UVLED固化机与传统的UV汞灯固化工艺的比较
UVLED固化是指用LED发出的光使油墨、油漆、涂料、浆料、胶粘剂等流体转变为固体,区别于传统汞灯发出的紫外宽光谱光固化技术,即UV固化。两者的共同点都是依靠光照射激发光引发剂,进而促使流体中所包含的单体和预聚物通过聚合反应结合,形成硬化的膜层。
UVLED固化系统几乎不产生热量,适用于多种热敏介质,例如塑料薄膜印刷基材。与传统的汞灯相比,UVLED灯能节省2/3的能量。LED光源的使用寿命是传统UV光源的多倍。UVLED技术的另外一个重要优点是UVLED灯不需要预热时间,可以根据需要随时开启或关闭。
UVLED固化工艺是从UV固化工艺发展而来的,与传统UV系统相比,UVLED固化可以约降低70%的能耗。传统的UV固化利用了200~450nm的整个紫外光谱,而UVLED固化只集中在紫外光谱中一个狭窄的范围,通常是395~405nm。目前UVLED固化体系虽然有一些是在365nm处固化的,但大多数还是集中在395nm左右,是UVLED固化常用波长。
2008年小森印刷公司在德国Drupa展会上推出的H-UV系统,采用单个UV灯头和高灵敏度的UV固化油墨,实现了四色印刷即时固化。海德堡推出了Drystar低能耗UV灯系统,用于商业和软包装印刷,其利用UV反射器,在降低来自紫外灯热量的同时,紫外灯内的特殊材料同时消除会产生臭氧的290nm以下波长的光。高宝印刷公司也在Drupa展会上推出了VariDryHRUV系统,可以灵活地将能量输出调节在80~200W/cm2。
uvledUVLED面光源
UVLED固化系统相对传统的UV固化系统,具有以下优点:
01
UVLED与UV固化相比,只需要其1/4的电能消耗,大大减少了能源消耗和CO2的排放量。
02
 汞灯的辐射水平很容易超过10W/cm2,用于表面固化很容易发热,而UVLED辐射能量可控制,发热少,对于塑膜等耐热性差或热敏感承印材料的印刷热影响小,只需对印刷精度稍作调整即可。
UVLED光源元件寿命约为UV光源元件寿命的12倍,光源更换频率大幅降低,器材耗用随之减少。
04
UVLED可做到瞬间开启或关闭,无需UV固化所必需的预热及降温时间,作业效率得到提高。
05
 UVLED方式无臭氧的产生,改善了工人的工作环境,无需再安装捕捉和焚化设备来消除臭氧的危害。
由于UVLED光源设备与相关配套装置非常紧凑,设置简单,节省空间。从上述各种优势可见,UVLED固化系统不仅明显降低成本而且还减少了对环境的污染、能源的损耗。
汞灯&UVLED
上述所讲解的就是UV-LED光源固化机在新能源汽车领域应用的相关知识。柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UVLED点光源,[UVLED线光源],UVLED面光源及[UV固化机]厂家,并可以根据客户的实际需求提供解决方案和定制。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。
如果您想要了解更多关于UV光固化机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uvled
