全自动密度校验仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6862全自动密度校验仪。
SF6密度继电器校验流程图
校验仪
SF6密度继电器的校验步骤
1. 打开仪器电源,观察仪器电量是否充足,如果电量显示不足,立即充电。
2. 现场校验SF6密度继电器时,先将继电器的控制电源断开,再连接测试电缆(如果密度继电器与本体之间没有阀门,则需要把密度继电器拆下再校验)。
A、校验报警、闭锁、超压信号的SF6密度继电器
检测电缆线上红色鳄鱼夹连接SF6密度继电器报警中两个端子,蓝色鳄鱼夹连接SF6密度继电器闭锁的两个端子,黑色鳄鱼夹连接SF6密度继电器超压的两个端子,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。
B、校验报警、闭锁信号的SF6密度继电器
检测电缆线上红色鳄鱼夹连接SF6密度继电器报警中两个端子,蓝色鳄鱼夹连接SF6密度继电器闭锁的两个端子,黑色鳄鱼夹悬空,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。
C、校验单报警SF6密度继电器
检测电缆线上红色鳄鱼夹连接SF6密度继电器报警中两个端子,蓝色鳄鱼夹、黑色鳄鱼夹悬空,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。
注:因为仪器内部自带智能充气系统,钢瓶内含空气,当需要通入SF6校验时,需将钢瓶内的气体排至常压,在继电器参数里(图5-4)可以看到当前罐内压力。
排气方法:将设备继电器接口接入管道,然后选择主界面的【压力表】,把标准点1设置成0.01Mpa,使设备进入升压状态,点击下一步进入测量状态,此时继电器接口处开始排气。
3. 进入校验界面
打开仪器进入主菜单如图5-1所示,点击【继电器】进入继电器校验,屏幕显示继电器配置界面,如图5-2所示。
校验仪
继电器配置下有五种模式选择:报警、报警闭锁、报警报警闭锁、报警闭锁闭锁、报警闭锁过压。
选择继电器模式,右侧可以配置触点模式,根据被测密度继电器的触点型号选择常开或常闭。(一般继电器的触点模式为常闭)
选完模式和触点报警类型后,点击下一步,进入测量配置界面。如果出现报警异常界面,如图5-3所示,先检查外部接线是否正确,然后点击刷新按钮;如果此时还是报警异常,检查触点选择类型是否错误,检查完毕后点击刷新,正确后进入继电器配置界面,如图5-4所示。
校验仪
(1)测量数据参数
设备编号:输入被校验的密度继电器编号(这里也能填写中文例:1#主变断路器A相气室),测量结束后,可根据此编号、名称区分各个密度继电器校验结果。
当前温度:默认仪器测量的温度。
罐体压力:实时显示内置储气的压力。
修改数据的时候点击白色方框,可进入软键盘修改数据,如图5-5所示所示:
注:键盘修改完数值后,需要点击空白处使光标焦点不在当前的文本框中,才算完成修改。
校验仪
(2)继电器数值参数
根据密度继电器铭牌上面的额定压力、报警、闭锁、过压标注的压力值,进行设定。在进行数据设定时可直接点击白色方框,进入软键盘界面,输入需要设定的数据。
解 释:
报警压力:SF6密度继电器发出报警信号时的压力值。
闭锁压力:SF6密度继电器发出闭锁信号时的压力值。
过压压力:SF6密度继电器发出过压信号时的压力值。
报警动作允许误差:SF6密度继电器达到报警压力点,允许的正负偏差值。
闭锁动作允许误差:SF6密度继电器达到闭锁压力点,允许的正负偏差值。
过压动作允许误差:SF6密度继电器达到过压压力点,允许的正负偏差值。
允许偏差值计算方法:
由于密度继电器一般为波纹管式压力类仪表,其精度(或误差)与环境温度有关。
例如:某台密度继电器的铭牌精度为Δ=1.5级则在环境温度下的精度为:(国标JB1226-99,JB1227-99)
δ=Δ+0.04|t-22|           t > 22℃
