接地电阻的运行原理和意义 架空输电线路 杆塔接地电阻
架空输电线路杆塔受山区复杂地形的影响,雷电活动也高于平原地区,雷电活动频繁发生,容易造成输电线路跳闸,绝缘子爆炸、断线等事故,这主要是由于雷击杆顶或地线时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大意义。杆塔接地电阻是一个重要数据,降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐电水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此做好线路杆塔接地电阻的监测变得尤为重要。
杆塔接地电阻的测量方法可分为:电压电流法、比率计法和电桥法。本装置采用通过CT线圈向接地回路注入电流的方法来测量接地电阻,从原理上来讲属于电压电流表法。高压输电铁塔一般采用角钢构件组装而成,整个铁塔主要由塔头、塔身和塔腿三大部分组成。
武汉风河智能自主研发生产的FH-900C型高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统由硬件和软件两大部分组成,硬件部分由监控服务器和监测子站组成。其中监测子站又由监测子站主机、接地电阻采集单元、太阳能电池板组成。通过对杆塔接地电阻的分析和无线通信技术,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应的处置措施。
