前言
Ra-09模组是由深圳市安信可科技有限公司开发的LoRaWAN节点模块。
产品介绍:功耗 0.1uA的LoRaWAN 模组来了!!!
模块核心处理器芯片是一款高集成度的低功耗LoRa射频芯片(SoC),支持LoRa、LoRaWAN。支持接入chirpstack、TTN等服务器。
01Keil开发环境搭建
工具包导入
Ra-09模组编译需要的工具包为Keil.STM32WLxx_DFP.1.0.7.pack;
首先,打开源码中的GPIO例程(路径:STM32Cube_FW_WL_V1.3.0ProjectsNUCLEO-WL55JCExamplesGPIOGPIO_EXTIMDK-ARM),如下:
打开以后,keil5 MDK将会自动下载编译等相关工具,若是网络有问题,则需要手动安装工具:
1)取消下载
2)点击file --> import,路径指到工具所在文件夹
3)导入成功以后,重新打开该project。
4)打开工程成功以后,点击Rebuild按钮,工具安装成功,将完成编译。
工程芯片参数配置修改
官方只提供了STM32WL55JC和STM32WL55JC1的相关应用demo,由于封装不通我们并不能直接使用相关程序,需要移植才能使用。
编译
完成参数配置以后,重新用keil MDK打开工程,点击Rebuild按钮,完成编译。编译完成以后,将在路径:
STM32Cube_FW_WL_V1.3.0ProjectsNUCLEO-WL55JCApplicationsLoRaWANLoRaWAN_AT_SlaveMDK-ARMLoRaWAN_AT_Slave
下生成固件 LoRaWAN_AT_Slave.hex。
02烧录说明
烧录工具安装
烧录工具获取链接:STM32CubeProgrammer
运行应用程序,完成软件安装:
打开烧录软件,点击open file,选择我们刚刚编译好的文件;
硬件接线说明
| Ra-09 | USB转TTL |
| Vcc | Vo |
| GND | GND |
| Tx2 | Rx |
| Rx2 | Tx |
| PH3 | DTR |
将模组的 PH3 引脚接高电平以后,拉低一下 NRST 引脚,配置模组进入烧录模式。软件部分,点击 connect 之后再点击 Download,待进度条拉满,模组烧录成功。
固件验证
固件烧录成功以后,将模组的 PH3 引脚悬空,点击断开模组与烧录软件之间的连接,打开串口助手,连接模组,配置串口波特率为9600,复位一下模组,将获取启动信息,并发送ID读取指令,效果如下:
