智能安全帽_4G智能安全帽有毒气体检测|生命体征监控|AI智能识别与告警
  智能安全帽是当今工业安全领域的一大创新,它融合了丰富的智能功能,为用户打造全方位的安全防护。
  智能安全帽集成了语音对讲、视频通话、脱帽报警、跌落报警、SOS、人员定位等功能,让安全监护更加全面和智能化。它采用了联发科MTK智能模组,搭载Android 9.0系统,性能强劲,响应迅速,还支持私有化部署,满足各种应用场景的需求。
  智能安全帽的主板上集成了多种传感器,包括陀螺仪、光感传感器、近电传感器、高度传感器、加速度传感器、脱帽传感器、心率传感器等,可以全方位感知佩戴者的状态和环境变化。同时,它还具备4G/5G通讯、GPS定位、环境传感器及语音播报系统等功能,为用户提供了安全可靠的连接与反馈。
智能识别
  搭载索尼1300W摄像头的智能安全帽,支持数码防抖,采用H.264视频压缩技术,可以实现1080P/720P/480P的视频录制。用户可以选择将视频存储在帽子端,也可以通过网络将其上传到服务器,实现远程实时监控。
  值得一提的是,该安全帽还集成了GPS+北斗定位,以及室外RTK/室内UWB高精度定位,可以精准定位佩戴者的位置,配合指挥调度后台,实现远程指导和可视化管理。此外,它还内置了4200mAh高压聚合物电池,续航能力强,整体重量也符合国家标准。
  总之,这款智能安全帽通过集成丰富的功能,为用户提供了全面的安全防护和智能连接,为工业安全带来了新的变革。它不仅可以保护佩戴者的安全,还可以提升工作效率和管理水平,为行业发展注入新的活力。
智能识别
  智能安全帽硬件参数
  材质:ABS
  颜色:红色、蓝色、白色、黄色(按照GB/T2811-2019标准设计)
  尺寸:290mm*220mm*170mm(长*宽*高)《满足GB/T2811-2019标准设计》
  重量:≦ 630g含标配内饰及电子器件《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽重量相关规定》
  指示灯:两颗工作状态指示灯:红灯,绿灯
  物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明键、SOS救援键
  使用环境:温度-20℃~50℃,湿度小于90%
  CPU:联发科12nm低功耗高性能制程工艺,四核/八核 CPU主频2.0GHz
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:2GB(LPDDR3)+16GB(EMMC)
  工业摄像头:支持13MP高清摄像头(云台防抖摄像头选配),支持数码防抖,支持实时通话或远程监控,支持480P/720P/1080P视频分辨率
  LED照明:采用1W大口径LED灯
  传感器:支持脱帽传感,重力传感,近电传感
  麦克风:双麦AI降噪,语音识别使用
  网络频段:4G移动/联通/电信全网通(5G网络选配)
  蓝牙:低功耗蓝牙 BT 5.0
  定位:支持GPS/北斗/GLONASS多星定位,支持A-GPS
  WIFI:支持2.4G/5G双频WiFi 802.11a/b/g/n/ac
  通讯天线:1个主集天线+1个LTE分集天线+1个(WIFI&BT&GPS)天线
  卡座二合一:支持NANO卡,插拔式SIM卡座;支持SDcard(最高支持128G)
  USB:Micro USB可用于充电及数据传输
  电源管理:支持
  充放电:支持电量计和充电IC,支持5V 2.5A快充
  电池:3.8V 4200mAh,高压聚合物电池
