惠海 H4023同步整流降压恒压IC 36V30V24V12V5V3.3V 汽车充电器/便携设备供电方案
H4023是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC
转换器: 支持 3.2A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节
FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 34V的稳定电压 。H4023 具有优秀的恒压/恒流
(CC/CV)特性。H4023 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4023工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4023 不仅可实现降压电源管理方案,
还可以与 QC2.0/QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4023采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
1.产品特征
内置40V MOS:这意味着H4023转换器内部集成了可承受高达40V电压的MOS管,无需外部额外添加,提高了整体的集成度和可靠性。
输入范围4.5V-38V:转换器能够接收从4.5V到38V的宽范围输入电压,这大大增加了其应用场景的适应性。
内置68mΩ High-side PMOS和24mΩ Low-side NMOS:这确保了高效的功率转换和更低的能量损失。
可支持3.2A持续输出电流:意味着转换器能够持续稳定地提供高达3.2A的电流,适用于多种大功率应用。
可支持100%占空比:这使得H4023在特定应用下可以实现更高的效率。
输出电压电流可设(2.5V-34V):通过调节FB端口的分压电阻,用户可以根据需求定制输出电压,从2.5V到34V的宽范围满足了多种应用场景。
恒流精度±8%和恒压精度±3%:高精度的恒流和恒压特性确保了输出电压和电流的准确性和稳定性。
170KHz固定开关频率:这一频率有助于降低电磁干扰(EMI)并优化转换效率。
多重保护机制:包括短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO),这些保护机制增强了转换器的安全性和稳定性。
高端电流检测输入端采样:这种采样方式在重载时能够降低电流检测电阻的功耗,从而提高整体效率。
EN使能控制:通过EN脚,用户可以方便地控制转换器的开关状态。
典型应用
汽车充电器:H4023的宽输入范围和高效率使其非常适合用于汽车充电器,可以适应不同的汽车电池电压,并稳定地输出所需的充电电流和电压。
照明灯:在LED照明灯应用中,H4023的恒流输出特性可以确保LED的稳定亮度,而宽电压输入范围则使其能够适应不同的供电环境。
便携式设备供电电源:对于需要稳定电源供电的便携式设备,H4023能够提供高效率和稳定的电源输出,同时其多重保护机制也增加了设备的安全性。
电池充电器:H4023与QC2.0/QC3.0识别芯片的结合可以实现快速充电电源管理方案,为电池提供高效、安全的充电服务。
电路原理图
IC
