“晃电”对企业生产的危害,“治理晃电”的解决方案?
一、晃电(电压暂降)对生产企业可能造成哪些危害:
1、当电网晃电时,伴随着频繁的电压暂降,接触器可能会出现以下几种情况:
抖动发热:电网晃动可能会导致接触器的触点产生短暂的抖动,造成不稳定的接触,容易引起电路的不稳定或中断;另一方面引起接触点的电阻增加,从而发热,长时间的发热会导致接触器的损坏或失效。
接触器跳闸:如果电压暂降幅度较大或持续时间较长,低于接触器的保持能量,接触器可能会跳闸,自动断开电路,负载停车。接触器线圈脱扣,关键负荷停车,严重影响生产安全。
2、设备损坏:电压波动可能对企业的生产设备造成严重损坏。特别是在电压过高或过低的情况下,电子设备、电机、传感器等敏感设备易受到损坏,可能导致设备需要修复或更换,增加企业的维修成本。
3、生产线停工:电压波动也可能导致生产线的停工。当电压突然波动,设备可能会出现故障、停机或无法正常运行,从而导致生产中断。
4、品质问题:电压波动可能导致产品质量问题。在生产过程中,如果电压不稳定,可能导致产品生产参数偏差、机械故障或生产记录不准确等问题,从而影响产品的品质和一致性。
显然,电网晃动对生产型企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,下面来了解一下具体的解决方案。
二、解决方案
1、电源侧快速切换装置:DCM635电源无扰动快速切换装置,本装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷无扰动不断电连续运行。 对于一些关键设备或生产线,可以考虑安装快切装置,这样,在电压暂降的情况下,备用电源可以提供稳定的电力供应,确保生产的连续性。
2、增加防晃电模块:DCM621KH再起式抗晃仪,通过采集工作电源、接触器线圈电压以及控制回路电压形成复合判据,起动结束后延时 5 秒进入抗晃待机模式,当接触器位置信号发生了变化时,内部超级电容系统自动投入,系统开始计时,在设定的最长晃电时间内,如果系统自动恢复了供电,经再起动延时起动电机,恢复晃电前正常工况,从而保证生产正常运行。
无论采取哪种解决方案,企业应与专业的电力工程师或相关专家进行咨询,确保正确解决电压低的问题,并保障企业的正常生产运行。