δ=Δ+0.04|18-t|           t < 22℃
判断被校密度继电器是否合格,我们举例说明:
例:校验温度:38℃    密度继电器的精度等级为1.5级,误差为(密度继电器满量程1 Mpa ×1.5%=0.015 Mpa)0.015 Mpa。
设定值
额定压力    P020       0.600Mpa
报警压力    P120       0.520Mpa
闭锁压力    P220       0.500Mpa
实测值
额定压力    P0         0.608Mpa
报警压力    P1         0.531Mpa
闭锁压力    P2         0.505Mpa
由于温度引起的 δ=(1.5 +0.04|38-22|) %=0.021
即误差为0.021 Mpa
|P020-P0|=0.008Mpa <0.021 Mpa    合格
|P120-P1|=0.011Mpa <0.021 Mpa    合格
|P220-P2|=0.005Mpa <0.021 Mpa    合格
所以认定该被校密度继电器为合格。
5 连接检测电缆
校验仪
6. 开始校验
连接完成后点击“开始测量”进入检测界面,如图5-7所示。
点击开始测量,仪器开始自动充气,升到大约比设定的最高触点压力高出0.2Mpa左右停止,在自动充气的过程中,补气泵采用间歇式补气。
补气完成后,仪器自动升压检测,在升压过程中会自动检测触点信号,在上升过程中若检测到触点信号,界面会出现“√”和语音通报。升压到设定点后仪器开始自动降压检测,直至完成测量。
校验仪
测量完毕后,仪表将自动出现如图5-8所示的校验结果界面。
将此时的测量记录保存后,可以在继电器记录当中根据编号或者测试时间查看该条记录,也可以打印出来。
压力表校验
1. 关闭设备本体与密度继电器之间的阀门;用相应的转换接头和测试管道分别连接好仪器、被校密度继电器;将储气钢瓶与仪器进气口连接好。
(注:如果设备本体与密度继电器之间没有阀门,应将密度继电器折下来再校验。)
2.打开仪器电源,菜单中选择【校验压力表】,进入压力表检验子菜单。如图5-9所示。
校验仪
压力表编号:输入被校验的压力表编号,测量结束后,可根据此编号区分各个压力表校验结果
允许误差:  根据被校验的压力表等级,设定相对应的允许误差值,如果测量结果的偏差在设定的允许误差范围内则认为被检压力表合格,否则视为不合格。
校验仪
3. 输入好后,点击“校准点”空白处,开始设置拟校准点,如图5-10所示。
本校验仪检测压力表一次最多可以校验10个点(校验点大小、个数可以任意设定), 均可以点击白色方框进入软键盘界面进行数据修改,设定完毕后,按照界面提示点击“开始”键进入下一步,见图5-11。
校验仪
压力表上行值校验操作步骤:
(1) 将被校压力表与仪器连接好。
(2) 利用增压管道将增压小钢瓶与仪器进气口连接好。
(3) 仪表将自动升压到校准点的压力值左右,观察被校验压力表,压力表显示是否与被校准点的压力值一致,如果有偏差可以调整进出气(如需要连续充放气,则连续点击“微充”和“微放”。如需微充或者微放则点一下“微充”或者“微放”),观察被检测压力表读数,待被检压力表读数为0.1 Mpa时,再点击“确定”键,仪器将自动对压力表0.1 Mpa进行校验。继续升压,重复上面操作过程检测第二个点0.2Mpa…  直到检测最后一个设定点后,再进行降压,检测压力表的下行值。
压力表回程值校验操作步骤:
根据校准点的压力值,对压力进行微放观察被检测压力表读数,待被检压力表读数为0.2 Mpa时,再点击“确定”键,仪器将自动对压力表0.2 Mpa进行校验。继续降压,重复上面操作过程检测下一个点,直到检测最后一个设定点后。
3.校验结束后,自动出现校验结果,如图5-12所示。
校验仪
保存的压力表校验记录,可以在压力表记录中查看。点击左右的箭头可以进行翻页查询。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
