聚焦MIPI 系列之二:汽车 SerDes 发射机测试
⊙ 测试、调试和表征
高速串行器与解串器 (SerDes) 支持传输数据流,使得车载视频、音频和通信成为可能。SerDes 串行链路的大带宽、高可靠性和高性能是汽车应用的关键要求,有助于现代化车辆部署先进的信息娱乐和先进驾驶辅助系统 (ADAS)。AE2010T 软件可以执行基于SerDes协议(含 MIPI A-PHY和 ASA)的验证测试,以及频率、失真、抖动和压降以及 MDI回波损耗等关键测量。这个测试应用软件还可以提供简单易用的设置向导程序以及包含裕量分析结果的综合报告。
⊙ 互操作性要求
先进驾驶辅助系统 (ADAS)、互联汽车和自动驾驶汽车 (AV) 等技术正在彻底改变汽车行业的未来。很多新的功能特性都依赖于传感器、摄像头和网络三者结合来实现,它们的每次更新换代都需要更快的数据速率。
很多车载摄像头和显示屏均通过 SerDes 线路连接到 ECU。随着 MIPI A-PHY 和汽车 SerDes 联盟 (ASA) 的成立,芯片开发工作将会由多家芯片厂商配合完成,因此互操作性成为一项关键要求。
⊙ 全方位的测试覆盖
使用 AE2010T 软件的以下功能特性,可以大幅简化测试。
自动配置所有必需的测试设备,缩短总体测试时间。
更快的执行速度和成熟的测试算法可最大限度缩短测试时间。
丰富的标准一致性测试可满足 MIPI A-PHY 和 ASA 的要求,在降低成本的同时避免了使用多种测试设备和多个许可证的麻烦。
提供所有必需测试设备的设置说明和校准提示,让您能够胸有成竹地进行测试设置。
使用是德科技示波器进行测试,测试结果准确、可重复且值得信赖。
测试框架可报告多次试验的结果,显示每次测量的完整统计信息并提供最坏情况下的测量值。
可以提供所运行的每项测试的详细信息,帮助您进行跟踪和调试
Keysight AE2010T 汽车SerDes 发射机测试应用软件让您在每次测试时能够自动配置示波器,并提供详尽的测试结果,其中包含裕量和统计分析结果。测试信号经过特别设计,可以帮助实施者执行准确、可重复的测试。
AE2010T 软件作为一款综合型测试软件,能够独自执行各种电气测试,满足当前的汽车SerDes 规范 要求。您再也不必使用是德科技的众多测试设备执行各种一致性测试,这款应用软件可以完成其中的大部 分测试。AE2010T 汽车 SerDes 发射机测试应用软件可以帮助您根据所选规范来选择参考规范和测试计划,目前支持以下数据速率和标准:
MIPIA-PHY
ASA
可用的专有标准
这个软件已经安装在 Keysight Infiniium UXR 示波器上并投入运行,并可提供节点锁定、可转移、浮动和 USB 加密狗等类型的许可证,每个许可证可以根据时间需求订购支持服务。
⊙ 发射机技术指标
AE2010T 汽车SerDes发射机测试软件可以设置为自动执行电气测试,从而节省宝贵的测试时间。在执行SerDes 协议电气测试时可能遇到许多难题,例如怎样正确连接示波器;如何加载正确的设置文件, 然后通过与合格标准进行对比来分析测量结果。AE2010T 软件能够帮助您完成其中大部分操作。
AE2010T 软件可为每项测试自动配置示波器,并且提供内容翔实的测试报告,其中包含裕量分析结果, 让您清楚地知道自己的产品超出或落后于合格标准的差距。
示波器是上述测试采用的主要测试工具。所有测试都离不开示波器。此外,在执行回波损耗测试时还需要 用到网络分析仪。
汽车
⊙ 轻松定义测试
