夏天太热空调太贵?六步低成本DIY冷气
  炎炎夏日,对于高富帅来说,不愁没有冷气。但对于经常搬家的“穷租宅”而言,买空调并不现实。试想,一台空调少则千来块,贵则数千大元,加上出租屋电费昂贵,一个夏天下来,能剩多少血汗钱?那么,接下来就得想个办法解暑了。近日,一外国男子突发奇想,在不用大笔开销的情况下,用廉价的材料自制了一台“空调”,并让自己凉爽了下来。据悉,这台自制空调成本极低,只需8美元(折合人民币49.7元)!步骤如下:
  1、准备材料
  在开始制作空调之前,该男子告诉表示,若想尝试着做一个自制空调,首先要准备有一个泡沫盒,一个或两个干燥机,还有一个小风扇。
  2、打两个放置干燥机的洞口
  将干燥机放在泡沫盒的盖子上方,并用黑色记号笔画下干燥机的轮廓,接下来需要在泡沫盒盖子上剪出一个洞来。该男子使用了两个干燥机,分别位于盖子的两端。他说,如果只有一个动力不是很强的风扇,一个干燥机就足够了。
  3、再打一个放置风扇的洞口
  接着,按照差不多的方法剪出放置风扇所需要的洞。值得注意的是,而在剪风扇的洞时,需要少剪一点,即在画出的线内剪,因为风扇是要塞进去的,不需要那么完美无瑕,但一定要确保空气能从透过风扇直接流进泡沫盒内。
  4、将泡沫屑清理干净
  在剪完这些洞之后,该男子建议用吸尘器将泡沫洗干净,如若不然,在启动自制空调后,空调可能会吹出泡沫。
  5、放置冷却剂
  现在该放入冷却剂了,该男子放入了几瓶事先冰冻好的矿泉水和几个冰袋子,关上盖子。
  6、上盖通电
  最后,把干燥机和风扇全都安在盖子上面,打开风扇即可。
  那么,这个“空调”的制冷效果到底如何呢?该男子表示:“我用红外温度计测量了一下,自制空调正前方的温度能保持在50华氏度(约10摄氏度)左右。”
评论(0)
发评论
夜孤影 2016-07-15
0 回复 举报
风扇是往里面吹的吗?还有制冷效果按照他的制冷面积是多大。 收起回复
