滤波器的基本概念:
滤波器 ,作为一种信号处理器件,在电子技术和信号处理领域扮演着至关重要的角色。它能够通过增强或抑制特定频率的信号成分来改变信号的频谱特性。滤波器在各种领域中都有广泛的应用,它主要的作用是对电路中的信号进行滤波,即去除或减弱某些频率范围内的信号,同时保留或增强其他频率范围内的信号。这种频率选择性的特性使得滤波器在去除噪声、干扰和杂波等方面具有显著的效果,从而提高信号的质量和稳定性。
滤波器的分类:
根据频率特性和 工作方式 ,滤波器可以分为几种主要类型:
低通滤波器(Low-pass Filter):只允许低于某个截止频率的信号通过,高于该频率的信号被阻止。
高通滤波器(High-pass Filter): 只允许高于某个截止频率的信号通过,低于该频率的信号被阻止。
带通滤波器(Band-pass Filter): 只允许某个频率范围内的信号通过,超出该范围的信号被阻止。
带阻滤波器(Band-stop Filter):阻止某个频率范围内的信号通过,其他频率的信号可以通过。
此外,滤波器还可以根据其他标准进行分类,如:根据是否需要外部电源可分为无源滤波器和主动滤波器;根据实现方式可分为模拟滤波器和数字滤波器等。
案例搭建
巨霖科技的 PowerExpert 软件中拥有丰富的器件库,在该软件中搭建一个一阶有源低通滤波器如下图所示:
该电路可以看作是RC低通滤波和同相放大电路一起构成,通过公式推导RC低通滤波器可得输入端的传递函数:
由同相放大电路可得通带放大倍数:
则总传递函数H(s):由于s的方为一次,称之为一阶
通过分析可得该电路理想情况为单极点电路,幅值增益为11,极点及截止频率(cut off frequency)约为159hz。为了获得该电路的频率相应曲线,使用 PowerExpert 的AC仿真模式进行仿真,如下图所示:
在AC仿真的设定中,可以选择多种输出格式(幅值、相位、实部、虚部、20dB),同时当勾选上Transfer Function,选好电路的输入输出时,也可以直接输出该电路的传递函数,在本仿真中使用十倍频的形式进行频率的扫描。
同时为了更简单的获得电路的波德图,PowerExpert中也添加了GainPhase器件,通过线路连接系统的输入和输出即可获得该电路的波德图
电路仿真结果如下:
从图上可得该电路的3db点(及截止频率为159hz)与公式推导结果一致。
同时PowerExpert中内置拉普传递函数器件,因为滤波器的本质可以用传递函数来描述,所以可以通过拉普拉斯函数器件当作高阶复杂的滤波器来使用:
放置上图电路中的传递函数进行瞬态仿真,结果如下:
