深视智能3D视觉检测设备在透明胶水点胶质量检测上的应用
点胶质量检测
点胶技术通过使用不同类型的液化材料(如胶水、粘合剂、密封剂等),实现产品的粘接、密封、绝缘和导热等功能,广泛应用于各类产品的制造过程。点胶操作通常采用人工或半自动化设备,根据预设的坐标点对产品进行精确点胶,将胶料均匀覆盖在特定的部位。 然而,点胶的加工精度容易受到执行机构的物理特性、环境因素以及材料特性的影响,过程中可能出现溢胶、断胶、偏胶等偶发性缺陷,影响产品的点胶质量。
传统方法依赖人工目视检查和卡尺测量,但这些手段存在较多不确定因素,且无法实现实时在线检测。 为此,需要采用高精度的视觉检测设备进行检测,以提升点胶质量的稳定性和可靠性。
工业机器视觉
图 | 深视智能3D点云
深视智能3D相机 SR8020是一款高精度线激光测量仪,超高分辨率可清晰扫描胶水顶面特征与轮廓,获取物体 长、宽、高等空间信息,可对胶路的 缺胶、断胶、不均匀、塌胶等缺陷精准识别,精度能达到 0.002mm,采样频率高,可实现高速响应和实时在线检测。
检测需求
工业机器视觉
图 | 涂胶检测
检测项目:胶体宽度、高度检测
公差设置: 高度±0.05mm,宽度±0.15mm
解决方案
使用深视智能SR8020激光三维轮廓测量仪对透明胶水的高度、宽度进行扫描,从而获取胶点顶面特征与轮廓信息。
胶高、胶宽的测量方式: 可用SinceVision轮廓检测,在SinceVision软件中获取点云数据之后,添加【轮廓检测】工具选择胶水检测区域截取胶水轮廓; 选取胶水轮廓最高点,胶水底部两侧线段建立基准,计算点到线的高度,作为胶高测量值。
基 准线往上偏移一定距 离(例如0.05mm)和胶水轮廓相交提取交点,计算两个交点连线的长度,作为胶宽数值。
深视智能传感器推荐
工业机器视觉
深视智能三维激光轮廓测量仪SR系列应用领域涵盖自动化制造、胶水检测、机器人视觉、3D打印、医疗器械、航天探测等领域,具有广阔的应用前景和市场需求。欢迎有3D量测需求的客户来电咨询,预约试测。
