智能三相相位伏安表的操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME3001E智能三相相位伏安表
ME3001E智能三相相位伏安表操作说明:
开关机/电量显示
关机状态下,长按3s开机键开机,运行灯闪烁。开机后,长按3s则关机。
关机状态下,短按开机键仅显示电量,运行灯熄灭,可再次短按开机键关闭电量显示。若无操作10s后将自动关闭电量显示。
伏安
通信连接
打开平板显示器中的APP,在我的->连接方式中选择通讯方式WIFI/蓝牙/Usb。
伏安
选择WIFI通讯方式时,则平板显示器需打开WiFi开关,并在平板系统中连接到名称为“QY-ET****”的WIFI网络。请注意,由于安卓系统的设定需同时打开平板“位置信息”。
选择蓝牙通讯方式时,则平板显示器需打开蓝牙开关,并在伏安表APP“连接方式”界面内连接名称为“QY-ET****”的蓝牙网络。
选择Usb通讯方式时,则平板显示器需通过专用的Usb连接线连接到伏安表主机的Usb平板接口(注意,非Usb充电接口)。
测量
本测量界面,主要包含向量图界面、实时数据界面、谐波数据界面。其中向量图界面,显示重要数据和图形,实时数据界面显示详细数据,谐波界面显示谐波数据。
1.向量图
(1)点击“测量”下的“向量图”页面标签,可显示电压电流幅值、相位、相位差等主要数据和向量图。右上角按钮可以进行一次值、二次值显示切换。
(2)显示图形:可以设置电压、电流1、电流2单独显示或者同时显示。
(3)滞后基准角度:为正,则表示滞后角度用正角度来表示,如A相电压0°,B相30°,表示B相滞后A相30°;为负,则表示滞后角度用负角度来表示。如A相电压0°,B相-30°,表示B相滞后A相30°。
(4)角度方向:以顺时针或逆时针绘图。
(5)0°角基准:设置0°角基准线位于十二点钟方向或者三点钟方向。
(6)电压电流半径比:设置三通道中的电压最大值和六通道中电流最大值的绘图半径比值。
(7)向量图文字跟随:设置在向量图中是否将电压、电流角度的文字信息进行跟随显示。
伏安
2.测量电压电流
点击“测量”下的“实时数据”页面标签,可见实时测量中的电压、电流1、电流2、频率等详细信息。
伏安
下滑页面,可查看更多信息,如功率、正负零序、不平衡度等:
3.测量谐波
点击“测量”和“谐波”页面标签,可见谐波计算中的各相50次以内谐波。
伏安
带负荷测试
点击“带负荷测试”,进入带负荷测试界面,可自动保存数据,并将数据生成南网(国网)格式的带负荷测试报告,免去人员抄录过程。
伏安
1.新建项目
点击新建项目,APP将引导用户一步步对测试回路进行设置。
伏安
2.测试
配置完成后,点击测试,进入测试界面,对CT回路进行测试。
伏安
3.一键截屏
点击截屏按钮截屏,可一屏截取当前所有数据。
伏安
4.生成报告(Word)
测试完毕后,点击生成报告。
伏安
5.查看报告
点击“查看报告”按钮,查看符合南网(国网)格式的word报告(示例时,测试数据为零):
伏安
6.报告存放位置
带负荷测试报告存放位置:本机内置SD卡 -> Qiyi -> Vi -> report
实时数据报告存放位置:本机内置SD卡 -> Qiyi -> Vi -> data
伏安
4G通信(备选)
1.配置通信
点击“配置”和“通信”页面标签,可以打开/关闭4G功能和WIFI功能、上传4G数据。4G功能开启,且信号连接正常时,点击上传按钮,数据才能成功上传,否则仪器提示上传失败。
上传数据查看地址:
http://voltampmeter.powerqiyi.com/device-rpt-msg/index?page=1
因4G模块重启和搜索信号需要几秒时间,请勿频繁开启/关闭 4G功能。
长时间测量且不需4G功能时,可关闭4G开关,节省电量。
2.配置
点击页面底部的“配置”标签,可以配置本机测试点名称、三相三线制三相四线制选择、PT、CT变比等。
(1)测试点名称设置:设置本次测试的名称,测量记录中将记录该测试名称信息便于查阅。
(2)操作员设置:设置本次的操作员名称。
(3)接线形式设置:设置接线形式为三相四线制或三相三线制。
(4)PT变比:设置PT变比值,一次值将根据此变比值显示。
(5)CT变比:设置CT变比值,一次值将根据此变比值显示。
(6)功率计算电流选择:选择电流1或者电流2进行功率计算。
(7)安全警告门限:超出此门限值的数据,测量界面标红提示(下图中频率低越限)。
(8)省电模式:开启或关闭。开启时,20分钟无操作,将自动关闭主机(平板需手动关机)。
充电
采用本机自带的Usb充电器,将充电线插入主机的Usb充电端口中(注意,非主机中的Usb平板端口)。
伏安
红色充电灯常亮表示正在充电中,充电完毕时,红灯将熄灭并转为绿灯常亮。
注意:请及时充电。不建议在1格电量下长期进行测量,低电量下持续工作可能引起仪器自动关机、无法开机、测量不准确等问题。电量低时蜂鸣器报警,电量进一步降低时,仪器将自动关机。若低电量下无法开机,将电池充满电即可恢复。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
