USB Type C应用大热, 从入门到精通
连接器
706人已加入
  在上个月的IDF 2016上,Intel提到关于USB Type-C 的策略,计划逐渐摆脱3.5mm 模拟音频接口,转用USB Type-C 。
  另外,市场传言苹果将在iPhone 7上用USB Type-C替代lighting;乐视已在最新的手机上用USB Type-C3.5mm接口;加上PC厂商的推动,USB Type C大规模爆发在即。
  USB Type- C是由USB-IF组织于2014年8月份发布,是USB标准化组织为了解决USB接口长期以来物理接口规范不统一,电能只能单向传输等弊端而制定的全新数据、视频、音频、电能传输接口规范。
  USB Type- C接口定义
Type-C连接器
  得益于其高达10Gbps(相当于1280MB每秒)的数据传输能力、丰富的扩展性和最高达20V/5A的供电能力、纤薄的外形和正反插的优势,USB Type- C自面世以来受到市场的热捧,并被应用到各种领域。
Type-C连接器
 USB Type- C的典型应用领域
  随着应用范围的扩大,增加了对高质量USB Type- C连接器的需求。而针对不同的应用场景,对USB Type- C连接器的材质、性能和成本都有不同的选择。作为连接器的龙头老大,Foxcoon顺势推出了一系列 Type-C连接器。
  Foxcoon Type-C连接器 产品一览
Type-C连接器
  Foxconn的这类产品采用了高性能HTN材料, 对比于其他厂商采用的PBT和PA普通材料,具有更耐高温的特性,满足不同环境的使用需求。
        端子使用的是NKE012高导电 复合铜 合金材料,使其具有更高的导电性。
        外壳上应用不锈钢,也增加了产品的耐腐蚀性。
Type-C连接器
  另外,在设计方面,Foxconn 的USB Type- C连接器也较其他产品有更独特的优势。
        通过增大连接器的外壳焊锡面,Foxconn让连接器的焊接更容易。
        再者较高的共面度,也使得焊接良率大大提升。
        再加上特别补强的设计,让连接器的插拔性能得到了质的的提升。
Type-C连接器
  质量块控制方面的投入,更是Foxconn  USB Type- C连接器能得到市场认可的根本。
  由于Foxconn本身经过了TS16949的认证,汽车级别的生产认证,从源头上保证了产品的质量。
        在出厂之前,产品也经过了严格的插拔、老化、温升、扭转力和高频等测试,其所带来的质量保证是大部分国产厂商所不具备的。
  加上USB-IF协会的认证,Foxconn的连接器必然给即将到来的USB Type- C浪潮强力支持。
Type-C连接器
  现在正值新换机潮,作为新的标配,USB Type-C接口 将出现在越来越多的新手机,新电脑中。
        随后,消费者会有购买type-c连接器的需要。如何在众多产品中选出物美价廉,结实耐用的type-c连接器,上面的知识可以帮助消费者 在选型时提供一些参考。
  而对于研发人员,也将考虑在更多设计中 兼容USB Type-C接口。关于连接器的更多细节,可以从下表中了解。
Foxcoon Type-C 连接器产品选型列表
Type-C连接器
  详细的图片和更多专业的介绍可以从下面的 连接中获取产品规格书,以及免费的样品申请。
  Foxcoon Type-C 连接器 资料获取
UT12113-11601-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00411-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866126.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT12113-11601-7H.html
UT00311-10002-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00311-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866127.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT00311-10002-7H.html
UT00313-10002-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00313-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866128.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT00313-10002-7H.html
UT00413-10002-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT00413-10002-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866129.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT00413-10002-7H.html
UT12123-1A501-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT12123-1A501-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866130.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT12123-1A501-7H.html
UT11123-1A502-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT11123-1A502-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866131.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT11123-1A502-7H.html
UT11123-1070L-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT11123-1070L-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866132.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT11123-1070L-7H.html
UT11113-11602-7H
规格书下载:http://pdf.elecfans.com/Foxconn/UT11113-11602-7H.html
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866133.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT11113-11602-7H.html
UT00411-10002-7H
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866134.html
报        价:http://www.hqchip.com/UT00411-10002-7H.html
CUED004F-N22-0F
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866135.html
报        价:http://www.hqchip.com/CUED004F-N22-0F.html
CUDT01K-HB000-DH
样品  申请:http://www.hqchip.com/gongsi/sample_1390_866136.html
报        价:http://www.hqchip.com/CUDT01K-HB000-DH.html
One More Thing
  随着产业链的细分,已有不少方案公司推出了Type-C连接器的应用方案。如果你是研发人员,或者产品定义者, 如果正在考虑为产品兼容新的type-c接口,以下几款方案可以提供参考。
  这些已量产的成熟方案,可以帮助整机开发商 缩短研发流程,推动产品快速上市
Type-C连接器 应用方案
  http://www.hqchip.com/fangan/31.html
  http://www.hqchip.com/fangan/30.html
  http://www.hqchip.com/fangan/21.html
  http://www.hqchip.com/fangan/20.html
  http://www.hqchip.com/fangan/19.html
  http://www.hqchip.com/fangan/18.html
如果还有更多的想法和问题,可以一对一交流
  有关连接器的技术/应用/采购 请咨询:
  有关连接器方案的获取/投递 请咨询:
评论(0)
发评论
h1654155955.5001 2016-06-10
0 回复 举报
很好! 收起回复
