半导体FD-SOI制程的决胜点在14nm!
半导体新闻
67人已加入
  产业资深顾问Handel Jones认为,半导体业者应该尽速转移14纳米FD-SOI (depleted silicon-on-insulator)制程,利用该技术的众多优势…
  半导体与电子产业正努力适应制程节点微缩至28纳米以下之后的闸成本(gate cost)上扬;如下图所示,在制程微缩同时,每单位面积的逻辑闸或电晶体数量持续增加,其速率高于晶圆片成本增加的速率。在另一方面,当制程特征尺寸缩 减时,晶片系统性与参数性良率会降低,带来较高的闸成本。
  电晶体
  在理想环境下,每单位面积良率(yield per unit area)会与特征尺寸的缩减一致,因而带来闸成本的下降;不过现实情况并非如此,因为越来越多的叠对(overlay)等等因素会影响良率。当制程特征 尺寸缩小,也会带来性能提升以及整体功耗的降低,但代价是更高的闸成本。
  制程节点转移至5纳米,需要采用深紫外光(EUV)微影技 术;EU虽然可以减少多重图形(multiple patterning)步骤以及叠对问题导致的良率损失,晶圆处理成本将会提升,因此导致闸成本跟着提高。半导体产业可以采用现有的技术蓝图尝试提高系统 与参数良率,或者是评估其他的技术选项。
  180纳米(0.18微米)晶圆代工市场的需求量仍然很高,而28纳米的12寸晶圆产量在接下来10~15年将超过150K WPM;因此,新一代的制程技术选项可以拥有约20~30年的生命周期。
  除了FinFET之外的技术选项是FD-SOI,对该技术功能的分析显示,其性能与功耗等同于甚至超越FinFET;虽然FinFET结构能为数位设计提供优势,但在高频以及类比混合讯号设计方面,FinFET架构却有成本与技术上的劣势。
  相 较于其他制程技术选项,物联网(IoT)与Wi-Fi组合晶片等应用,能以FD-SOI达到最佳实现。下表是以16/14纳米FinFET与14纳米 FD-SOI晶圆制造成本的比较;分析显示,14纳米FD-SOI晶圆成本比16/14纳米FinFET低了7.3%,最重要的原因是前者光罩步骤数较 少,因此也缩短了晶圆厂生产FD-SOI晶圆的周期。
  电晶体
  虽 然晶圆成本很重要,对使用者来说还有一个更重要的因素是闸成本;这些成本的比较如下表所示。闸成本是基于晶圆成本、晶片尺寸、产品良率的组合,假设 FinFET与FD-SOI两种制程技术生产的晶片尺寸相当,14纳米FD-SOI的闸成本比16/14纳米FinFET低了16.6%,而晶圆厂指标 (wafer fab metrics)也相当。这显示了FD-SOI颇具竞争力的优势。
  电晶体
  此外FinFET制程与FD-SOI制程产品的性能也差不多,FD-SOI的功耗则因为使用反偏压(back biasing)与阈值电压(threshold voltage)而低于FinFET;反偏压是在FD-SOI环境中达成性能与功耗权衡的关键因素。
  FD-SOI可望微缩至7纳米节点
  ARM 发表过一篇分析报告,指出Globalfoundries的22纳米FD-SOI技术,能让很多设计在性能与功耗方面与14LPP制程媲美;而期望14奈 米FD-SOI能拥有更低的成本,并有效因应许多正尝试以10纳米或7纳米FinFET制程实现之设计的性能与功耗问题。
  此外,法国研究机构CEA-Leti已经分析过了将FD-SOI制程微缩至7纳米的潜力,其结果如下图所示;能微缩至7纳米,意味着FD-SOI可以拥有超过30年的生命周期,特别是针对物联网以及其他低功耗混合讯号设计。
  电晶体
  Globalfoundries 已经建立了22纳米FD-SOI晶圆产能,并证实在数位、混合讯号与RF功能性方面表现优异;三星电子(Samsung Electronics)建立了28纳米FD-SOI产能,采用该制程实作的设计数量正快速增加;意法半导体(STMicroelectronics)也 有28纳米FD-SOI产能,而且是第一家能显示该制程超越28纳米高介电金属闸极(HKMG)块状CMOS制程的竞争力。
  对于14纳米FinFET技术的采用者来说,转移至14纳米FD-SOI制程可取得明显的好处;制程转移成本应该不高,因为后段制程(BEOL)可以是相同的。虽然新的程式库与IP还需要开发以及认证,14纳米FD-SOI制程的生命周期应该有20~30年。
  FD- SOI是FinFET与三闸极电晶体架构(Tri-Gate)的互补技术;对半导体产业来说很重要的是,最佳技术应该是针对关键应用,而非让晶圆供应商聚 焦于最大化FinFET结构的财务优势。在法国南部以非常少量专业技术崛起的FD-SOI,现在已是具备全球市场能见度的高利润技术,半导体业者应该考虑 快速转移至该制程以体验其优势。
