需求无所畏,研扬 Mini-ITX 系列助您开创非凡
研扬科技的Mini-ITX工业级主板,不仅在Mini-ITX的规格中拥有高性能,也为解决每个痛点而生,一系列主板选择齐全,将每个精心设计的规格极致发挥,最大化满足使用者的需求。不论是拥有强大处理能力和近似无穷的连接性,抑或是注重低功耗且高效能、更适合隐密部署的解决方案,研扬科技的Mini-ITX产品系列都能为您提供全方位支持。
AC/DC   通往高性能的大道
同时支持第12代、第13代Intel Core处理器,MIX-Q670A1 和 MIX-Q670D1 是研扬最具代表性、最强劲的Mini-ITX组合。
这两款主板提供使用者高达 24 个核心和 32 个线程的卓越性能,采用 Intel 的混合式架构,支持最多 64GB 的双通道 DDR5 内存,以优化效能,实现无延迟的操作。此外,这两款主板配备多个 LAN、串行端口和 USB 接口,同时支持 AI 加速、储存和 5G 模块,确保在边缘端实现实时的数据传输,非常适用于智慧城市应用。
考虑到部分应用的部署需求,同时展现对灵活性的承诺,研扬特别设计直流供电的 MIX-Q670D1 。垂直排列的端口让板子高度相对低矮,非常适合有空间限制的应用。
MIX-Q670A1
工控板工控板工控板
●  第12/13代 Intel Core处理器(Raptor Lake-S/Alder Lake-S)
●  DDR5 SO-DIMM, 4800MHz, 最高支持 64GB
●  HDMI 2.0 x 2 + DP 1.2 x 2
 ●  M.2 2280 M-Key x 1, M.2 3042/3052 B-Key x 1
 ●  USB 3.2 端口 x 8, USB 2.0 端口 x 4
●   Intel GbE LAN x 2
 ●  SATA 6.0 Gb/s x 2
 ●  PCIe Gen 5 [x16] x 1
工控板工控板
MIX-Q670D1
工控板工控板工控板
●  第12/13代 Intel Core LGA1700 处理器
 ●  DDR5 4800MHz SODIMM x 2, 最高支持 64GB
 ●  M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe [x4], NVMe), M.2 2230 E-Key x 1, M.2
 ●  3042/52 B-Key x 1,带有 SIM 插槽
●   USB 3.2 x 4, USB 2.0 x 4
●  GbE LAN x 2
 ●  SATA III x 2
●  12V 直流输入
工控板工控板
两全其美   打造IOT Edge稳固基础
无论您需要智能多媒体自助服务机(Kiosk)、机械手臂,还是低调的自动化解决方案,MIX-ALPSD1 都是这类应用的理想之选。凭借着第 12 代 Intel Core 移动处理器强大的计算能力和混合式架构,同时兼具 LGA 1700 插槽桌上型 CPU 的灵活性,实现了出色的平衡。
搭配 12W CPU 使用时,能够实现无风扇运作,使MIX-ALPSD1 成为在低噪音应用中的友善选择,而主板对 12V 直流电源的需求也同时确保了能源效率。
MIX-ALPSD1在成本效益上表现卓越,但其功能绝不妥协。通过HDMI 2.0和eDP支持, 搭配Intel Iris Xe 显示芯片,可以同时驱动三个4K显示器,呈现出跨足多屏幕的卓越显示效果。此外,周边装置的支持分别由实体的接口与针脚共同构成,包含USB 3.2 Gen 2、GbE LAN、高清音频和通讯序列等多样接口。
MIX-ALPSD1
工控板工控板工控板
●   Intel Alder Lake-PS Core 处理器, 最大45W, FCLGA1700 插槽
●  DDR5 4800MHz SODIMM, 最高支持 64GB
●  HDMI 2.0 x 2, LVDS/eDP x 1
●  M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe [x1] x 2), M.2 3042 B-Key x 1
●  USB 3.2 端口 x 3, USB 2.0 端口 x 5
●  Realtek GbE LAN x 2
●  RS-232/422/485 插针连接器 x 1; RS-232 插针连接器 x 3
●  SATA III x 1
●  12V 直流输入
工控板工控板
化繁为简   拥抱扩展性与效率的主板
MIX-ALND1 非常适合用于POS、游戏以及 CNC(计算机数控)控制器应用,配备了一切您需要的功能,以打造、增强或升级终端用户的体验。6W至12W的Intel N系列处理器提供低功耗、高效能的表现,并拥有密集的I/O配置,这样的设计通常只为高入门成本的解决方案保留。
M.2 B 和 M-Key 插槽提供扩展支持 4G、5G 和 Wi-Fi 模块,同时数字 I/O 和串行端口提供特定接口,方便传感器的整合,使得该主板成为机械自动化应用的不二之选。MIX-ALND1的实体端口配置和Intel UHD Graphics套件,提供多个4K显示输出、双千兆以太网口和一个AAFP音频接头,使其在以使用者为中心的市场(例如游戏)更具实用性。
MIX-ALND1
工控板工控板工控板
●   Intel Atom x7000E 系列和 Intel Processor N 系列处理器
●   DDR5 4800MHz SODIMM, 最高支持 32GB
●   HDMI 2.0 x 2 + DP 1.2 x 1, LVDS/eDP x 1
●   M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1, 带有 SIM  插槽的 M.2 3042/52 B-Key x 1
●   USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 6
●   GbE x 2
●   RS-232/422/485 排针 x 2, RS-232 排针 x 4
●   SATA III x 1
●   12V 直流输入
工控板工控板
