在刚刚结束的2024上海机器视觉展中,CCS的PFBR-600SW2系列光源在展会现场热度较高,它是一种具有高亮度、可以取代氙气闪光光源、无需更换等维护、实现稳定发光等多种功能的光源,相较上代产品亮度增加1.4倍,有助于更快、更准确的检测。用于连接专用光纤导管及塑料光纤导管。
PFBR-600SW2 系列灯箱的特点
可选择常时发光、频闪发光(内部触发模式、外部触发模式)
可通过手动控制、以太网、并行、串行进行外部控制
实现最大1,024档的调光设定(10bit:1,024档/8bit:256档)
实现可替代氙气闪光光源的高输出
实现传统产品1.4倍以上的高输出!
堪比氙气闪光光源的超高输出光源装置
照度比较图表(示意图)*¹
照射距离 / 照度 *²
*1 安装调光100%、束直径Φ8mm、总长1,000mm的直型光纤导管,离光纤出射端面50mm的位置的实测值(并非保证值)。到各照射距离的位置的实测值(并非保证值)。
*2 安装调光100%、束直径Ø8mm、总长1,000mm的直型光纤导管,从光纤出光口到各照射距离的位置的实测值(并非保证值)。
搭载触发滤波器功能
即使在嘈杂的环境中也能稳定地检测外部触发输入
触发滤波器设定点 = 00µs
当外部信号被打开时,检测触发器的上升沿。
触发滤波器设定点 = 10µs
触发器的上升沿是在外部信号接通后信号稳定10微秒后检测到的。
从外部信号打开到检测到触发的时间根据噪声成分的不同而不同。
光纤输出端的光分布特性
搭载独有的补偿功能,实现具有重现性的线性。
以最大1,024档的高分辨率调光 *¹
*1 CCS公司测量条件下的实测值。实际数值可能会有出入。本产品的补偿功能始终为“有”的状态。
搭载光量反馈控制功能
通过光量反馈控制功能和设定任意的稳定化时间,可长期以稳定的亮度输出。例如最大光量下, 当设置为70%时,稳定化最长时间为 13,000 小时。此功能设置在50% 的输出下稳定化最长时间为 23,000 小时。(估计值)
有无光量反馈控制功能时的相对强度比较(示意图) *¹
光量反馈控制功能与稳定化时间的关系(示意图)*²
①最大光量80%时,稳定化最长时间为8,000小时
②最大光量70%时,稳定化最长时间为13.000小时
③最大光量60%时,稳定化最长时间为18,000小时
④最大光量50%时,稳定化最长时间为23,000小时
*1 将稳定化时间设为13,000小时。图表仅供参考(并非保证值)
*2 Ta=40°C的环境下。图表仅供参考(并非保证值)
可通过 LCD 面板轻松确认运用状况
将光源温度、调光值、累计工作时间等工作情况显示到显示器上
运用画面1
(1)操作模式
(2)反馈功能图标
(3)点灯图标
(4)调光分辨率
(5)调光值
(6)调光指示器
运用画面2
(7)累计工作时间 (分钟)
(8)频闪设定
(9)光源温度
(10)锁止图标
(11)调光档位倍率
每次按下旋钮,显示倍率将按 x1、x10、x100 的顺序切换。
MODE设定画面
可通过多种通信方式进行外部控制
◆ 以太网通信控制:TCP/IP、UDP/IP
◆ 串行通信控制:RS-232C
◆ 并口通信控制
◆ 数字调光:可用于漏型、源型
◆ 模拟调光:通过0-5V电压进行调光控制
不同机型的优势(特殊可定制)搭载滤镜转换器的机型
PFBR-600SW2-LLCF(标准品)
通过使用色彩滤镜,可实现透过特定波长的照射光。
◆ 搭载5连装型滤镜转换器
◆ 可通过手动/外部通信切换滤镜
◆ 拆下前盖,可更换滤镜
◆ 备有6色滤镜:红色、青色、蓝色、深红、绿色、黄色(滤镜需另购买)
高亮度 快速亮度切换对应
PFBR-600SW2-LL-HD/PFBR-600SW2-LLCF-HD(特殊型号示例)
可以通过外部的信号输入依次快速切换到提前设定好的亮度,最大可以有8组亮度设定。可针对一些样品上反射率和通过率不同的部分进行检测。
电极片的成像(针对相同检测对象物,每次信号输入后不同的调光值所拍摄的图像)
时序图
高亮度 频闪点灯专用
PFBR-600SW2-LL-XF/PFBR-600SW2-LLCF-XF(特殊型号示例)
可以用来替换氙气灯的产品。保持原有高亮度特征不变,不需要使用特殊的光纤,可以使用一般的塑料光纤。具有超过 50,000 小时以上*¹ 的长效照明寿命, 减少更换灯管的工时。
*1 :使用环境: 25℃的无尘室,发光条件: Duty 1% ,寿命是指在CCS测量条件下放射量减半的时间。
和氙气灯光源的脉宽输出比较
对于信号输入后点灯响应时间不会产生变化。
PFBR-600SW2-LL-XF
氙气灯
