米尔基于NXP iMX.93开发板的网卡驱动移植指南
1. 概述
NXP i.MX93处理器有两个以太网控制器,其中eqos是TSN网络控制器。另外一个Fec以太网外围设备使设备能够在以太网上传输和接收符合IEEE 802.3-2002标准的数据,提供了一个可配置的、灵活的外设,以满足各种应用程序和客户的需求。一般情况CPU集成MAC,PHY采用独立芯片;CPU不集成MAC,MAC和PHY采用集成芯片。MAC和PHY工作在OSI模型的数据链路层和物理层。i.MX93的MAC集成在CPU内部,所以还需要外接PHY芯片。
MYD-LMX9X开发板外接了两个YT8531SH千兆PHY芯片,ENET1原理图如图1-1:
米尔电子
图1-1. ENET1原理图
查看原理图与《MYD-LMX9X-PinList-V1.0.pdf》得出 ENET1数据管脚与i.MX93的对应关系如表1-2:
表1-2. ENET1引脚对应关系
原理图引脚
对应PinList管脚
管脚功能
管脚功能码
ENET1_MDC
B31
ENET1_MDC
ENET1_MDIO
B32
ENET1_MDIO
ENET1_TXC
B22
ENET1_TXC
ENET1_TX_CTL
B23
ENET1_TX_CTL
ENET1_TD0
B3
ENET1_TD0
ENET1_TD1
B21
ENET1_TD1
ENET1_TD2
B2
ENET1_TD2
ENET1_TD3
B1
ENET1_TD3
ENET1_RXC
B30
ENET1_RXC
ENET1_RX_CTL
B29
ENET1_RX_CTL
ENET1_RD0
B28
ENET1_RD0
ENET1_RD1
B27
ENET1_RD1
ENET1_RD2
B26
ENET1_RD2
ENET1_RD3
B25
ENET1_RD3
ENET2原理图如图1-3:
米尔电子
图1-3. ENET2原理图查看原理图与《MYD-LMX9X-PinList-V1.0.pdf》得出 ENET2数据管脚与MYD-LMX9X的对应关系如表1-4:
表1-4. ENET2引脚对应关系
原理图引脚
对应PinList管脚
管脚功能
复用功能
ENET2_MDC
B5
ENET2_MDC
ENET2_MDIO
B6
ENET2_MDIO
ENET2_TXC
B19
ENET2_TXC
ENET2_TX_CTL
B14
ENET2_TX_CTL
ENET2_TD0
B17
ENET2_TD0
ENET2_TD1
B16
ENET2_TD1
ENET2_TD2
B15
ENET2_TD2
ENET2_TD3
B18
ENET2_TD3
ENET2_RXC
B12
ENET2_RXC
ENET2_RX_CTL
B10
ENET2_RX_CTL
ENET2_RD0
B11
ENET2_RD0
ENET2_RD1
B8
ENET2_RD1
ENET2_RD2
B9
ENET2_RD2
ENET2_RD3
B7
ENET2_RD3
2. 网卡驱动移植2-1. 查看内核设备引脚定义在内核中,有对i.MX93芯片的网口设备树资源做了定义,此部分由芯片产商提供,属于公共资源,实际上我们不需要修改这部分,只需要引用即可,如下:
PC:~/myd-lmx9x-bsp/myir-imx-linux$ cat arch/arm64/boot/dts/myir/imx93.dtsi...... fec: ethernet@42890000 { compatible = "fsl,imx93-fec", "fsl,imx8mp-fec", "fsl,imx8mq-fec"; reg = <0x42890000 0x10000>; interrupts = , , , ; clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET1_GATE>, <&clk IMX93_CLK_ENET1_GATE>, <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER1>, <&clk IMX93_CLK_ENET_REF>, <&clk IMX93_CLK_ENET_REF_PHY>; clock-names = "ipg", "ahb", "ptp", "enet_clk_ref", "enet_out"; assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER1>, <&clk IMX93_CLK_ENET_REF>, <&clk IMX93_CLK_ENET_REF_PHY>; assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>, <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>, <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>; assigned-clock-rates = <100000000>, <250000000>, <50000000>; fsl,num-tx-queues = <3>; fsl,num-rx-queues = <3>; fsl,stop-mode = <&wakeupmix_gpr 0x0c 1>; status = "disabled"; };
eqos: ethernet@428a0000 { compatible = "nxp,imx93-dwmac-eqos", "snps,dwmac-5.10a"; reg = <0x428a0000 0x10000>; interrupts = , ; interrupt-names = "eth_wake_irq", "macirq"; clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>, <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>, <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>, <&clk IMX93_CLK_ENET>, <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>; clock-names = "stmmaceth", "pclk", "ptp_ref", "tx", "mem"; assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>, <&clk IMX93_CLK_ENET>; assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>, <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>; assigned-clock-rates = <100000000>, <250000000>; intf_mode = <&wakeupmix_gpr 0x28>; clk_csr = <0>; nvmem-cells = <ð_mac2>; nvmem-cell-names = "mac-address"; status = "disabled"; };
