安科瑞ACTB电流互感器过电压保护器 ACTB-6
安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介:
功能:
电流互感器在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,不仅会损坏各种二次设备,也严重威胁运行操作人员的生命安全。安科瑞ACTB电流互感器过电压保护器该系列产品能有效防止因电流互感器二次侧异常高压引起的事故。一旦二次开路,出现异常尖峰过电压时能立即响应限压,延时短路,从而起到保护作用。
产品特点:
我公司生产的 ACTB 主要应用于各种 CT 二次侧的异常过电压保护,正常工作时,互感器二次侧处于近似短
路状态,输出电压很低。一旦 CT 二次开路出现异常尖峰过电压时它能立即响应限压,延时短路,从而起到*
的保护作用,面板上显示故障的部分,并有无源信号输出。当故障排除后,电路恢复正常状态,重新正常工作。
保护器应用于各种 CT 二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
应用范围:
电流互感器二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、保护绕组、备用绕组等。
订货范例:
具体型号:ACTB-3
技术要求:3绕组;二次峰值大于150V保护;保护电流5A;导通电压150V。
通讯协议:无
辅助电源:AC/DC220V
技术参数:
过电压保护器
产品选型:
过电压保护器
安科瑞ACTB电流互感器过电压保护器外形安装:
外形尺寸:
过电压保护器过电压保护器
接线图:
过电压保护器
检测方法:
过电压保护器
保护器在使用前应进行检测,用万用表电阻档测量输入端(3、4)时,电阻应大于 100MΩ。
保护器在测量时,应按上图分别逐个接好电路,然后把调压器调到 0V 位置,在接通电源时,此时保护器内
应自动“复位",面板上的电源指示灯亮,其他灯均应熄灭,表示各电路均“复位"。假如还有灯亮,说明没有全
部自动“复位",此时按动一下“复位"按钮就可全部“复位"。按动“测试"按钮输出继电器动作,故障灯均亮。
说明内部电路正常。按动一下“复位"按钮使之“复位"。慢慢转动调压器手柄,使电压逐渐升高,当电压升高
到额定值后,灯泡突然点亮,面板上该相指示灯也亮。然后再调低电压,灯泡仍不会全灭,这说明 CT 保护器该
相开路(异常高压)后保护器短路工作正常。
