GITI系列红外测温仪是一款非接触红外测温仪,它是基于物体表面红外辐射能量的大小来计算温度,非接触式测温是红外测温仪最大优点,可以方便地测量难以接近的或移动中物体。
它为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统、电子系统及 LCD 显示共同集成在金属外壳里,探头的外壳材质为不锈钢,表面经过硬质处理,表面耐磨, 不易划伤,探头防护等级符合IP65/NEMA-4 密封等级,可满足各种场合使用要求。
优势
测温范围覆盖0℃~1300℃分段
测温精度可达1%,重复精度为2℃
响应时间150 ms可调
分辨率0.1℃
红色双激光瞄准,清晰显示被测目标的位置及大小
采用蓝色液晶屏为显示界面
4-20 mA电流模拟信号输出
适用场合
被测物测量面积较大(完全能够充满目标视场)、表面较平整(不弯曲)、与测量方向小于30度、被测物体表面理化状态稳定(非处于氧化、气化、液化过程之中) 、光学通道少灰尘和没有阻挡与衰减等场合下物体温度的测量。
发射率变化、镜头的污染以及背景辐射的影响,与波长的选择有关系。选择特殊波长范围的测温仪,能够使测温仪尽量克服传输介质的干扰。比如水蒸汽、各种气体等其它物质的影响。选择短波长测温,可以使红外测温仪受发射率的影响降到最低。长波长测温仪通常用来测量低于200℃的目标或特殊介质温度的测量。
