「YD-221WA无线多合一变送器」让高效监测触手可及!
前言
近年来,伴随着“中国制造2025”、“互联网+”在我国的全面推进,智能无线仪表设备在工业控制领域大规模应用。“设备上云”成为众多企业实现数字化转型升级的重要策略,为提升仪表设备管理软件的网络化、智能化、易维护性等方面提供了强有力的支持。智能无线仪表作为一种新型的化工仪表,通过物联网技术连接到云端平台,实现数据的实时上传、远程监控、智能分析等功能,具有巨大的应用潜力和价值,现已被广泛应用于石油、石化等布线困难的场合。
西安云仪紧跟趋势为满足客户需求而研发生产了支持接入云平台的物联网系列工业、地质类仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报协议)等,尽可能满足多样化的客户需求。YD-221WA无线多合一变送器,是一款集温压液位监测于一身的无线仪表,为何它会备受市场青睐?究竟有啥优势?一起来看看~
监测
1.认识YD-221WA
在大多数应用中,需要同时监测温度、压力和液位值,这几个参数对于系统的性能、安全以及效率具有重要影响。而YD-221WA智能无线多合一变送器作为一种新型的工业设备,集温度、压力和液位测量功能于一体,为大多数需要同时监测这几个参数的应用场景提供了高效、准确的解决方案。YD-221WA以先进的工业级MCU为核心,高品质的传感器为采集前端,结合物联网CAT1数据模块,及中国电信4G网络,实现现场仪表数据到云端的无线传输。
2.产品外观及尺寸
监测
3.产品优势
01.无线传输,便捷高效
YD-221WA采用物联网CAT1数据模块及4G网络,不受地域限制,有效避免了传统有线传输繁琐布线,难维护、高成本的难题,使数据能够实时、准确地传输到指定的云端平台,用户可以在电脑/手机端远程查看数据,实现远程监控和管理。
02.高精度测量,确保数据准确
采用高品质传感器作为采集前端,能够准确捕捉温度、压力和液位的变化,用户可以根据需求定制测量精度,最高可达 0.05%FS/年,满足高精度应用场景的需求。
03.高稳定性,适用范围广
以先进的工业级MCU为核心,具有高性能和高稳定性。在高温、低温、潮湿、干燥等恶劣工况仍能稳定运行,表体采用工业型防爆壳体,符合相关防爆标准,确保在潜在的爆炸性环境中也能安全可靠地工作。
04.经济实用,维护成本低
采用低功耗设计,内置大容量锂电池,续航时间长,降低了使用成本。体积小巧,易于安装和维护。集成了温度、压力和液位测量功能于一体,适用于需要同时监测多个参数的多种工业场景。
4.产品细节
高强度防爆表头
监测
工业型防爆壳体,EX隔爆设计,密封性强、稳定性高,防潮、防震、防有害气体,可适应户外较恶劣的工况。
低功耗电池供电
监测
内置3.6V锂电池,容量可达9900mAH,低功耗设计,待机时间长,适合长时间运行且对电池寿命有较高要求的设备。
LCD液晶现场显示
监测
5位LCD高清数显,大尺寸显示屏(42*30),可同时显示压力温度液位值,夜间背光设计,界面清晰,读数直观。
不锈钢法兰接口
监测
表面光滑,拉力强耐腐蚀,螺纹紧凑,密封性强,有效防止了泄漏问题,易于安装和维护。
6.如何实现“仪表上云”?
仪表上云,智能监控。无线智能仪表通过结合物联网CAT1数据模块及中国电信4G网络,将数据上传到云平台的控制中心,最终实现多设备远程监控,数据可视化展示。
监测
1/4首页:左侧为系统主要菜单-工程管理类,地灾设备以工程项目类划分,可筛选各项目下对应传感器,数据分析、监测等,平台自带报警功能。
监测
2/4数据查看:筛选对应工程下的设备,可查看设备数据,历史数据曲线.
监测
3/4数据导出:数据时间可选,表格可导出。
监测
4/4数据对比:可对工程项目里的设备数据进行对比,便于参考分析。
云端平台管理:支持云端平台管理,用户可以通过云端平台远程监控和管理设备,实现数据的集中管理和分析。
异常报警功能:设备具备异常报警功能,能够在检测到异常数据时及时发出警报,帮助用户及时发现并处理问题。
监测
7.基本参数信息
量程范围;0MPa~60~250MPa,0-500m -50-600度,可定制
精度等级:0.5%,可定制 0.1%、0.25%高精度
供电电源:3.6V 锂电池,容量 9900mAH
测量介质:气体、液体等无腐蚀性介质的压力温度液位
感压膜片:不锈钢 316L,可定制应变芯体或薄膜溅射芯体
长期稳定性:±0.5%FS/年 高精度可定制(最高可达 0.05%)
传输方式:TCP UDP
安装方式:M20*1.5 外螺纹 螺纹规格可定制 G1/2,G1/4,1/4NPT 等
8.适用场景
YD-221WA无线温度压力液位变送器集成了温度、压力和液位三种测量功能于一体,通过无线方式传输数据,避免了传统有线变送器布线复杂、维护困难等问题。它能够在各种恶劣环境下稳定工作。在化工、石油、制药等行业中,可用于监测反应釜、储罐、管道等设备的温度、压力和液位,确保生产过程的稳定性和安全性。
环境监测:在环保、水利等领域,可用于监测水体温度、压力和水位,为水资源管理和环境保护提供数据支持;
仓储物流:在冷库、粮仓等仓储设施中,可用于监测存储环境的温度和湿度,确保存储物品的质量和安全;
农业灌溉:在农业灌溉系统中,可用于监测灌溉水池的水位和灌溉管道的压力,实现精准灌溉和节水灌溉;
智慧城市:在城市供水、供暖、消防等管网系统中,可用于监测管道的温度、压力和流量等参数,提高城市基础设施的智能化水平。
写在最后
西安云仪将持续关注技术前沿、市场需求和行业趋势,通过技术创新、产品创新、解决方案创新以及市场拓展与合作等方式,推动企业在无线仪表领域的持续发展和壮大。不断研发更高精度、更稳定的传感器,以满足工业、环境、医疗等领域对测量精度的苛刻要求;在巩固国内市场的同时,积极开拓国际市场,提升品牌影响力和市场份额;与高校、科研机构等建立产学研合作机制,引入先进技术和人才,加速技术创新和成果转化;与上下游企业建立紧密的合作关系,共同推动无线仪表产业及整个工业仪表领域的创新发展。
