服务器数据恢复—Isilon存储集群误删除的数据恢复案例
Isilon存储结构:
Isilon存储使用的是分布式文件系统OneFS。在Isilon存储集群里面每个节点均为单一的OneFS文件系统,所以Isilon存储在进行横向扩展的同时不会影响数据的正常使用。Isilon存储集群所有节点提供相同的功能,节点与节点之间没有主备之分。当用户向Isilon存储集群中存储文件时,OneFS文件系统层面将文件划分为128K的片段分别存放到不同的节点中,而节点层面将128K的片段分成8K的小片段分别存放到节点的不同硬盘中。用户文件的Indoe信息、目录项及数据MAP则会分别存储在所有节点中,这样可以确保用户不管从哪个节点都可以访问到所有数据。Isilon存储在初始化时会让用户选择相应的存储冗余模式,不同的冗余模式所提供的数据安全级别也不一样。下面介绍一个Isilon存储数据恢复案例。
存储
北亚企安数据恢复—OneFS数据恢复
Isilon存储数据恢复环境:
该Isilon某型号存储有3个节点,每个节点配置12块STAT硬盘。该存储中数据包括vmware虚拟机(作为WEB服务器使用,部署有SQL数据库)和大量视频文件。vmware虚拟机通过NFS协议共享到ESX主机,视频文件通过CIFS协议共享给vmware虚拟机。
存储
北亚企安数据恢复—OneFS数据恢复
Isilon存储故障:
某公司工作人员误操作将Isilon存储中包括vmware虚拟机和一些MP4、ASF和TS类型的视频文件删除。需要恢复的数据包括vmware虚拟机和视频文件,NFS共享的所有数据(所有虚拟机)被删除而CIFS共享的数据没有删除。
Isilon存储数据恢复过程:
1、在Isilon的web管理界面中将Isilon正常关机。将故障存储中所有节点中磁盘做好标记后取出槽位。谨慎起见,由硬件工程师对所有磁盘做硬件故障检测,经过检测没有发现有硬盘存在硬件故障,都可以正常读取。将所有磁盘以只读方式进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照标记还原到原存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
存储
北亚企安数据恢复—OneFS数据恢复
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据。主要分析文件被删除后,文件Indoe及数据MAP是否发生变化。删除的虚拟磁盘文件都在64G或以上,并且存储中没有其他类型的大文件。北亚企安数据恢复工程师编写程序扫描所有文件Indoe,将大小大于或者等于64G的文件的Indoe都扫描出来。
3、分析扫描出来的Indoe,找到Indoe中记录的数据MAP位置,发现其index指向的内容已不再是正常数据,所有节点上的Indoe均是同样的情况。
4、分析Inode,发现大文件的数据MAP会有多层(树结构),并且数据MAP中会记录文件的唯一ID,因此可以尝试找到文件最底层的数据MAP。北亚企安数据恢复工程师尝试对文件最底层的数据MAP做遍历跟踪操作,发现最底层的数据MAP果然还在。
5、从文件的Inode中取出文件的唯一ID,然后对所有符合该ID的数据MAP做聚合。根据数据MAP中的VCN号做排序,发现每个文件的前17088项数据MAP都不存在,也意味着每个文件的前17088项数据无法恢复。
经过换算,发现实际上丢失的数据MAP项总共才包含不到1GB,删除的文件全是虚拟机的vmdk文件,里面全部是NTFS的文件系统。NTFS文件系统的MFT基本都在3G的位置,也就是只需要在每个vmdk文件的头部手动伪造一个MBR和DBR就可以解释vmdk里面的数据。
6、对扫描到的数据MAP做解释,并根据VCN号的顺序导出数据,没有MAP的情况保留为零。
7、经过不断测试,先导出一个vmdk文件,结果发现导出的vmdk文件比实际情况要小,并且vmdk中MFT的位置也与自身描述不符。随机验证了几个MPA发现都能指向数据区,而程序解释MAP的方式也都没有问题。所以推测为文件稀疏!
8、将代码进行调整后重新导出上一步导出的vmdk文件,这次vmdk文件大小符合实际大小,且MFT的位置也在相应位置。手工伪造一个MBR,分区表以及DBR,再用北亚企安自主开发的文件系统解释工具解释文件系统,并导出vmdk里面的数据库及视频文件。
9、在验证了此vmdk文件中的数据库及视频文件没问题后,批量导出所有vmdk文件,再手工一个一个的去修改每个vmdk文件。
存储
北亚企安数据恢复—OneFS数据恢复
10、处理完所有数据后,用户方安排工程师进行检测。经过检测,确认恢复出来的数据完整有效,认可数据恢复结果。
