如何在Android 10设备上通过App控制GPIO
本文档提供了在 Android 10 设备上通过应用程序(App)控制通用输入输出(GPIO)的详细指南。这涵盖了从创建 gpio驱动到App 配置 以及 SELinux 策略以允许特定访问的所有必要步骤。
1.1驱动实现
添加创建gpio控制驱动bspkernelkernel4.14driversgpiogpio_led.c,并添加好对应的Makfile编译
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define GPIO_HIGH _IO('L', 0)
#define GPIO_LOW _IO('L', 1)
#define LED_ON 1
#define LED_OFF 0
#define SIMPIE_LED_MAX 4
//============================== Upper interface value ==============================//
// 驱动模块名称定义
#define MODULE_NAME "gpio_led"          // 驱动模块的名字
#define MISC_NAME "gpio_led_device"     // 用于注册为“misc”设备的名字
// 模块函数接口定义,供上层应用调用的接口。通过MM_DEV_MAGIC区分不同系统接口,通过_IO()加上自己的编号作为接口number。
#define MM_DEV_MAGIC 'N'
// LED 控制命令
#define RFID_IO1 _IO(MM_DEV_MAGIC, 93)
#define RFID_IO2 _IO(MM_DEV_MAGIC, 130)
#define RFID_IO3 _IO(MM_DEV_MAGIC, 121)
#define RFID_LED _IO(MM_DEV_MAGIC, 138)
static int major;
static struct class *cls;
// GPIO 描述数组
struct gpio_desc *led_gpio[SIMPIE_LED_MAX];
// cat命令将调用该函数
static ssize_t gpio_value_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
    return sprintf(buf, "%d
", gpiod_get_value(led_gpio[0]));
// echo命令将调用该函数
static ssize_t gpio_value_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t len)
    pr_err("[vanxoak]%c
", buf[0]);
    if ('0' == buf[0])
        gpiod_direction_output(led_gpio[0], 0);
        pr_err("[vanxoak]: _%s_ :gpio off
", __func__);
    else if ('1' == buf[0])
        gpiod_direction_output(led_gpio[0], 1);
        pr_err("[vanxoak]: _%s_ :gpio on
", __func__);
    else
        pr_err("I only support 0 or 1 to ctrl gpio on or off
    pr_err("[vanxoak]gpio_value_store
    return len;
// 定义一个名为gpio_led的设备属性
static DEVICE_ATTR(gpio_led, 0664, gpio_value_show, gpio_value_store);
// 提供给上层控制的接口
long gpio_led_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    switch (cmd)
    case RFID_LED:
        gpiod_direction_output(led_gpio[0], arg);
        break;
    case RFID_IO1:
        gpiod_direction_output(led_gpio[1], arg);
        break;
    case RFID_IO2:
        gpiod_direction_output(led_gpio[2], arg);
        break;
    case RFID_IO3:
        gpiod_direction_output(led_gpio[3], arg);
        break;
    default:
        pr_err("[vanxoak] %s default: break
", __func__);
        break;
    return 0;
struct file_operations gpio_led_ops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .unlocked_ioctl = gpio_led_ioctl,
// LED灯初始化
static int simpie_led_init(struct platform_device *pdev)
    int ret = 0;
    int i;
    // 申请gpio设备
    led_gpio[0] = devm_gpiod_get(&pdev->dev, "led0", GPIOD_OUT_LOW);
    led_gpio[1] = devm_gpiod_get(&pdev->dev, "led1", GPIOD_OUT_LOW);
    led_gpio[2] = devm_gpiod_get(&pdev->dev, "led2", GPIOD_OUT_LOW);
    led_gpio[3] = devm_gpiod_get(&pdev->dev, "led3", GPIOD_OUT_LOW);
    for (i = 0; i < SIMPIE_LED_MAX; i++)
        if (IS_ERR(led_gpio[i]))
            ret = PTR_ERR(led_gpio[i]);
            return ret;
        // 输出初始电平
        ret = gpiod_direction_output(led_gpio[i], LED_OFF);
    device_create_file(&pdev->dev, &dev_attr_gpio_led);
    return ret;
// 驱动入口
static int gpio_led_probe(struct platform_device *pdev)
    int ret = 0;
    pr_err("[vanxoak]gpio_led_probe start...
