Profinet转CClink协议转化网关
怎么样把Profinet与CClink连接起来呢?最近有很多客户朋友咨询这个问题,在这里为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-PN-CCLK,下面是详细信息。
一,设备功能
远创智控YC-PN-CCLK是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CClink总线和Profinet网络连接起来。
该网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到CClink总线中做为从站使用。
CClinkProfinet转CClink协议转化网关
二,产品参数
技术参数
u 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
u 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
u 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
l 网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
l 网关支持 CCLINK Ver.2 。
l 网关最大支持输入输出各 128 字节 。
l 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
l 网关做为远程设备站工作。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口 P1、P2:PROFINET 接口
6PIN 端子 110:终端电阻 110 欧,110 与 DA 短接
6PIN 端子 130:终端电阻 130 欧,130 与 DA 短接
6PIN 端子 DA:485 信号 A
6PIN 端子 DB:485 信号 B
6PIN 端子 DG:信号地
6PIN 端子 SLD:屏蔽地
6PIN 端子 SLD:屏蔽地
标识 颜色 定义
PWR  绿色 网关内部电源正常
OK  黄色 PROFINET 通讯正常
FAL  红色 PROFINET 通讯断线
  RUN  绿色 CCLINK 通讯正常
  ERR  红色 CCLINK 通讯故障
  RD  绿色 收到 CCLINK 数据
  SD  绿色 发送 CCLINK 数据
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1-Bit6 CCLINK 站地址:使用二进制算法,拨到 ON 表示 1,拨到 OFF 表示 0。
比如地址是 5,则 bit1 和 bit3 拨到 ON,其他位拨到 0。
Bit7 数据排序模式:
ON:   数据反序模式
OFF:数据正序模式
  Bit8 保留
三,产品尺寸
四,产品展示图
文章总结:
Profinet转CClink协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
