ADI:创“芯”技术力促便携式移动电源设备发展
电池充电/放电
163人已加入
  随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的高速发展,高性能电源IC的作用显得越为重要。日新月异的电子产品应用、环保绿色节能需求的兴起也对电源IC提出了更高的要求,智能化已逐渐成为模拟IC市场的发展趋势。以最受广大消费者热切关注的移动电源为例,更薄的外形设计和更轻的重量,同时还要间距更长的续航时间,成为了消费者共同的诉求。然而,这些看似简单的需求往往为便携式移动设备的电源管理系统带来严峻的挑战。
  由于电池能量密度的提高速度远远跟不上复杂度不断提高的便携式设备的功耗要求,电源厂商必须加大对创新技术的投入,提高产品的高效节能性能,并通过推出高附加值的产品或解决方案来为用户节约投资成本,同时保障运行的稳定性和高效性,才能充分保障用户体验。系统应用对电源用电量的增加给电源提出了更高的挑战,可靠性、稳定性都需要达到更高的要求。
  紧随便携移动设备的快速普及,应用于其中的快速充电技术也开始登上舞台,ADI公司同样也看到了快充当中的所蕴藏的潜力。例如ADI推出的适用于光伏和热电能量采集系统的业内最高效的超低功耗升压调节器ADP5090。ADP5090超低功耗升压调节器通过提供存储能源的高效转换,实现了能量采集技术领域的一次重大飞跃,其亚uW级的运行损耗,得以为后续运行存储最大限度的能量。ADP5090可优化有限存储能源的高效转换,同类产品中最佳的亚uW级运行损耗,并带有开路电压检测的可编程最大功率点追踪,确保从采集器获取更多能量。同时,该器件在深度休眠模式下的静态电流仅250 nA,使环境能量损耗最小,可延长运行时间。该器件可对储能元件(如电池和电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统执行上电,也可将备用原电池连接至BACK_UP后,可提供可选电源路径管理
  再如应用于移动终端设备和便携式与电池供电设备的ADP160超低静态电流、低压差线性调节器,该器件可用作输出电压可调的调节器。ADP160在零负载時静态电流Iq只有560 nA,使得超低附載的功率轉換大幅提升。同时ADP160 经过专门设计,利用1 μF± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。ADP160提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的业界最小尺寸解决方案。
  ADI的利用电源线和USB模式兼容性的微型I2C可编程线性电池充电器ADP5061同样支持多种便携式设备和单个锂离子电池设备,该器件完全符合USB 3.0和USB电池充电规格1.2,可通过mini-USB VBUS引脚从墙壁充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电。ADP5061在线性充电器输出和电池间集成了内部FET。这一设计可提供电池隔离,使系统可在电池无电或无电池情况下供电,从而直接通过USB电源执行系统功能。根据外部USB检测芯片检测到的USB电源类型,ADP5061可设置为应用正确的电流限值,实现最佳充电和USB合规性。ADP5061含3个工厂可编程数字输入/输出引脚,可为不同系统提供最大的灵活性。这些数字输入/输出引脚允许一些特性的组合,如输入电流限制、充电使能/禁用、充电电流限制以及专用中断输出引脚。
  同样,ADI推出的一系列集成式高效电源管理IC(集成电路)ADP5050/51/52/53,适用于RF捷变无线电和基于FPGA/处理器(现场可编程门阵列)应用中的紧凑型、高密度电源解决方案。ADP505x系列电源管理IC设计为集成式电源解决方案,可用于微微蜂窝和毫微微蜂窝基站、便携式和手持式设备以及大多数需要紧凑集成式电源解决方案的应用。
