是对流体的粘度和密度变化不敏感,适用于多种流体。然而,它对传感器的加热功率和温度测量的精度要求较高,需要进行定标和校正以获得准确的流量测量。
总结与展望
MEMS流量传感器作为微电子机械系统技术的重要应用之一,在气体流量测量领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步和市场的持续扩大,MEMS流量传感器的性能将不断提升,成本将进一步降低,应用领域也将更加广泛。未来,MEMS流量传感器将与其他前沿技术如5G、人工智能等充分结合,开拓更多新的应用场景,为工业和社会的发展做出更大贡献。
*免责声明:本文版权归原作者所有,本文所用图片、文字如涉及作品版权,请第一时间联系我们删除。本平台旨在提供行业资讯,仅代表作者观点,不代表感知芯视界立场。
今日内容就到这里啦,如果有任何问题,或者想要获取更多行业干货研报,可以私信我或者留言
