在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。AC-DC电源管理芯片作为一种核心组件,广泛应用于各种电子产品,从家用电器到工业设备,再到智能家居系统。这些芯片将交流电(AC)转换为直流电(DC),为设备的稳定运行提供可靠的电源支持。
AC-DC电源管理芯片的主要任务是将市电提供的交流电(通常为110V或220V)转换为电子设备所需的直流电。这个过程通常包括以下几个步骤:
整流:首先,AC电源通过整流桥被转换为不稳定的直流电。整流桥通常由四个二极管组成,能够将交流电的正负半周期分别转换为单向的直流电。
滤波:整流后的直流电仍然包含较大的波动,需要通过电容器进行滤波,消除高频纹波,得到较为平滑的直流电。
稳压:经过滤波的直流电虽然平滑,但其电压可能仍不稳定。此时需要通过稳压器将电压稳定在一个恒定值。线性稳压器和开关稳压器是常用的两种类型。
保护机制:为了确保电源输出的安全性,AC-DC电源管理芯片通常还集成了多种保护机制,如过流保护、过压保护、短路保护和过温保护等。
晶丰明源(BPS)在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平,于2015年开始变频电机控制芯片组的开发,包括电机控制芯片、电机驱动芯片、智能功率模块、AC/DC和DC/DC电源芯片,电机控制芯片组进入国内外知名品牌客户,在国产变频电机控制芯片企业中崭露头角。
在小功率充电器产品上,晶丰明源12W以内PSR架构原边控制及同步整流芯片已经开始快速推向市场。在快充产品方面,晶丰明源的第一颗兼容DCM和CCM模式的主控芯片BPA8504D系列已经全面推广。具有自适应环路增益,VCC耐压高达70V,兼容CCM和QR模式的中大功率产品
BPA8504D系列芯片是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的Buck、Buck-Boost、Flyback 等变换器拓扑应用。 BPA850X4D系列芯片内部集成了 650V 高压 MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路,以及采用先进的控制技术,无需外部环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时提高了可靠性。
优势
内部集成 650V 高压 MOSFET
集成高压启动和自供电电路
低待机功耗<100mW
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
良好的负载调整率和线性调整率
降低音频噪声的降幅调制技术
自适应开关频率,最高 45KHZ
改善 EMI性能的频率调制技术
内置软启动功能
保护功能
应用领域
家用电器辅助电源
电机驱动辅助电源
IOT/智能家居/智能照明
工业控制辅助电源
典型应用原理图:
来源:晶丰明源(BPS)
封装:
来源:晶丰明源(BPS)
晶丰明源AC/DC电源管理芯片包括应用于大、小家电的内置AC/DC电源管理芯片及应用于充电器、适配器的外置AC/DC电源管理芯片。
晶丰明源应用于大、小家电的AC/DC电源管理芯片目前已实现多家品牌客户突破,在板卡厂商处也实现产品量产。外置AC/DC电源管理芯片方面,公司有IGBT结构的复合功率管20W快充产品以及磁耦+ACOT65WGAN快充产品两个系列的方案,在成本效率及产品技术方面均有突破。
浮思特科技深耕功率器件领域,为客户提供IGBT、IPM模块等功率器件以及单片机(MCU)、触摸芯片,是一家拥有核心技术的电子元器件供应商和解决方案商。
