基于CC2530的温室无线采集与控制系统设计与实现
RF/无线
1852人已加入
  引言
  农业是国家发展的基础。中国是农业大国,却不是农业强国,大力发展温室农业是提高我国农业水平的重要途径。温室作为现代农业的重要组成部分,使农业生产可以不受气候、地域的限制,大大地提高了作物产出。目前,我国温室的智能化和信息化水平仍十分落后。采集和控制是现代温室的两个基本构成,目前温室的采集和控制大多采用线缆传输,当传感器和控制设备较多时,线路杂乱,施工难度大、成本高,维护升级困难,而且温室的高温度、高湿度、酸性环境极易造成线路腐蚀老化,影响系统的可靠性和安全性。针对这些问题,本文设计了基于CC2530的温室无线采集与控制系统,该系统不仅实现了温室多点数据的实时采集和无线上传,而且实现了设备控制的无线化和自动化,系统运行过程中几乎不需要人的参与,具有很高的应用价值。
  1 系统总体设计
  系统结构如图1所示。通过若干分布在温室中的传感器节点采集数据,无线发送至中心节点,中心节点汇集各采集节点的传感数据并上传到监控计算机,监控计算机进行数据处理、显示和存储,根据数据处理结果下达控制命令,并经由中心节点无线发送给控制设备,实现采集与控制的自动化和无线化。
无线
  2 硬件设计
  2.1 主控芯片
  系统采用CC2530无线SOC作为主芯片,它将微处理器和无线射频模块集成到一块芯片上,是TI公司推出的新一代ZigBee解决方案。CC2530的微处理器核心为一款增强型8051单片机,配有8KB的SRAM内存和32/64/128/256KB容量可选的flash闪存,时钟频率达到32MHz,能满足不同应用对数据处理的要求,休眠时自动切换到32KHz低频模式,最大限度地降低能耗:无线射频模块的核心是CC2520芯片,工作在ISM免许可认证频段2.4GHz,采用DSSS扩频技术,具有出色的接收灵敏度(-98dm)和链路预算(103dB),最大传输速率 250Kbps,完全符合IEEE802.15.4协议标准。
  2.2 传感器节点
  本系统选用DHT11温室两用型数字传感器,该传感器为单总线数字信号输出,工作电压3.3~5.5V,温度测量范围0~50℃,精度±2℃,湿度测量范围20~90%RH,精度±5%RH。图2是DHT11的电路连接图。
无线
  DHT11通过一根数据线与CC2530模块相连接,构成采集模块,一次读取结束后,温度和湿度数据在数据线上按位传输、图3为传感器节点框架图。
无线
  2.3 控制节点
  由于气候多变,温室经常由于恶劣天气等原因而不得不关闭窗户,此时室内空气不流通,受温室覆盖材料散热等原因影响,室内温度、湿度等重要的环境因子会分布不均,直接影响作物生长的均匀性,因此有必要采取室内循环通风措施,使室内气候均匀、稳定。
  本系统的控制对象为温室内循环通风用的风机,风机型号CBF-400防爆型轴流风机,风量2880m3/h,功率0.37kW,试验温室面积为 10*8m2,采用两台这样的风机能很好地满足要求。该风机工作电压220V/AC,采用直流继电器驱动,为提高驱动能力和抗干扰能力,增加了功率放大器和光耦隔离器件。CC2530主控板通过一个I/O引脚控制直流继电器,从而控制风机启、停。图4为控制节点框架图。
无线
  3 软件设计
  3. 1 节点程序设计
  3.1.1 网络协议
  目前常用的短距离无线通信协议有ZigBee、Bluetooth、Wi—Fi、UWB等,其中ZigBee以其低功耗、低速率、大网络容量、动态组网、高安全性等特点成为无线传感器网络的最佳选择。ZigBee定义了网络层和应用层规范,物理层和介质访问控制层(MAC)基于 IEEE802.15.4协议标准。
  ZigBee网络有三种拓扑形式:星型、树型、网状,其结构如图5所示。星型网络和树型网络不能改变网络拓扑,适合于不需要移动的场合。网状网络中节点能自由地与周围的节点通信,网络拓扑可动态调整,能够满足高移动性的要求,而且网络扩展十分方便。本系统网络规模虽然不大,但为方便移动和后期扩展,采用网状网络拓扑结构。
无线
  3.1.2 程序结构
  节点的程序基于TI公司的Z-Stack协议栈, 它引入了操作系统抽象层OSAL(Operating System Abstraction Layer)机制来处理多任务。OSAL按优先级从高到低的顺序轮询物理层、MAC层、网络层、应用层是否有任务要执行。若有高优先级任务,立即跳转进入该任务处理子程序,处理结束后再次从最高优先级开始新一轮查询;若查询结束 发现没有任务要执行,系统会转入休眠,以节约能量。图6是OSAL的任务处理流程图。
无线
  3.1.2 程序结构
无线
无线
  4 系统测试
  分别在外置电源和电池供电两种模式下测试系统。
  在外置电源供电时,节点在1秒采样1次的较高采样频率下一直持续稳定运行;在两节AA电池供电时,节点每2min采样1次,其余时间进入休眠,系统能持续运行一周。考虑到温室一般对采样频率要求不高,可以将采样间隔设置为10分钟甚至更长。若采用大容量电池,续航能力可以延续至数月甚至几年,以适应某些无法提供外置电源的工作环境。图7为测试中的上位机数据显示界面,图8为存储到计算机的数据格式。
  在持续两周的观察期内,轴流风机启、停控制准确率为100%,控制可靠性很高。实验表明该系统工作稳定、可靠,低功耗性能卓越,具有很高的实用性。
  5 结论
  本系统实现了温室环境的无线监测和设备的无线控制。无线采集节点可以方便地布置在温室的不同位置,能够有效地获取整个温室的环境信息。与传统的温室有线测量与控制系统相比,简化了布线任务,节省了人力成本。整个系统的成本较传统有线系统更低,并且维护和升级都非常方便,为未来温室的智能化、无线化提供了一种解决方案。
