低压备自投DCM631M型现场接线安装指导
一、什么情况下可以选用低压备自投装置?
对于晃电治理,有多种方式,常见的双电源进线,如果负载对连续供电要求不是太高的,常规解决方式基本上就是安装备自投,将备用电源自动投入,而常规的备自投装置动作时间基本都是秒级,对于用电要求不是太高的负载也足够了。国高电气致力于晃电治理十余年,有专业的晃电治理设备和方案,其中DCM631系列作为最基础的备自投装置。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电缆、安全可靠等优点。
二、DCM631M型低压母联型自投自复装置接线详解
下面以DCM631M型两进线一母联工作逻辑为例,来详细讲解低压备自投现场接线安装方式。
1、DCM631M控制三台断路器,分别为:进线一断路器、进线二断路器、母联断路器,一般DCM631M安装在母联柜内,因为母联柜到两边进线柜距离相当,便于现场放线。
2、从母联柜到两边的进线柜,一边分别放12根线缆,分别是四根进线电压:A、B、C、N,它们通过一个微型断路器或者一个4P空开后接入备自投装置的UA1、UB1、UC1、UN1,另一端接进线柜的断路器上端口铜排,分别对应A(黄)B(绿)C(红)C(蓝)。其中只需A、B、C三相经过微型断路器或空开即可,N线无需经过(剩余的一组空开接点可以接遥信的DI4、DI5)。
除四根进线电压外,还有两根跳进线开关线缆,一进线的为TA1、TA2接一进线断路器的分闸线圈,以及两根合进线开关线缆,一进线的为HC1、HC2接一进线断路器的合闸线圈,还有两根进线开关位置线,也就是所谓的遥信线,一进线的为DI1接一进线断路器的常开辅助触点,此外,工作电源LN两根线,取自每个进线上端口的电源(现场有UPS的可以直接用UPS供电)。每侧共计12根线。
3、同理:二进线到母联也是同样的12根线,只是端子号有所区别,原理一样。二进线的进线电压:UA2、UB2、UC2、UN2;分闸线圈:TB1、TB2;合闸线圈:HD1、HD2;开关位置:DI2;
4、母联柜本身12根线,分别是合母联开关两根线缆HF1、HF2,接到母联断路器合闸线圈;分母联开关两根线缆TE1、TE2,接到母联断路器分闸线圈;母联开关位置两根线缆DI3,接到母联断路器的辅助常开触点;KK1空开接点两根,接进线一遥信DI4;KK2空开接点两根,接进线二遥信DI5;投入信号两根遥信,通过转换旋钮接入DI6,通过旋钮的自动、手动或远方、就地模式实现备自投的投退。其中,DS显示屏可通过在柜子面板上开孔安装固定,然后用标准(1.5米)连接线连接备自投本体与显示屏,显示屏安装于柜子面板,便于观察运行状态,调试相关功能。
5、此外,遥信处的DI7可以接断路器的故障接点或不接,DI8为复归信号,可以通过自复式按钮接在柜子面板上,通过按钮进行信号复归(事件信号复归)。另外,如果需要通信的情况下,需要将两根485通信线接上。
以上就是DCM631M的全部接线内容了,具体现场的走线、二次线缆的排布,以及现场的具体安装工具和安装情况要以实际情况为准,具体问题具体分析。