上述只是对网口做了基本的初始化,并没有对具体的硬件设备进行适配,在实际的情况下需要对具体的网口设备进行硬件引脚资源的适配。
2-2. 添加网卡设备树节点根据原理图的定义添加网口的设备树配置,修改myir-imx93-11x11.dts文件,如下:
PC:~/myd-lmx9x-bsp/myir-imx-linux$ cat arch/arm64/boot/dts/myir/myir-imx93-11x11.dts......&eqos { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_eqos>; phy-mode = "rgmii-id"; phy-handle = <ðphy1>; status = "okay";
mdio { compatible = "snps,dwmac-mdio"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; clock-frequency = <5000000>;
ethphy1: ethernet-phy@1 { compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; reg = <4>; eee-broken-1000t; }; };};
&fec { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>; phy-mode = "rgmii-id"; phy-handle = <ðphy2>; fsl,magic-packet; status = "okay";
ethphy2: ethernet-phy@2 { compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; reg = <6>; eee-broken-1000t; }; };};
2-3. 网卡设备数配置添加网卡设备树节点的eth1_pins和eth2_pins引脚定义:
pinctrl_eqos: eqosgrp { fsl,pins = < MX93_PAD_ENET1_MDC__ENET_QOS_MDC 0x57e MX93_PAD_ENET1_MDIO__ENET_QOS_MDIO 0x57e MX93_PAD_ENET1_RD0__ENET_QOS_RGMII_RD0 0x57e MX93_PAD_ENET1_RD1__ENET_QOS_RGMII_RD1 0x57e MX93_PAD_ENET1_RD2__ENET_QOS_RGMII_RD2 0x57e MX93_PAD_ENET1_RD3__ENET_QOS_RGMII_RD3 0x57e MX93_PAD_ENET1_RXC__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_RX_CLK 0x5fe MX93_PAD_ENET1_RX_CTL__ENET_QOS_RGMII_RX_CTL 0x57e MX93_PAD_ENET1_TD0__ENET_QOS_RGMII_TD0 0x57e MX93_PAD_ENET1_TD1__ENET_QOS_RGMII_TD1 0x57e MX93_PAD_ENET1_TD2__ENET_QOS_RGMII_TD2 0x57e MX93_PAD_ENET1_TD3__ENET_QOS_RGMII_TD3 0x57e MX93_PAD_ENET1_TXC__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_TX_CLK 0x5fe MX93_PAD_ENET1_TX_CTL__ENET_QOS_RGMII_TX_CTL 0x57e >; };
pinctrl_fec: fecgrp { fsl,pins = < MX93_PAD_ENET2_MDC__ENET1_MDC 0x57e MX93_PAD_ENET2_MDIO__ENET1_MDIO 0x57e MX93_PAD_ENET2_RD0__ENET1_RGMII_RD0 0x57e MX93_PAD_ENET2_RD1__ENET1_RGMII_RD1 0x57e MX93_PAD_ENET2_RD2__ENET1_RGMII_RD2 0x57e MX93_PAD_ENET2_RD3__ENET1_RGMII_RD3 0x57e MX93_PAD_ENET2_RXC__ENET1_RGMII_RXC 0x5fe MX93_PAD_ENET2_RX_CTL__ENET1_RGMII_RX_CTL 0x57e MX93_PAD_ENET2_TD0__ENET1_RGMII_TD0 0x57e MX93_PAD_ENET2_TD1__ENET1_RGMII_TD1 0x57e MX93_PAD_ENET2_TD2__ENET1_RGMII_TD2 0x57e MX93_PAD_ENET2_TD3__ENET1_RGMII_TD3 0x57e MX93_PAD_ENET2_TXC__ENET1_RGMII_TXC 0x5fe MX93_PAD_ENET2_TX_CTL__ENET1_RGMII_TX_CTL 0x57e >; };
2-4. 配置内核PHY驱动位于drivers/net/phy/motorcomm.c,我们只需要把这个驱动打开,编译进内核即可,内核已默认配置网卡驱动,这里我们不再描述。最后编译内核源码,把新生成的设备树dtb文件更新到板子即可。
2-5. 网络测试
  • 测试ENET1
root@myd-lmx9x:/# ping www.baidu.com -I eth0PING www.baidu.com (14.215.177.39): 56 data bytes64 bytes from 14.215.177.39: seq=0 ttl=56 time=7.987 ms64 bytes from 14.215.177.39: seq=1 ttl=56 time=8.030 ms64 bytes from 14.215.177.39: seq=2 ttl=56 time=7.250 ms
  • 测试ENET2
root@myd-lmx9x:/# ping www.baidu.com -I eth1PING www.baidu.com (14.215.177.39): 56 data bytes64 bytes from 14.215.177.39: seq=3 ttl=56 time=7.507 ms64 bytes from 14.215.177.39: seq=4 ttl=56 time=7.488 ms64 bytes from 14.215.177.39: seq=5 ttl=56 time=7.151 ms64 bytes from 14.215.177.39: seq=6 ttl=56 time=7.043 ms
