线路板锡膏在经过回流焊接后,有时候会出现起泡现象,这是什么原因导致的呢?其根本原因在于基材与阻焊膜之间存在气体或水蒸气。微量的气体或水蒸气会随着不同的工艺过程被夹带进来。当遇到高温时,气体膨胀导致基材与阻焊膜分层。在焊接时,由于焊盘温度较高,因此气泡通常会首先在焊盘周围出现。接下来,佳金源锡膏厂家将一起探讨一下原因和解决方法:
线路板绿色油起泡的原因:
1、当阻焊膜和基板之间存在气体或水蒸气时,在不同的工艺过程中会携带少量气体或水蒸气。当遇到高温时,气体膨胀会导致阻焊膜和阳极基板分离。在焊接时,由于焊盘周围的温度较高,因此首先在焊盘周围出现气泡。
2、在加工过程中,通常需要在进行下一道工序前进行清洗和干燥。一般在进行蚀刻后,必须在附着阻焊膜之前将其干燥。如果干燥温度不够,则水蒸气可能会被带到下一道工序中。
3、电路板加工之前,环境储存条件不佳,湿度过大,焊接时未能及时干燥。锡膏回流焊中,如果在电路板预热时温度不足,水分蒸气会通过通孔孔壁进入电路板基板内部,蒸汽会先进入焊盘周围。当在高温下进行焊接时,这些情况都会导致气泡的产生。
线路板发泡解决方法:
1、需要在各个环节都严格把关。购买的电路板应当经过检查后方可入库。在正常条件下通常不会出现气泡问题。
2、电路板应该存放在通风干燥的环境中,贮存时间不应超过6个月。
3、在焊接之前,应该将电路板放入烘箱中进行预烘,温度应控制在105℃,持续4至6小时。
