Profibus转ModbusTCP协议转化网关 通讯解决方案
怎么样把Modbus-RTU与Profibus-DP连接起来呢?最近有很多客户朋友咨询这个问题,在这里为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-MDPB-001,下面是详细信息。
一,设备主要功能
远创智控YC-MDPB-001工业总线转换模块在PROFIBUS接口侧只能做从站,在MODBUS接口侧可以有两种工作模式。
MODBUS通讯口设定为主站模式:可以将多个具有MODBUS RTU协议的产品连到PROFIBUS总线中成为一个从站与PROFIBUS 主站通讯,从而使他们形成一个整体。
PROFIBUS
二,设备拓扑图
PROFIBUS
MODBUS 通讯口设定为从站模式:可以将 PROFIBUS 主站和多个 MODBUS RTU 主站连接到一起,使得两个不同协议的主站相互通讯。
三,设备技术数据
电源参数
供电电压 DC24V(-25%...+30%)
电源冗余
电源隔离 1500V 电气隔离
极性保护
额定电流 125mA
PROFIBUS   通讯接口参数
符合PROFIBUS 通讯接口标准 符合PROFIBUS DP 通讯接口V0 标准
隔离保护 1500V 电气隔离
波特率 自适应,最大 12M
PROFIBUS   最大输入输出量
-Input   Bytes + Output Bytes ≤232   Bytes
-Max   Input Bytes ≤224   Bytes
-Max   Output Bytes ≤224   Bytes
MODBUS   通讯接口参数
物理接口 RS485,插拔式连接器(远创智控 PBMB-04)
  RS232,插拔式连接器(远创智控 YC-MDPB-002)
隔离保护 1500V 电气隔离
MODBUS 协议 支持标准的MODBUS RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、
05H、06H、0FH、10H功能码
波特率 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K 115.2K可选
校验位和停止位 可设定
综合参数
工作温度 -10℃~60℃
存储温度 -40℃~+85℃
允许湿度 5%~95%不结露
防护等级 IP20
外壳 铝合金外壳
安装类型 DIN35mm   导轨
尺寸(宽/高/深) 35/149/100mm
重量 340g
抗振动 符合 IEC 60068-2-6 标准
抗冲击 符合 IEC 60068-2-27 标准
EMC-抗干扰性 符合 IEC 61000-4 标准
EMC-辐射干扰 符合 EN55011 标准
文章总结:
Modbus-RTU转 Profibus-DP协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