    // LED灯gpio初始化及输出配置
    ret = simpie_led_init(pdev);
    pr_err("[vanxoak]gpio_led_probe end...
    return 0;
// 绑定设备
static struct of_device_id gpio_led_match_table[] = {
    {.compatible = "yz,gpio-led"},
static int gpio_led_remove(struct platform_device *pdev)
    pr_err("[vanxoak]gpio_led_remove...
    return 0;
static struct platform_driver gpio_led_driver = {
    .driver = {
        .name = MODULE_NAME,
        .of_match_table = gpio_led_match_table,
    .probe = gpio_led_probe,
    .remove = gpio_led_remove,
// gpio初始化入口
static int gpio_led_init(void)
    struct device *mydev;
    pr_err("[vanxoak]gpio_led_init start...
    platform_driver_register(&gpio_led_driver);
    major = register_chrdev(0, "gpiotest", &gpio_led_ops);
    // 创建gpio_led_class设备
    cls = class_create(THIS_MODULE, "gpio_led_class");
    // 在gpio_led_class设备目录下创建一个gpio_led_device属性文件
    mydev = device_create(cls, 0, MKDEV(major, 0), NULL, MISC_NAME);
    if (sysfs_create_file(&(mydev->kobj), &dev_attr_gpio_led.attr))
        return -1;
    return 0;
static void gpio_led_exit(void)
    pr_err("[vanxoak]gpio_led_exit...
    platform_driver_unregister(&gpio_led_driver);
    device_destroy(cls, MKDEV(major, 0));
    class_destroy(cls);
    unregister_chrdev(major, "gpiotest");
module_init(gpio_led_init);
module_exit(gpio_led_exit);
MODULE_DESCRIPTION("Device_create Driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
设备树配置
gpio_led: yz,gpio-led {
                status = "disabled";
                compatible = "yz,gpio-led";
                led0-gpio = <&ap_gpio 138 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                led1-gpio = <&ap_gpio 93 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                led2-gpio = <&ap_gpio 130 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                led3-gpio = <&ap_gpio 121 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
配置好上面gpio驱动后重新编译更新kernel 可以在/dev目录下找到对应的设备文件
"/dev/gpio_led_device",通过读写设备文件就可以操作gpio了。
1.2创建 Native 库
1.2.1设置 JNI 方法
在 App 中定义 JNI 方法以实现与 GPIO 设备的交互。
public class NativeClass {
    static {
        try {
            System.loadLibrary("jni_gpiocontrol");
            Log.d("NativeClass", "Native library loaded successfully.");
        } catch (UnsatisfiedLinkError e) {
            Log.e("NativeClass", "Failed to load native library: " + e.getMessage());
            // throw new RuntimeException("Failed to load native library", e);
    // 声明本地方法
    public native int controlGPIO(int cmd, long arg);
1.2.2实现 Native 方法
在app/src/main目录下创建一个cpp文件夹(如果你的项目是用Kotlin编写的,这个步骤仍然适用,因为JNI是用C/C++实现的)。将你的libjni_gpiocontrol.cpp文件放到这个cpp目录中。
注意事项:确保本地方法签名正确,Java方法签名和本地(C/C++)方法实现之间必须完全匹配。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_PATH "/dev/gpio_led_device"
#define LOG_TAG "GPIOControl"
extern "C" JNIEXPORT jint JNICALL
Java_com_example_gpio_NativeClass_controlGPIO(JNIEnv *env, jobject obj, jint cmd, jlong arg) {
    int device_fd;
    long ioctl_result;
    unsigned int ioctl_cmd = cmd;
    // Open the device file