这个测试应用软件让您可以更容易地使用 Keysight Infiniium 示波器测试汽车SerDes器件。是德科技自动化测试框架可以引导您快速完成定义设置、执行测试和查看测试结果等步骤。您可以选择一个测试类别或者是选择单独一项测试。用户界面的设计可以尽量减少不必要的重新连接,有助于缩短测试时间并最大限度减少操作员可能发生的失误。您可以将测试和配置保存为项目文件供以后调用,这样既可以加快测试速度,也便于查看之前的测试结果。您还可以使用示波器上保存的波形文件或者是个人电脑上的ADS 仿真工具来运行合规性测试,从而将示波器腾出来执行其他数据采集任务。
汽车
图 1. SerDes 应用软件测试设置屏幕。选择器件的速度等级。
汽车
图 2. 通过下拉菜单选择测试所依据的规范。
汽车
图 3. 通过另一个下拉菜单选择有意测试的链路方向。
⊙ 可配置性和引导式连接
AE2010T 软件让您可以灵活地完成测试设置。如果测试有需要,它可以引导您在接线图中更改连接。测试连接清晰可见,包括附加硬件和电缆。如果您选择进行多项测试,为此必须更改连接时,该软件会发送消息和显示相关的连接图,提示您如何实施更改。此外,连接设置中会显示分步说明和示例信号,确保您获得预期的测量结果。
您还可以指定测试的试验次数,直至达到停止条件时才停止运行选定的测试。这个应用软件将会保存最差情况下的测试结果,从而帮助您追踪信号中的异常情况。
汽车
图 4. “选择”选项卡列出了设置中可执行的所有测试。您可以轻松设置单个测试或一组测试。
汽车
图 5. 这个软件将引导您完成每项测试的设置,包括示波器配置和探测。分步骤说明和显示的示例信号帮助您 轻松完成测试设置。
⊙ 生成合格/不合格报告
除了提供测量结果之外,AE2010T 软件还提供了一种报告格式,不仅显示产品在特定测试中是否合格,还可以报告该产品的性能超出或距离合格标准的程度。在裕量字段中,器件合格/不合格的程度以百分比 (%) 形式示出。如果测试结果显示为黄色或红色,则表示您的器件已经达到报警或不合格的裕量阈值。
⊙ 辅助分析工具调试功能
如果发射测试有一项不合格该怎么办?
为了更深入地了解信号抖动的原因,我们建议您使用 Keysight D9020JITA EZJIT Complete 分析软件。它可以帮助您识别并量化评测对设计可靠性有影响的抖动裕量。抖动与实时信号的时间相关性让您可以轻松地溯源抖动分量。其他一致性视图和测量设置向导可简化和自动化执行 RJ/DJ 分离,以便对照行业标准进行测试。EZJIT Complete 可自动检测示波器输入端嵌入的时钟频率和重复数据码型,并计算数据相关抖动 (DDJ) 的水平。DDJ通过码型的每次转换汇总为总抖动 (TJ) PDF,这是当今其他实时示波器不具备的功能。
汽车
图 6. 抖动分离让您可以轻松地调试器件。
Infiniium 示波器在分析 PAM-3 或 PAM-4 信号时十分简单易用,而 Keysight D9010PAMA PAM-N 分析软件进一步扩大了这一优势。向导程序可以引导您快速完成 PAM 编码信号测量设置,选择时钟恢复方法, 然后进行您希望对 PAM 信号执行的测量。我们的 PAM 软件还能够精确设置 PAM 信号的各个阈值电平并渲染每个眼图。
汽车
图 7. PAM 软件能够精确设置 PAM 信号的各个阈值电平并渲染每个眼图。
⊙ A-PHY测试配置要求
AE2010T 软件直接安装在 Keysight Infiniium 示波器上。要想实现 100%的测试覆盖,您需要额外的硬件。下表列出了规范的最低要求,同时列出了是德科技为该类测量提供的相应仪器。
汽车
