JCGK精诚工科的检漏仪主要型号有哪些?气密性检测仪篇
在这个对产品质量和安全性要求日益严格的时代,气密性检测成为了工业生产中不可或缺的一环。
在众多工业产品中,无论是医疗器械、汽车零部件、消费电子还是新能源电池,气密性都是衡量产品品质的关键指标之一。一个微小的泄漏点,都可能导致产品性能下降甚至安全隐患。 因此,选择一款合适的气密性检测仪,对于保证产品质量、提升市场竞争力具有重要意义。 在这篇文章中,我们将深入探索JCGK精诚工科的气密性检测仪产品线,为您揭开不同型号检漏仪的神秘面纱,并提供一份详尽的选型指南,帮助您根据具体需求挑选最合适的检测设备。
检测仪
JCGK精诚工科气密仪选型指南
一、正压式气密性测试仪
代表型号:JC-TC系列,JC-LC-50经济款
检测仪
  • • 测试原理:正压法(也叫压降法)先将被测工件的内部充满压缩气体,然后关闭气源,监测从充气到保压多阶段的压力变化。如果压力在一定时间内下降超过设定标准阈值,则认为被测产品的气密性不合格;反之则合格。
  • • 仪器特点:适用于开放式或有充气孔产品的防水测试。如喇叭、户外LED 灯具、净水器滤芯等。
二、负压式防水测试仪
代表型号:JC-FY80系列,JC-FY50F经济款
检测仪
  • • 测试原理:首先通过仪器将被测产品密封腔体内抽气至目标负压值,监测抽气过程中抽气及检测过程中各阶段压力变化,来判断产品是否泄漏。
  • • 仪器特点:针对敞开型的产品(有孔可以抽气),使产品内部的压力小于外部大气压。如汽车配件、小家电、医疗器械、阀体和电子元件等。
三、定量式气密检测设备
代表型号:JC-LZ10020系列
检测仪
  • • 测试原理:首选对被测工件进行充气,监测充入被测产品内气体质量容积,通过判断质量容积的质量和压力变化,从而判断产品是否泄漏。
  • • 仪器特点:适用于任何全封闭、密闭式产品,兼容敞开式。如手表、手环、手机、码表、GPS 定位器、电动牙刷等。
四、负压定量式检漏仪
代表型号:JC-FD10020系列
检测仪
  • • 测试原理:通过对产品外部施加负压并监测压力变化来定量检测产品的泄漏情况,从而避免产品内部污染并确保检测的准确性。
  • • 仪器特点:采用负压和定量组合测试模式,避免了产品内部污染,特别适用于对安全性要求高的食品、药品等行业。
五、气体流量式检测仪
代表型号:JC-LM5008系列
检测仪
  • • 测试原理:通过实时监测充入被测产品内的气体流量变化,根据流量变化从而判断其是否符合测试标准。
  • • 仪器特点:适用于开放式管道或容器的检漏、堵塞检测。如各类阀门、真空泵、毛细管等。
六、差压式气密性检测仪
代表型号:JC-C10005系列
检测仪
  • • 测试原理:差压法(也叫压差比较法)是通过仪器内部的差压传感器,在测试保压过程中实时监测被测试件与标准件之间的压差值,从而判断是否存在泄漏超标。
  • • 仪器特点:针对任何大压力高精度的被测产品。如铸件、新能源电机外壳、新能源控制盒、水冷板等。
七、正负混合压气密仪
代表型号:JC-HH100系列
检测仪
  • • 测试原理:针对敞开型的产品(有孔可以抽气或充气),可根据真实的产品防护等级状态调整测试的压力。
  • • 仪器特点:集成正压和负压两种测试模式,支持正压式和负压式两种方法。应用范围更广,如音响喇叭、LED 灯具、汽车、家电、医疗、阀体和电子元件等。
八、多通道密封测试仪
检测仪
  • • 测试原理:正压式、负压式、容积定量式、气体流量式等,支持非标定制。
  • • 仪器特点:多通道(多工位)气密性检测仪通过同时对多个产品进行独立而精确的气密性检测,显著提高检测效率和自动化生产水平。
九、非标系列
防水透气膜综合测试仪
代表型号:JC-WG200系列
  • • 测试原理:
①防水性测试原理:通过模拟外部环境,检测防水透气膜在不同压力下的防水性能,确保其能够防止液体如水进入设备内部。②透气性测试原理:测量防水透气膜允许水蒸气和其他气体通过的能力,评估其透气性能,确保设备内部产生的气体可以顺利排出。
  • • 仪器特点:适用于各种防水透气膜(透声膜)材料的测试,可以同时测试防水性和透气性,提供全面的材料性能评估。支持非标定制,满足不同测试需求。
洗牙器动静态气密性测试仪
代表型号:JC-DA2-200系列
  • • 测试原理:
①静态气密性测试:检测洗牙器在不工作状态下的密封性能,确保其结构在静态条件下无泄漏。 ②动态气密性测试:在洗牙器工作通电状态下,测试其气密性泄漏状态,模拟实际使用过程中的气密性表现。
  • • 仪器特点:采用双工位一体设计,能够同时测试半成品和成品洗牙器泵体的密封防水性能,提高检测效率,节省人工成本。自动化设备操作简便,减少人工干预,提高测试的一致性和可靠性。
净水器综合功能检测仪
代表型号:JC-JY500-2H系列
  • • 测试原理:通过模拟实际使用环境,检测净水器在不同工作状态下的性能表现,包括净水密封性、废水单向阀密封性、综合气密性、原水单向阀和反渗透功能,确保其各项功能均符合设计要求。
  • • 仪器特点:集成多种测试功能,一台机器即可完成净水器滤芯的全面检测,提高检测效率。双工位减少人工操作和提高测试效率,降低生产成本,提升产能。
安全阀水检测试仪
代表型号:JC-D2-100F系列
  • • 测试原理:通过模拟实际工作环境,检测安全阀的真水气密性,确保其在设定水压压力下正常工作,防止气体泄漏。
  • • 仪器特点:配备高精度传感器,能够检测微小的泄漏和压力变化,采用双工位设计,同时测试两款新能源防水透气阀,提高测试效率。
总结
作为气密性检测行业的领导品牌,JCGK精诚工科一直致力于提供高效、可靠的气密性检测解决方案。JCGK精诚工科凭借其深厚的技术积累和对市场需求的敏锐洞察,推出了多款气密性检测仪,以满足不同行业、不同应用场景下的检测需求。从基础的单通道气密性检测到高端的多通道自动化检测设备,JCGK精诚工科的产品线覆盖了广泛的检测需求。如果您已经迫不及待想要了解更多,或者有任何疑问,JCGK精诚工科的团队随时欢迎您的咨询。我们在这里,期待与您共创美好未来
