应用挑战
随着物流运输需求的蓬勃增长,自动导航小车在仓储与生产物流领域的身影愈发常见。在同一工厂环境下,我们灵活部署不同类型的车辆——自动导引车辆(AGV)与自主移动机器人(AMR),以优化运输效能。两者虽同为智能物流解决方案,却各具特色:AGV遵循 预设路径 ,直线前行,无需绕弯,确保货物高速流转;而自主移动机器人AMR则更为灵活, AMR 按自主规划计算路径行驶 ,能避开障碍物,为物流运输提供更多的 灵活性 。
目标
为确保自动导航小车准确导航,从A点直达B点,所采用的传感器技术堪称核心。该技术需实时为车辆控制系统输送准确无误的位置数据,贯穿于小车行驶的每一刻。
传感器不仅需以高精度 构建环境地图 ,更需通过控制系统 敏锐捕捉环境变化 ,灵活调整策略,以应对突发状况。比如,它能即时检测路径障碍,确保小车准确避让,安全无忧。此外,考虑到 多车并行场景 ,传感器设计需精心规划,确保各车传感器间互不干扰,协同高效。
当应用需要高精度导航时,可使用反射膜来确定方向,或者使用轮廓导航来确定自动导航小车的位置。
解决方案
R2000系列光电传感器采用高性能的 脉冲测距技术(PRT) ,通过2-D LiDAR传感器实现了360度可视化视角和 毫米级的精度确定绝对位置 ,从而提供了高精度的位置测量。
此系列传感器集成了反射膜测量和轮廓测量两种功能,检测范围可根据所需车辆类型的要求进行灵活调整。这样,使用R2000传感器可以提供高精度的定位和导航技术,确保车辆行驶的安全性和可靠性。
2-D LiDAR 传感器
技术特性
360° 可视化,角分辨率高达 0.014°
自然目标物检测范围可达 60 m,反射膜检测范围可达 200 m
扩展的工作温度低至-30℃,可用于冷库环境
测量数据设置时间戳,便于同步
50 Hz 高扫描速率,适用于高速应用
产品优势
采用2-D LiDAR传感器,凭借测量数据中准确的时间戳与 数据滤波 ,无缝融入车辆控制系统,实现高精度的定位与导航。其交互式设置功能,更是简化 调试流程 。R2000系列传感器,以其高角分辨率与 微小光斑 ,奠定高精度位置测量的坚实基础。其紧凑设计,不仅便于集成,更广泛兼容各类车型,即便是小型车辆亦能轻松驾驭。
传感器内置高能量密度激光脉冲与智能滤波机制,有效 抵御环境光干扰 ,确保测量数据准确。在密集作业环境中,即便多辆自动导航小车同场工作,亦能显著降低声波干扰影响,维持测量结果的高精度与稳定性,为车辆行驶保驾护航。
产品特性
亮点
毫米级的位置数据,在动态应用中实现快速准确地控制自动导航小车
准确的时间戳和测量数据滤波器,便于集成到车辆的控制系统中
交互式参数设置,便于调试
采用紧凑型设计,可以安装在小型车辆和受限空间中
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
