准备工作
PS模式首先要把Bitstream Generation中的
(1)JTAG模式选择为Passive
(2)根据PS的位宽选择相应的Programming Mode.
(3)生成相应的下载文件。注意修改Bitstream生成模式时,不需要进行工程的全编译,只需运行最后一步数据流生成即可。
PS配置启动过程
这里以X1模式为例,PS的配置过程如下:
(1)在启动配置之前要先把CRESET_N拉低tCRESET_N,然后拉高;
(2)在CRESET_N拉高之后,要等待tDMIN,才可以发送同步码,这期间可以翻转CCK;下面就是同步码。
(3)发送同步码,数据与时钟为上升沿触发;要求外部处理器连续发送数据直到数据完成,发送每个字节中间要有等待时间;
(4)数据发送完成后,继续发送CCK时钟100周期,或者一边发送一边检测CDONE,直到CDONE为高。实际上也确实有客户因为没有拉时钟而启动不了的情况。
控制信号处理
易灵思Trion FPGA的配置模块主要由CBUS[2:0]、SS_N和TEST_N,CSI几个信号控制。FPGA进入用户模式前不要对这几个信号进行翻转。
目前易灵思的Programmer工具只支持PS x1模式,所以如果实在找不配置失败的原因,可以通过逻辑分析仪来分析数据差异。x2和更高位宽需要通过外部微处理器,如MCU来操作。
这里需要注意的是在配置过程中,控制信号不要进行翻转,目前看到的现象是在多次配置过程中,在连续两次配置过程中,由于CSI翻转造成第二次配置失败。
应用案例
目前T20F169测试PS x4模式。时钟为30MHz,tCRESET_N拉低790ns,tDMIN为2us,数据配置完成后又继续发送时钟100个以上。可以启动。用时104ms
另外要提下数据顺序问题,实际在发送过程是依次发送的。且第个字节从高位先发送。
整体配置过程波形如下,SS_N有时会有很多毛刺,时钟之间也会有一些持续拉高的时间,但都不影响 。
在发送数据每个字节间要加点延时。
Ti180注意事项
上电要求SPI为Mode3模式,也就是CCK上电要为高。其余注意事项请参考相关文档。
