浅谈低压线路保护器
保护器低压线路保护
安科瑞低压线路保护器是一种集成了保护、测量、控制、总线通讯等多种功能的智能化综合装置,广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。以下是对安科瑞低压线路保护器的详细介绍:
一、产品特点
多功能集成:集保护、测量、控制、总线通讯于一体,提供远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
适用广泛:适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz的低压系统,适用于多种工业和民用场景。
安装方便:产品体积小,结构紧凑,安装便捷,是低压馈线终端的理想选择。
二、功能配置
测量功能:包括保护回路的电流、电压测量,以及其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
保护功能:具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等多种保护功能。
控制功能:支持远程自动控制和现场直接控制,具有多达9路DI无源干接点输入和5路DO输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
通讯功能:具有标准的RS-485通讯接口,采用ModbusRTU协议,保证了上位机通讯的快速可靠。同时,还具有DC4-20mA模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
三、技术参数
辅助电源:支持AC 85V~265V/DC 110V~350V或AC 380V±10%(需另配380V电源模块)。
显示界面:采用全中文液晶显示界面,操作直观方便。
系统时钟与故障记录:具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录功能记录故障原因。
四、适用环境
工作温度:-10ºC~55ºC
贮存温度:-25ºC~70ºC
相对湿度:≤95%,不结露,无腐蚀性气体
海拔:≤2000m
污染等级:2级
防护等级:主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体面板时)
安装类别:III级
五、应用场景
安科瑞低压线路保护器凭借其全面的功能和可靠的性能,在煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域的低压配电系统中得到了广泛应用。它能够有效监测和控制电气参数,及时发现并处理故障和异常情况,保障设备和人身安全,提高能源利用效率和管理水平。
总之,安科瑞低压线路保护器是一种功能强大、性能可靠、安装便捷的智能化综合装置,为低压配电系统的安全稳定运行提供了有力保障。
保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器保护器
