柔性接地技术-针对性解决各类防雷接地工程难题!
1.3w人已加入
一、防雷接地技术概述
1、柔性接地技术由欧麦安集团自主研发,目前已获得国家发明专利与美国发明专利,技术衍生接地材料“HD-R10柔性接地体”通过了CE国际认证,符合ROHS环保标准,通过了德国莱茵TÜV集团按照IEC国际标准检测,测得电阻率小于0.1Ω·m,通过IEC国际标准及EN欧盟标准的检测,测得降阻效率系数为0.16,这是目前其他同类产品都达不到的。
2、该技术于2023年获得中国高科技产业研究会颁发的科学技术成果证书,评审专家一致认为技术达到国际领先水平。此外,柔性接地技术应用于水下的防雷接地方法也于2023年取得国家专利。
3、柔性接地技术利用液态凝胶状导电材料、及先进的接地网成型方法,可大大提升接地网耐冲击水平,针对性解决高山复杂环境下接地电阻高、输电线路反击跳闸等难题。
防雷工程
二、防雷接地技术核心产品
该技术的核心产品是“柔性接地体”。
它是纳米级非金属导电材料,现场制作成型。以液体形态浇灌入地,最终凝固成果冻状,与周围岩石土壤紧密相连,构成一体化结构的复合接地材料。利用自身有利于电荷通过的特性,形成多维放电通道。降阻系数可达0.16。成型后不溶于水,不含有重金属。内含防腐因子,可延长镀锌扁钢六倍的使用寿命。
防雷工程
三、防雷接地技术特点
1、优异的安全性能和降阻效果;
2、显著的防腐系数和环保特性;
3、便捷的使用步骤和广泛的适用性。
四、防雷接地技术应用范围
1、高山环境:柔性接地技术对于高山多石少土地质结构具有很强的适用性;
2、狭窄地形:场地狭小,外引难以完成,且对接地电阻要求很高;
3、水下环境:抽水蓄能电站、水上光伏发电站、高山水电站等水下接地环境
五、防雷接地技术依据
防雷工程防雷工程
1、增加金属接地极和介质(岩石、土壤)之间的有效接触面积——最主要的因素
由于金属表面平滑,而土壤一般是小颗粒状物质,所以他们之间的接触是多点接触而不是面接触,因此存在太多的无效面积,岩石更是如此。
2、降低介质(岩石、土壤)自身的电阻率——第二大因素
R=0.5ρ/√S可以看出降低介质电阻率(换土)就可以降低地网的接地电阻。
3、增加介质的含水率——第三大因素
相同介质的电阻率与含水量通常成反比,土壤含水量越高,电阻率就越低。
防雷工程
六、防雷接地技术原理
1、思路:从能量转化、电荷中和的角度出发,在分子层面解析雷电流的本质,在根本上改良接地网成型方法,构建安全稳定的雷电泄放环境。
2、中和:将接地网中储存自由电荷的数量扩充至几十倍,从而增大接地网的电荷中和能力,使接地网具备良好的电容性,可以实现瞬间中和雷电荷,抵消雷击过电压。
3、冲击:利用新型复合材料有利于电荷通过的特质,在接地网内部形成多维万向的放电通道,对于接地网耐冲击水平取得至关重要的提升。
七、防雷接地技术特质
1、柔性:采用液态浇筑、固态凝胶状成型的全新施工工艺,最大化地增大金属接地极与岩石土壤之间的有效接触面积,以达到降低接地电阻的功效。
2、保水:利用新型复合材料中充分、不易流失的水分子,使接地网不受周围土壤水分含量的影响,即便在干旱季节也能保持极低的接地电阻阻值。
3、防腐:全新的接地网成型方法以及材料内部的防腐因子使得金属接地极获得隔离酸碱、隔绝氧气的保护,强化了接地网耐腐蚀性,延长使用年限。
防雷工程
柔性接地体HD-R10经过TUV德国莱茵、IEC、EN、ROHS检测报告
八、防雷接地技术知识产权
1、柔性接地技术是欧麦安集团-黑龙江恒电防雷公司获得国家发明专利、国际PCT专利以及美国专利的独有技术。
2、技术核心在于提出了接地体的成型方法及系统的创新理念与实操方法,既可以实现既在高电阻率地区满足标准规范要求的工频阻值,又能减少工频测试合格的前提下由于接地网耐冲击能力不足导致跳闸或烧毁设备的难题。
3、柔性接地体是我公司申请的针对配合柔性接地技术专门生产的专利产品,全国仅有我公司的销售代理权限的代理商有权利售卖,但是只有我公司自己生产。
4、采购时,请认准欧麦安集团黑龙江恒电防雷工程有限公司的商标、品牌,请查询授权。
防雷工程
九、防雷接地技术独家专利
柔性接地技术目前已获得国家发明专利与美国发明专利,特别适合在高山复杂环境下施工作业。已获得中国科技成果评定:处于国际领先水平。经国内外多家用户使用,反应良好,经济、社会效益显著。
防雷工程
美国发明专利
防雷工程
国家发明专利及相关实用新型专利
十、防雷接地技术成功案例展示:
防雷工程
•国家重点工程天琴计划防雷接地工程
•四川山区500kV输电线路铁塔防雷接地工程
•长兴和平风电场集成电路防雷接地改造工程
•四川凉风坳风电场防雷接地改造工程
•江西钓鱼台风电场防雷接地工程
•大冲风电场35KV集电线路杆塔防雷接地改造工程
•华电茂名市中坳风电场升压站防雷接地改造工程
•国家电网220KV环山变电站接地网防雷工程
想要了解更多防雷工程-柔性接地技术相关内容,欢迎百度搜索欧麦安集团!
