科技时代,许多电子产品出现在我们的生活和工作中,为我们的生活和工作提供便利,电子产品由许多电子元件构成,那么电子产品是怎么工作你们知道吗?
电子产品内部有种电子元件-电动机。电动机是一种将电能转化为机械能的装置,为电子产品的工作运行提供动力,应用于各种设备和机器中,如家用电器、工业生产线、交通工具等。
电动机在运行时,由于内部绕组、轴承等部件会因摩擦、电流通过等因素会产生热量。如果热量无法及时散发,电动机的温度会不断升高,可能导致烧毁、损坏。
为了防止这种情况的发生,这个时候就需要用到热敏电阻了。
热敏电阻,顾名思义,是一种其电阻值随温度变化而变化的电阻器。
与常规电阻不同,热敏电阻并非用于固定电阻值的分配或限制电流,而是作为温度传感器,将温度这一物理量转换为可测量的电信号。
根据热敏电阻电阻值随温度变化的特性,热敏电阻主要分为两大类:正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。
正温度系数热敏电阻(PTC热敏电阻):随着温度的升高,其电阻值逐渐增大。这类热敏电阻常用于电流限制、过热保护等场景,如电热水壶的防干烧保护机制便是利用了PTC热敏电阻的特性。
负温度系数热敏电阻(NTC热敏电阻):与之相反,NTC热敏电阻的电阻值随温度升高而减小。由于其高灵敏度和较宽的测温范围,NTC广泛应用于温度测量、环境温度补偿及温度控制系统中。
为什么电动机需要用到热敏电阻?因为热敏电阻可以利用温度特性来测量温度以及进行温度控制等。
当电动机温度超过设定阈值时,热敏电阻的电阻值会发生变化,触发保护电路动作,切断电动机的电源或减小其运行速度,从而实现对电动机的过热保护。
在使用热敏电阻要确保使用的热敏电阻是有品牌、质量保障的热敏电阻,而不是劣质的三无热敏电阻,否则对电动机起不到作用还反而加剧电动机的损坏速度从而造成电子产品的损坏。
