ROHM开发出非常适用于NXP“i.MX 7Solo/7Dual”处理器的高效电源管理IC
电源新闻
20人已加入
  全球知名半导体制造商ROHM开发出非常适用于NXP Semiconductors (恩智浦半导体公司,以下称“NXP公司”)的 “i.MX 7Solo/7Dual” 应用处理器系列的高效电源管理IC(以下称“PMIC”)“BD71815GW”。
  “i.MX 7Solo/7Dual”处理器是以电子书、可穿戴式设备、工业设备用便携终端以及平板电脑等由电池驱动且重视低功耗的应用平台为目标市场的产品。
  “BD71815GW”利用ROHM多年来积累的移动应用领域的电源技术优势,面向i.MX 7Solo/7Dual处理器优化电路结构,大大降低待机状态/工作状态的功耗,从而大幅延长了电池驱动时间。
  NXP公司的微控制器部门总经理兼高级副总裁Geoff Lees先生表示,“i.MX应用处理器系列(i.MX 6UL、i.MX 6SL、i.MX 7S、i.MX 7D)与ROHM的PMIC组合应用,可在重视低功耗、小型、低成本的领域,进一步强化我们的系统解决方案,支持更广泛的应用”。
  本产品已于2016年3月开始出售样品(600日元/个,不含税),并于同年4月开始以月产40万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM滨松株式会社(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Apollo Co., Ltd. (日本福冈县)。
  <背景>
  在电子书、可穿戴式设备、工业设备用便携终端以及平板电脑等众多移动设备领域,延长电池驱动时间已是众望所归,而降低部件单体的功耗是则当务之急。NXP公司的“i.MX系列”产品在此类移动设备领域拥有骄人业绩,不仅如此,新系列产品i.MX 7处理器作为搭载了以业界最高水平的功效著称的ARM® Cortex®-A7和Cortex-M4内核的GHz级应用处理器,分别实现了100μW/MHz和70μW/MHz的处理器内核效率水平。
  ※1:Buck converter部每个通道的消耗电流
  <新产品详情>
  “BD71815GW”利用ROHM擅长的模拟设计技术优势,实现驱动“i.MX 7Solo/7Dual”处理器的最佳电源系统。不仅确保了与以往产品同等的高功率转换效率(82%以上),而且成功将降低应用功耗的关键所在---待机时的消耗电流又降低16%※1。
  另外,本产品还内置带30V耐压的输入过电压保护(OVP)功能的Li-ion电池充电器、LED驱动器(6灯)。通过提高开关频率(6MHz),实现外置线圈的小型化;通过优化搭载功能、采用WL-CSP小型封装(16mm2:面积比以往产品减少75%),大幅缩减了包括外置部件在内的安装面积。
  不仅如此,本产品还内置库仑计,采用搭载ROHM独有算法的参考软件,可实现高精度的电池剩余电量监控。
  本产品非常有助于实现移动设备所需的“低功耗”、“小型”和“高精度”。
  <新产品特点>
  1.根据i.MX 7Solo/7Dual产品的Power-rail实施优化,
  采用高效率降压型转换器,有助于进一步降低功耗!
  通过与i.MX 7Solo/7Dual处理器的Power-rail所相适应的电源电路,不仅休眠时的功耗更低,待机时的电流也成功低至10μA。
Rohm
  另外,通过根据负载电流平稳转换PFM(Pulse Frequency Modulation)模式和PWM(Pulse Width Modulation)模式的Seamless Switching Mode Control (SSMC)功能,在所有负载范围稳定实现82%以上的高效率,是电池驱动应用的最佳电源系统。
Rohm
  2.通过多种小型化技术优势,大幅缩减包括外置部件在内的安装面积
Rohm
  1) 采用WLCSP封装
  采用4mm×4mm见方(16mm2)的WLCSP封装。与以往产品(8mm×8mm=64mm2)相比,安装面积减少75%。
  2) 内置多种外置功能
  内置便携设备电源通用的锂离子/锂聚合物电池用500mA充电功能(添加MOSFET,扩展到2A,带30V耐压过电压保护功能),而且还内置背光用LED驱动器(6灯1列)。
  3) 提高开关频率,外置线圈更小
  将Buck Converter的开关频率从以往的2.5MHz提高到6MHz,实现外置线圈的小型化,安装面积比以往产品减少25%。
  3. 通过功能的集成与ROHM独有的软件,实现高精度的电池剩余电量监控
  通过将与处理器所需的Power-rail相匹配的电源电路、电池充电器及库仑计的一体化,可根据系统和电池的状态检测电池剩余电量。而且,通过搭载ROHM独有算法的参考软件,最大限度地降低了检测误差。由此,可实现高精度的电池剩余电量监控。
  4.内置便携设备所需的丰富功能
  ● 6.0MHz 降压×5通道
  ● LDO×7通道
  ●锂离子/锂聚合物电池用500mA充电器
  ● 15bit ?∑- ADC 库仑计
  ● Real Time Clock (RTC)
  ● 32.768kHz 晶振电路
  ● 6灯1列 25mA 调光LED驱动器
  ● l2C 接口(100kHz, 400kHz)
  5.配备评估板
  还备有各种评估板。
