电源短接测试是检测电脑电源好坏的常用的一种方法。电脑无法正常开机可能是因为电源出现问题,通过电脑电源短接测试可以快速判断电源是否正常。
电脑电源短接测试原理
电源短接是指短接电源的开关引脚,从而强制开启电源。通常台式电脑电源短接是指短接主板上的PS_ON引脚和GND引脚,通过短接这两个引脚可以有效检测电脑电源是否正常。PS_ON引脚短接原理是指直接通过电源内部的PS_ON引脚(电源启动引脚)来启动电源。
电源短接测试原理是指电源输出端的正负极直接连接在一起,形成通路的短路状态。该原理是基于欧姆定律,根据电压、电流与电阻之间的关系,电源正负极短路后,巨大电流会迅速通过电源供应电路,并导致电源工作异常。
台式机电源怎么短接测试好坏?
短接台式机电脑电源,检测电源好坏的步骤如下:
1. 查找台式电源的PS_ON引脚和GND引脚(接地引脚/地线),通常PS_ON线是绿色,地线是黑色。
2. 将一根导线或者曲别针,或者是其它导电材质的两端分别插入PS_ON引脚和GND引脚对应的孔里,进行短接。
3. 检查电脑是否启动,或者风扇是否转动,如果有转动,说明电源没有问题。
电脑电源短接测试
电源短接测试注意事项
1. 在短接测试过程中要注意安全,应带绝缘手套,以免发生触电事故。
2. 在专业人士指导下完成,保证安全。
3. 如果无法确认短接位置或者短接方式,不要进行短接测试;待确认后操作,以免造成损坏以及安全事故发生。
电源ATE综合测试系统软件
总之,电脑电源短接测试要在懂电气知识或者是在专业人士帮助下完成,测试过程中一定要注意安全。除了短接测试法快速检测台式电源外,还可以借助NSAT-8000电源自动化测试系统对电脑电源进行全面的性能检测,深入分析电源测试数据,灵活导出测试报告,严格判断电源各项指标是否符合规范。
