Marvell、三星等市场主流SSD主控详解
存储技术
626人已加入
  现在市场上所买的SSD有相当多的主控与闪存的组合,提供SSD主控的厂家有很多,主控的规格各不相同,如果不是业内人士的话很容易就被众多的主控给弄糊涂了,我们现在就收集了市场上一些常见SSD的主控资料,让大家对这些主控有所了解,在选择SSD时能多些认识。
  SandForce SF-2281这老伙计我就不在提他了
  Marvell主控家族
  现在Marvell的主流SATA主控一共有88SS9187、88SS9188、88SS9189、88SS9190四款,其中88S9187是Marvell第三代产品,支持SATA 6Gbps接口,8通道设计,另外还支持ECC、硬件AES加密等功能,支持Toggle DDR/ONFI 2接口,而88SS9188则精简到了4通道,其他技术规格基本相同。
  88SS9189是第四代产品,规格上和88SS9187差不多,一样是支持8通道32CE闪存,核心频率比上代的高一点,闪存接口升级到Toggle DDR 2/ONFI 3,并且支持TLC闪存,而88SS9190则是四通道的精简版。
  上述这四款主控目前有不少的SSD在使用,比如浦科特的M5Pro、M6Pro、建兴睿速T9、闪迪Extreme Pro就用的是88SS9187,浦科特M5S、M6S用的是88SS9188,Crucial MX100、MX200、M550、威刚SP920用的是88SS9189,闪迪的Ultra II则根据不同容量88SS9189和88SS9190两个主控都有用。
  88SS1074是Marvell第五代SATA主控,使用28nm CMOS工艺制造,支持DEVSLP休眠技术,支持15nm工艺的SLC/MLC及TLC闪存,还支持3D堆栈闪存,支持ONFI 3/Toggle DDR 2闪存接口,支持256bit AES加密,主控支持Marvell第三代的NANDEdge纠错及LDPC低密度奇偶校验技术,这对TLC闪存SSD尤为重要,用这款主控的主要有浦科特M7V、闪迪X400和金士顿UV400。
  88NV1120是一款入门级主控,主打低价市场,采用ARM Cortex R5双核心架构,使用28nm工艺制作,内建Embedded SRAM来代替外部DRAM,支持ONFI 3.0与Toggle 2.0接口的NAND芯片,为了更好的支持15nm TLC与3D NAND而加入了最新的NANDEdge LDPC校验技术。
  OCZ Barefoot 3
  Barefoot 3是OCZ收购Indilinx后推出的第一款主控,这是一颗8通道闪存控制器,支持ONFI和Toggle标准的闪存,支持最大1GB的DDR 2/3缓存,核心还是一颗ARM Cortex处理器,另外还集成了ECC纠错引擎和随机函数发生器,比较特殊的是内部还有一颗OCZ自己开发的32位Aragon协处理器,支持SSD的RISC指令体系,频率400MHz。这款主控有IDX500M00和IDX500M10两个版本,其中IDX500M00是Vector系列用的,而IDX500M10则是降频版本,是Vertex系列所用的主控。
  三星主控
  三星的主控基本上都是三星自己的SSD在用,830系列使用是MCX主控,而840及840 Pro使用的则是MDX主控,850 Pro/840 EVO用的是MEX主控,850 EVO 500GB以下的和750 EVO用的是MGX主控,650用的是MFX主控。
  MCX是200MHz的三核ARM 9核心,缓存容量256MB,MDX的核心则换成300MHz的三核Coretex-R4处理器,缓存容量512MB,MEX则是把频率提升至400MHz,并且加入了TurboWrite技术的支持,缓存容量1GB,至于MGX和MFX主控目前所知道的信息并不多,可以知道的是MGX是一个双核主控,而且三星优化了低容量下的随机性能,而MFX可能是一颗4通道主控。
  台系主控
  常见的台系主控包括智微Jmicron、慧荣Silicon Motion和群联Phison三家公司的主控它们的成本低廉相当受SSD厂家欢迎,现在有相当多的SSD在用这三家的主控,它们的主控太多了,我把它们列成下面的表格:
  主控芯片
  当中的SM2256和PS3110是支持TLC的,不少入门级TLC SSD用的就是这两个主控,硬是要比的话SM2256要比PS3110好一点,有更好的LDPC纠错技术,Intel最新的540s SSD用的是这款主控的改良版SM2258,主要添加了对3D TLC闪存的支持。
  SM2256(左)和Phison S10(右)主控
  SM2246EN和JMF667H两者的性能其实是差不了多少的,在官网上查不到JMF667H的数据,不过我们的实测结果这款主控最好能跑到540/460 MB/s的连续读写,JMF670H其实就是增加了SLC Cache的667H,性能更强,而且拥有更强的ECC能力。
  JMF667H(左)和SM2246EN(右)主控
  影驰Gamer Plus部分型号上用的Heracles主控其实就是JMF670H主控
  还有就是JMF608、SM2246XT、PS3109三款没有外置缓存的入门级主控,它们的性能其实都不怎么样,没有大容量外置缓存的结果就是随机性能普遍偏低,支持的CE数也少,连续读写性能也不如主流级主控,最大容量也受到限制,不过就成本上来说这些都是廉价SSD的首选。
