一、项目概述
贵州省某煤矿企业以经营煤炭开采,其配电系统为 10kV 下至 0.66kV 双进线系统,运行方式都为单母线分段,当前运行状态为设计正常运行方式。
当前虽然做了双回路设计,但未实现双回路快速自动切换控制,为保证整矿系统安全可靠,矿井具有连续供电能力,减少因停电造成的瓦斯超限报警情况,提出采用无扰动快切改造方案,此次改造系统分别为地面变电所 10kV 系统、0.66kV 地面变电所低压配电系统、0.66kV 地面主扇机房,系统结构如下图:
二、解决方案
根据现场运行的结构以及当前运行的工况,结合生产用电的实况制定合理可实施方案
以地面变电所 10kV 系统为例,无扰动快速切换改造系统以下简称“改造系统”,该改造系统由无扰动快切装置以及相关辅材构成,切换系统选用南京国高拳头产品“DCM635G(适用于 10kV 和 0.66kV 系统)电源无扰动快速切换装置”作为核心控制单元,完成进线以及母联之间的快速无扰动切换。
系统运行方式都为双进线单母线分段方式,正常运行时,1 进线开关、2 进线开关处于合位,母联开关处于分位,I 段母线、II 段母线独立带各自负荷。电源无扰动快速切换装置通过对 1 进线柜内开关、 2 进线柜开关、联络柜开关的综合采集,能够适应于当前 1 进线到母联之间以及 2 进线到母联之间的快速无扰动投切控制,能够实现快速切换、同期切换、残压切换、长延时切换以及手动电源并联合环切换等功能,控制示意图如下:
以上方案通过对现场配电站已经配置资源的收集,对铺设线缆进行梳理,由电源无扰动快速切换装置对进线柜、母联柜的各种电气参数进行采集,能够准确快速进行保护跳闸,进线失压判断以及智能区分区内、区外故障(区外故障正常切换,区内故障排除不切换)同时依据当前运行工况,可靠发出切换命令,每一个执行动作严格闭环,直到预定动作周期完成,系统生成记录信息,并可根据配置的声光报警系统,进行母联柜或者远方值班室报警提示。
三、现场施工
(1)地面变电所 10kV 系统
地面变电所 10kV 系统中,DCM635G 电源无扰动快速切换装置安装在 10kV 母联柜上,开孔安装,二次线布置在母联柜中。
(2)0.66kV 地面变电所低压配电系统
0.66kV 地面变电所低压配电系统中,DCM635G 电源无扰动快速切换装置安装在0.66kV 母联柜上,开孔安装,二次线布置在母联柜中。
(3)0.66kV 地面主扇机房
0.66kV 主通风机供电系统中,DCM635G 电源无扰动快速切换装置安装在 0.66kV母联柜上,开孔安装,二次线布置在母联柜中。
四、调试验收
严格按照确认后的图纸施工,施工过程中严格按照操作规程规范操作,指定专门项目经理负责停电和送电的协调,对改造后进行运行测试,对无扰动快切换设备进行正式投运。
最后组织项目验收,确认无扰动快切效果的实现,归档相关资料,会签试验验收表格,清理现场,完成项目实施。