    device_fd = open(DEVICE_PATH, O_RDWR);
    if (device_fd < 0) {
        __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, LOG_TAG, "Could not open device: %s", strerror(errno));
        return -1;
    // Translate cmd to appropriate ioctl command based on input
    switch (cmd) {
        case 138:
            ioctl_cmd = RFID_LED;
            break;
        case 93:
            ioctl_cmd = RFID_IO1;
            break;
        case 130:
            ioctl_cmd = RFID_IO2;
            break;
        case 121:
            ioctl_cmd = RFID_IO3;
            break;
        default:
            __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, LOG_TAG, "Invalid command");
            close(device_fd);
            return -1;
    // Send an ioctl to the device
    ioctl_result = ioctl(device_fd, ioctl_cmd, arg);
    if (ioctl_result < 0) {
        __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR, LOG_TAG, "Failed to call ioctl: %s", strerror(errno));
        close(device_fd);
        return -1;
    // Close the device
    close(device_fd);
    return 0;
1.2.3编译 Native 库
使用 CMake 或 ndk-build 工具编译你的 native 代码为共享库(.so 文件)。
添加appsrcmaincppCMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.4.1)
project("gpiotest")
add_library(jni_gpiocontrol SHARED libjni_gpiocontrol.cpp)
find_library( log-lib log )
target_link_libraries(jni_gpiocontrol
                       ${log-lib} )
1.2.4调用 Native 方法
通过 JNI 接口在 App 中调用实现的 native 方法以控制 GPIO。
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private NativeClass nativeClass;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        nativeClass = new NativeClass();
        // 示例:打开LED
        int result = nativeClass.controlGPIO(138, 1);
        // 根据result处理结果
2. SELinux 配置
由于直接访问硬件设备在 Android 中受到 SELinux 策略的限制,需要修改 SELinux 策略以允许 App 访问 GPIO 设备文件。
定义设备类型:为 GPIO 设备定义一个新的 SELinux 类型(如 gpio_led_device_t)。
在SDK_dir/device/sprd/sharkle/common/sepolicy/device.te 添加
# 定义新的设备类型
type gpio_led_device_t, dev_type;
分配文件上下文:为 GPIO 设备文件分配新定义的 SELinux 类型。
SDK_dir/device/sprd/sharkle/common/sepolicy/file_contexts中添加
/dev/gpio_led_device ugpio_led_device_t:s0
授予权限:在 SELinux 策略中添加规则,允许 App 访问 GPIO 设备。
SDK_dir/device/sprd/sharkle/common/sepolicy/system_app.te
# 允许 system_app 访问 gpio_led_device
allow system_app gpio_led_device_t:chr_file { read write };
重新编译 SELinux 策略:对更改的 SELinux 策略进行编译,并将其部署到设备上。这一步骤的目的是将自定义的安全策略更改应用到Android构建系统的预设SELinux策略中,确保在编译系统镜像时,这些更改会被包含进去。
cp system/sepolicy/public/app.te system/sepolicy/prebuilts/api/29.0/public/app.te
cp system/sepolicy/private/coredomain.te system/sepolicy/prebuilts/api/29.0/private/coredomain.te
3. 测试与部署
测试 App:在具有所需硬件支持的 Android 10 设备上测试 App。确保 App 能成功加载 native 库,并能通过 JNI 调用控制 GPIO。
SELinux 策略测试:验证 SELinux 策略更改是否允许 App 无障碍地访问 GPIO 设备。
问题排查:如果遇到访问被拒绝的情况,请检查 SELinux 审计日志以确定是否需要进一步调整策略。
3.1注意事项
安全性:在修改 SELinux 策略以增加访问权限时,务必小心谨慎,避免引入安全漏洞。
设备兼容性:确保你的实现考虑到了不同设备可能存在的硬件和配置差异。
文档和维护:适当记录你的设计和实现过程,包括 JNI 接口、native 代码和 SELinux 策略更改,以便于未来的审计和维护。
通过遵循以上步骤,你可以在遵守 Android 安全模型的同时,实现 App 对 GPIO 的有效控制。
